[Smart-MF] GardenControl Bewässerungsautomat
Dieses Thema ist geschlossen.
  • coko
    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    Das Modul mit den Zustandsautomaten ist für mich nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln Aber ich finde es sehr interessant.​
    Interesse ist schon mal eine gute Basis. Zur sinnvollen Nutzung des Moduls bzw. auch dem Erkennen von geeigneten Einsatzszenarien braucht es in der Tat eine gewisse Vorstellung vom zugrundeliegenden Konzept mit Zuständen und Ereignissen die zu Zustandswechseln führen. Das Modul erfordert es realistischerweise, dass man sich etwas damit auseinandersetzt. Ich erwarte nicht, dass bei allen Nutzern die von dem Modul profitieren können bereits ein intuitives Verständnis vorhanden ist. Sehr einfach sollten es alle Menschen haben die mal Informatik studiert haben und das zugrundeliegende Modell noch aus aus dem Grundstudium kennen; für alle anderen dürfte der Einstieg schwieriger sein. Werde gerne dabei unterstützten; bei allgemeinem Interesse können wir mal einen Online-Workshop dazu durchführen, mit
    Stereofeld und Masifi hatte ich das schon mal andiskutiert.
    Ansonsten stell gerne auch einfach so Fragen.
  • coko
    eigentlich war hier schon Schluss
    mir helfen da immer Bilder bzw. ein Exportstring um das Grundschema zu verstehen.
    Das war eigentlich nur noch als Ergänzung/Alternative zum Text gedacht ;-)
    Zitat von coko Beitrag anzeigen
    Du könntest auch direkt die einzelnen Ventile schalten (über mehrere Ausgänge), bzw. den Schaltzustand setzen. Das passt auch eher zum Zustandskonzept, wenn Du einen (eindeutigen) funktionalen Zusammenhang abbildest. D.h.: Der Öffnungszustand jedes einzelnen Ventils sollte ausschließlich davon abhängen welcher Zustand aufgerufen wurde.
    Formal:
    Ich probiere es einfach noch mal mit einem Bild (mit künstlichem Beispiel). Wenn Du für jeden Zustand direkt sagen kannst ob ein Ventil offen oder geschlossen ist (egal was davor passiert ist!), dann hast Du ein direkt nachvollziehbares und robustes verhalten:
    z A B Timeout T Ventil1
    O1
    Ventil2
    O2
    Ventil3
    O3
    Ventil4
    O4
    Ventil5
    Ventil6
    Ventil7
    1 alles aus 2 0 0 0 0 0 0 0
    2 Zone1+4 1 15min 3 EIN 0 0 0 0 EIN 0
    3 Zone2a+4 1 5min 4 0 EIN EIN 0 0 EIN 0
    4 Zone2a+2b 1 10min 5 0 EIN EIN EIN 0 0 0
    5 Zone3+5 1 10min 1 0 0 0 0 EIN 0 EIN
    Du kannst dann also einfach eine Tabelle mit Zustandänden und Ventil-Öffnung erstellen (das funktioniert nur wenn Du einen solchen klaren funktionalen Zusammenhang hast), siehst aber auch dass es eben mehr als 4 Ausgangswerte benötigt die man direkt mit einem Zustandsautomaten erzeugen kann.
    Eine Möglichkeit ist die genannte Kopplung, die als "Abfallprodukt" beim direkten Setzen des Zustands möglich ist.:
    Der "Folgende Automat" übernimmt dann nur noch die Ausgabe weiterer Ausgangswerte.
    Und mir sind auch gerade noch weitere Lösungsansätze eingefallen...
  • shortyle
    Du meinst den Hinweis mit der Verknüpfung von mehreren Automaten?
    Formal:
    Ventil_Schaltzustand: Ventilnummer × Zustand →​ {EIN, AUS}
    Ventil_Schaltzustand(n, z) :=
    EIN (wenn Ventil n im Zustand z geöffnet sein soll)
    bzw.
