bin gerade dabei erste Gehversuche mit Logiken zu machen um die einzelnen Kreise nacheinander laufen zu lassen.
Wie habt ihr das so realisiert. Für die Bewässerungsdauer die Treppenlichtfunktin (z.B. 15min) und für die nächsten Ventile dann eine Einschaltverzögerung von 15, 30, 45min?
Vielleicht kann jemand ja mal ein paar KonfigTransfer Exports zur Verfügung stellen um eine Idee zu bekommen?!
[Smart-MF] GardenControl Bewässerungsautomat
Dieses Thema ist geschlossen.
1.) würde ich nur die löten die man braucht. Wenn man nur 4 Bewässerungskreise hat, dann auch nur 4 der Bausteine.
2.) ich verzinne das große Pad etwas vor, dann lege ich das Bauteil darauf und halte es mit einer Pinzette etwas fest. Dann den Lötkolben ansetzten und verlöten. Jetzt ist das Bauteil schon mal fest, so das man die drei anderen Pads noch löten kann.
Man kann es auch mit einer Lötplatte machen, wenn man eine hat, aber da sollte man wissen was man tut.
Hi Masifi ,
heute kam der GardenControl an. Besten Dank schon mal dafür. Bei den ganzen Stiftleisten u.ä. sehe ich keine große Herausforderung beim Löten. Aber bei den TRIC Bausteinen habe ich sooo viele Fragezeichen. Wie macht man das am Besten? Auch einfach mit einem Lötkolben und Lötzinn oder sollte man es lieber anders angehen?
Es gibt einen Vorbehalt, d.h. es ist ein Stecker vorgesehen, an dem man einen weitern 4CH ADC anbinden könnte. Aber es fehlt noch an der Umsetzung.
Aber das steht nur bei der ganz neuen HW-Version zur Verfügung.
Alternative ist das neue Sensormodul für außen, das hat auch 2 oder 4 ADC-Inputs. Ist dann aber ein separates Device.
Hier zusätzlich galvanisch vom KNX-Bus getrennt. 4CH
oder direkt am Bus in klein 2CH
- Likes 3
Matthias, gibt es eigentlich eine Option für mehr als 4 ADC? Es war doch mal angedacht mit Erweiterungen oder bin ich diesbezüglich falsch abgebogen?
Matthias, wieviel TE benötigt der GardenCcontrol nochmal? Space is precious...
Die Platinen sind heute angekommen. Erste Tests waren gut. D.h. der ein oder andere wird die Tage eine Nachricht von mir bekommen.
- Likes 5
Es hängt gerade noch immer an vertraglichen Themen, das man den GardenControl noch nicht in Lizenz bauen kann. Das wird wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Woche dauern. Gutes altes Deutschland
Die Sonne scheint und der ein oder andere beginnt seinen Garten in Schuss zu bringen - einschließlich mir selbst. Wir haben eine kleine Rasenfläche und dort möchte ich der nächsten Zeit Tropfschläuche verlegen und darauf dann Rollrasen legen.
Dort möchte ich die aktuelle und stand jetzt finale Version dauerhaft einbauen. Daher habe ich eine neue Charge gerade eben in Auftrag gegeben. Finanziell lohnt sich ein solcher Aufbau aber erst ab einer Stückzahl von min.10, ansonsten wären die Einmal-Kosten in der Fertigung viel zu hoch.
Daher hätte ich jetzt noch 9 GardenControl abzugeben -> bei Interesse schreibt mir eine PN
Hinweise:
- Es sind Bausätze, link auf Aufbauanleitung findet man wie immer hier
- Der Aufbau hat mich trotzdem eine Stange Geld gekostet, daher wäre eine Spende dann ganz nett
- Es wäre auch super wenn man sein Projekt hier im Forum kurz vorstellt. Muss keine Roman werden. Kurzbeschreibung + Bild(er) was man umgesetzt hat, dazu eine Liste aller verwendeten Komponenten (Ventile, Relais, Sensoren, ...), wenn möglich auch mit passendem Bestell-Link, wäre perfekt!
Danke! Das klingt ja vielversprechend mit dem Strommessschalter.
