[Smart-MF] GardenControl Bewässerungsautomat
Dieses Thema ist geschlossen.
  • traxanos
    Das wäre ja kein Problem. Dann müsste die Version weiter Upgradebar sein und die nächste neue Version nur dies Version als Zwischenversion erlauben und gut ist.
  • coko
    Die vorgeschlagene Umnummerierung (mit Blick auf längerfristige Erweiterbarkeit) betrifft nur die beiden Relais und die Analog-Eingänge, also die meisten Einstellungen und KOs sollten erhalten bleiben.
  • traxanos
    Wenn das so wäre , dann wäre das wirklich so .
  • Masifi
    Auf coko Hinweis hin habe wir die Nummerierung der Module angepasst und meinem Verständnis nach, sollte es dann nicht mehr updatefähig sein.
    Können das aber gerne noch einmal besprechen.
  • mumpf
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    WICHTIG: mit dieser Änderung wird die Applikation in der ETS nicht mehr updatefähig sein!
    Matthias, bist Du sicher? Kann ich hier vielleicht helfen? Ich wüsste keinen Grund, warum Du inkompatibel werden müsstest, nur indem Du ein neues Modul aufnimmst. Du hattest doch schon im GardenControl unsere Module verwendet, oder?
    Gruß, Waldemar
  • shortyle
    Also wird das übernehmen der GAs und der Einstellungen nicht klappen über den „Aktualisieren“ Button?
    Dann könnte man ja vielleicht das Update Gerät einfach einfügen. per Transfer die Modul Kanäle „kopieren“ und dann einfach die GAs rüberziehen.
    Final die PA vergeben und das alte Gerät löschen?!
  • Masifi
    Jaein, wenn man den Config-Transfer nutzt und sich dort die wichtigen Dinge exportiert, dann nimmt das schon viel Arbeit ab
  • shortyle
    was hat das genau für Auswirkungen? Bei einem zukünftigen Update der FW/Applikation müssen alle Parametrierungen komplett neu gemacht werden?
  • Stereofeld
    Es gibt jetzt auch mal was neues zur Firmware​​
    DANKE Masifi und coko !!
    Dann werde ich am Wochenende wohl den Gardencontrol in Produktiv-Betrieb nehmen!
    Thomas
  • traxanos
    Könnt ihr euch noch an die Diskussion wo ich gesagt habe, man sollte keine extra Verriegelung direkt in die Firmwarebauen das gehört in einen extra Layer... Und irgend wie alle dagegen waren. Die StateMachine ist genau so ein Layer die für sowas echt perfekt ist. Freut mich das es jetzt eine gute Lösung für sowas gibt. Damit sollte man wirklich sehr flexible steuern können was man braucht.
  • Masifi
    Es gibt jetzt auch mal was neues zur Firmware.
    Dank coko gibt es jetzt auch Zustandsautomaten die man nutzen kann. Danke dafür !!!
    Dazu gibt es jetzt noch ein zentrales KO(DPT5.10 ) mit mit dem man die Ventile steuern kann.
    Man schreibt auf dieses KO die Nummer des Kanals welcher sich "öffnen" soll.
    Bsp.: man sendet den Wert im KO = 5 -> dann öffnet sich CH5, danach sendet man den Wert im KO = 9 -> dann wird parallel dazu auch noch CH9 geöffnet.
    D.h. Es werden immer nur die Ausgänge im GardenControl aktiviert. Sendet man den gleichen Wert noch einmal, dann bleibt der Ausgang trotzdem noch aktiv.
    WICHITG: es gibt keine Überwachung, wie viele Ausgänge schon offen sind. Man kann also in der Theorie alle Ausgänge damit aktivieren.
    Parallel dazu gibt es noch den Wert im KO = 0 -> dann werden immer ALLE Ausgänge deaktiviert und damit alle Ventile geschlossen.
    WICHTIG: Magnetventile benötigen immer noch Wasserdruck damit sie sauber schließen. D.h. Wenn viele Ventile gleichzeitig offen sind, kann es beim schließen aller gleichzeitig unter Umständen zu "Problemen/Verzögerungen" kommen, da der Wasserdruck in diesem Zustand vielleicht schon zu gering ist.
    Allgemeiner Hinweis: Die Magnetventil-Kanäle müssen in der ETS auch auf aktiv gesetzt werden. Ist das nicht der Fall, dann wird die Anfrage einfach ignoriert.
    FRAGE: wäre es besser, wenn man den Ausgang toggelt? Bsp.: ich sende eine 5 und CH5 wird geöffnet. Sende ich wieder eine 5 wird CH5 geschlossen.
    Diese KO wird unten im Ausgang "O1" verwendet.
    Zum Testen habe ich mal eine schnelle sequenzielle Bewässerung aufgebaut.
    Die macht folgendes:
    - Schreibt man auf KO731 "Eingang 1! eine "1" beginnt die Bewässerung von Kreis1. D.h. CH1 wird geschalten und gleichzeitig wird ein Text KO (O4) mit der Info, das "Kreis1 aktiv" ist ausgegeben.
    - Der Kreis1 bleibt jetzt solange auf, bis KO731 wieder eine "1" empfängt, oder der Timeout von "1h" ausläuft.
    - jetzt wird der Kreis1 geschlossen und nach 2sek. geht der nächste Kreis auf. hier im Beispiel Kreis 3. O4 sendet neuen Zustand.
    - Der Kreis3 bleibt jetzt solange auf, bis KO731 wieder eine "1" empfängt, oder der Timeout von "1h" ausläuft.
    - jetzt wird der Kreis3 geschlossen und nach 2sek. geht der nächste Kreis auf. hier im Beispiel Kreis 6
    - Der Kreis6 bleibt jetzt solange auf, bis KO731 wieder eine "1" empfängt, oder der Timeout von "1h" ausläuft.
    - jetzt wird der Kreis6 geschlossen und nach 2sek. geht der nächste Kreis auf. hier im Beispiel Kreis 7
    - dazu kommt, das 2sek. später auch parallel noch Kreis 8 mit aufgeht. O4 sendet neuen Zustand.
    - Der Kreis7&8 bleibt jetzt solange auf, bis KO731 wieder eine "1" empfängt, oder der Timeout von "1h" ausläuft.
    - jetzt wird der Kreis7+8 geschlossen und nach 2sek. geht der nächste Kreis auf. hier im Beispiel Kreis 10. O4 sendet neuen Zustand.
    ​​- Der Kreis10 bleibt jetzt solange auf, bis KO731 wieder eine "1" empfängt, oder der Timeout von "1h" ausläuft.
    - jetzt wird der Kreis10 geschlossen und nach 2sek. geht der nächste Kreis auf. hier im Beispiel Kreis 12. O4 sendet neuen Zustand.
    - Der Kreis12 bleibt jetzt solange auf, bis KO731 wieder eine "1" empfängt, oder der Timeout von "1h" ausläuft.
    - jetzt wird der Kreis12 geschlossen. O4 sendet neuen Zustand.
    Der Zustandsautomat ist jetzt wieder in Zustand Z1 und wartet bis wieder eine Sequenz gestartet wird.
    Das ist jetzt nur mal ein sehr einfaches Beispiel. Man kann hier sicher noch mehr machen, aber man sieht hier sehr gut:
    • Es reicht ein KO (KO731) um die Kanäle durchzutakten
    • ​Es sind immer nur die Kreise offen die definiert wurden, da die Zustandsmaschine immer alle Kanäle schließt, bevor der nächste geöffnet wird
    • Das schließen und öffnen der Ventile mit Zeit-Versatz erfolgt direkt im Zustandsautomat
    • Über das "1h" timeout wird auch sichergestellt, das ein Kreis nie länger offen ist, als diese definierte Zeit. ​
    Man kann hier auch noch erweitern:
    • wenn ein Kanal in der Sequenz mal nicht bewässert werden soll, da Bodenfeuchte hoch genug, ... , dann kann man das über ein Logikausgang abfragen und den Output auf die zusätzlichen Zustände B,C,D,... geben.
    • Über ein weiteres KO kann man auch direkt auf einen Punkt in der Sequenz springen und/oder sie pausieren.
    und wahrscheinlich geht auch noch viel mehr Bin gerade auch noch am Anfang das alles zu verstehen.
    image.png​​
    Ausgangs-KO "O1"
    Ausgangs-KO "O4"
    Der neue passende Release habe ich jetzt hier abgelegt: GardenControl-Release-0.9.zip
    Zuletzt geändert von Masifi; 07.05.2025, 14:22.
  • Masifi
    Die Firma heißt CASmo https://casmo.info/
    Der Preis für die komplett aufgebaute WIFI Variante wird dann schon >100€ liegen. Die HW wird in Deutschland bestückt und aufgebaut.
    Es soll aber immer noch eine Bausatz-Version geben.
  • Kuzl
    Ich hätte auch Interesse an 1x KNX-Variante
    Da ich voraussichtlich in ca. 2 Wochen die "restliche" Hardware soweit fertig habe, kann ich dann auch ein paar Bilder liefern.
  • BoBeRzE
    Danke, dann stelle ich mich mal hinten an . Gibt es ein Verfügbarkeitsdatum für die WiFi Variante? Über welche Firma wird die Version dann vertrieben und ist schon ein Preis bekannt?
  • Masifi
    KNX-Bausätze habe ich wieder ein paar da, aber die sind mal für die von der Warteliste und wenn dann noch welche übrig bleiben kommen sie auf den Shop auf www.smart-mf.de
    Die WIFI Variante ist in Planung und wird dann von einer Firma als fertiges Gerät mit ESPHome Firmware angeboten.