Die Pumpe hängt ja dann auch am GardenControl bzw. wird von dort über die externen Relais gesteuert. Dh. es muss dann nur noch eine Logik her. Also zu den Bewässerungszeiten kein Thema aber wie ich das mit der Wasserentnahme vom Schlauch überprüfe muss ich mir noch ausdenken. Bzw. reichts mir im Grunde, wenn es eine Sicherheitsabschaltung nach bspw. einer Stunde gäbe. So verhindere ich zumindest, dass während eines Urlaubs oder in der Nacht der Garten geflutet werden würde im Fall eines Defekts.
Dann warte ich auf auf Updates deinerseits was die HW betrifft. (KNX)
Löten wäre kein Problem, mach ich aber aus Bequemlichkeit auch abhängig von der Preisdifferenz
leider noch nicht, aber ich bin dran. Ich habe eine Firma, Sitz in DE, die den ESP32-GardenControll komplett aufbauen will. Also komplett fertig mit aufgespielter Tasmota Firmware.Zitat von K1rk Beitrag anzeigenkann man schon einen Bausatz bestellen?
Diese Firma könnte auch die KNX-Version aufbauen. Die wäre dann auch fertig, ohne das man noch was löten muss. Die Firmware ist dann aber nicht drauf, da hier jeder selber die Verantwortung tragen soll und es OpenSource sein soll.
Die Firma hat dann aber natürlich Kosten, d.h. so ein Device wird schon etwas kosten. Daher bin ich parallel noch dran auch was mit Bausätzen zu machen, hier muss jeder halt noch selber Hand an den Lötkolben legen. Kosten sind dann natürlich etwas weniger.
Ich würde wenn ich du wäre dann einfach so einen Strommessschalter nehmen, siehe Bild unten. Wenn ein Strom der Pumpe durch den Wandler fließt, wird ein Relay im inneren geschalten. Das Relay kann man per Binäreingang des GardenControls überwachen. Die Wandler kosten nur so 15-20€. Die Logik dazu kann man sich dann direkt im GArdenControl-Logikmodul zusammenbauen.Zitat von K1rk Beitrag anzeigenmeine Bewässerung hängt an eine Brunnen-Tauchpumpe. Ist also mit Unterdruck gesteuert -> Bewässerungskreis oder Wasserhahn geht auf -> Pumpe springt an.
Ich würde diese Pumpe gerne überwachen um gegen mögliche Leckagen informiert zu sein. (bestenfalls auch noch Leistung messen aber das ist nur ein nice to have)
JAZitat von K1rk Beitrag anzeigenDie Frage: Kann ich das ggf. mit dem GardenControl (besser) machen? Oder geht meine Überlegung komplett in eine falsche Richtung?
genau dafür habe ich die Binäreingänge vorgesehen.
- Likes 2
ich hätte folgende Fragen:
1. kann man schon einen Bausatz bestellen?
2. meine Bewässerung hängt an eine Brunnen-Tauchpumpe. Ist also mit Unterdruck gesteuert -> Bewässerungskreis oder Wasserhahn geht auf -> Pumpe springt an.
Dazu hätte ich mir folgendes überlegt: die Phase an einen Schaltaktor und 230V Binäreingang. Mit dem Binäreingang würde ich sehen, wenn die Pumpe läuft und mit der entsprechenden Logik könnte ich dann über den SA eine "Notabschaltung" realisieren.
Ich bin mir nichtmal sicher ob das die beste/einfachste/sinnvollste Lösung für die Aufgabenstellung ist aber so zumindest mal meine Überlegung.
Danke
Super...freut mich. Kann auch bestätigen, dass es jetzt funktioniert! Danke.Zitat von Masifi Beitrag anzeigenIch habe das Problem mit deiner Hilfe gefunden, ich habe im Error-Handling doch mehr geändert als nötig gewesen wäre
Danke dir für deine Arbeit/Zeit!
Der Grund war, dass ich die Funktion zum Schalten des 5V_SW in manchen Fällen nicht mehr aufgerufen wurde, wenn die 24VAC nicht mehr da waren.
Hier der angepasste Release: GardenControl-Release-0.8.zip
Bzgl. 5V Relais konnte ich in diesem Zuge auch noch das Finder-Relais ausprobieren. Das funktioniert auch problemlos und ist etwas kleiner als das Weidmüller.
Also könntest du evtl. auch als Empfehlung in die Präsentation mit aufnehmen. Lag bei Conrad bei knapp 18€ + Versand.