    AUS (wenn Ventil n im Zustand z geschlossen sin soll)
  • Masifi
    Achso :-)
    das ist die Phoenix Contact Feinsicherungsklemme ST4-HESILA250(5X20)
  • vogelsang
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Die habe ich genommen
    Ich meinte die Reiheneinbausicherung.
  • Masifi
    Im abgelegten Vortrag gibt es in den Folien schon Tabellen. Die müsste man nur noch mehr ausfüllen
  • starwarsfan
    Hallo miteinander
    Ich tue mich etwas schwer damit, die "richtigen" Komponenten für den GardenControl auszuwählen. Aus diesem Grund fände ich es super cool, wenn es an geeigneter Stelle eine Sammlung dazu gäbe. Nachdem was hier in diesem Thread so geschrieben wurde, wäre ich sehr froh um konkrete Beispiele für
    • geeignetes Hutschienen-Netzteil
      Gern auch in verschiedenen Abstufungen, bspw. für das Schalten von 2/4/6 Ventilen gleichzeitig
    • Sicherungen und Sicherungshalter f. Netzteil u/o Ventile
    • Relais zum Schalten des Netzteiles
    Zuletzt geändert von starwarsfan; 11.05.2025, 16:12.
  • Masifi
    Die habe ich genommen https://amzn.eu/d/bz5HlUT
    die gibt es auch sicher wo anders noch billiger
  • vogelsang
    Mit solchen Halter kann man die Sicherung leicht verbauen. ​
    Kannst du uns sagen, was das für ein Halter ist?
    Hatte was ähnliches von Phoenix im Auge.
  • coko
    Jedoch coko dein Beispiel ist für mich zu hoch ohne das an einem konkreten Beispiel zu sehen.
    Zum Rest später mehr.
  • Masifi
    Da meine eigene Gartenbewässerung gerade noch im Aufbau ist, habe ich mal einen schnellen Test durchgeführt.
  • Masifi
    Ich habe mich die letzten Tage etwas über TRIACs und Magnetventile schlau gemacht. Dabei liest man immer wieder was über kaputte TRIACs und Magnetventil-Spulen.
    Bei einem Fehler im TRIAC und den Spulen kann es unter umständen vorkommen, dass der Fehler weiter in Steuerung "durchschlägt" und dort auch den IO-Expander schädigen kann. Ist dieser nicht mehr funktional, dann kann man keine Relais, Ventile, 4-20mA Sensoren mehr nutzen.
    --> baut in jeden Ventil/Relais-Kreis eine separate Sicherung ein. 5x20 Sicherungen sind nicht teuer und einfach zu handhaben.
    Ich habe bei mir jetzt verbaut: "flink 500mA 5x20 230V" mit einem Hunter 24VAC (Einschaltstrom 370mA, Haltestrom 210mA)
    Keine Garantie das diese Sicherung alle Fälle abdeckt, daher wie immer: Nutzung auf eigene Gefahr!
    Zuletzt geändert von Masifi; 11.05.2025, 13:01.
  • shortyle
    dank euch schonmal für die Rückmeldung. Das Beispiel mit der Sequenz in einem Automaten habe ich irgendwie verstanden, also was da wie passiert.
  • coko
    Mit der aktuellen Lösung würde dies bedeuten, dass bei jedem abschalten eines Zonenventils auch das Hauptventil geschlossen wird, dieses also um ein vielfaches öfter geschalten wird.
    Formal:
    bzw.
    Mit bis zu 4 Ventilen ist das ganze sehr einfach: Du verwendest einen DPT1-Ausgang für jedes einzelne. Für mehr als 4 Ventile kommst Du mit kleinen Tricks allerdings auch zum Ziel (wobei es wie üblich mehrere Möglichkeiten gibt):
    • Du kannst mehrere Zustandsautomaten über die Zustands-KOs verknüpfen: Wenn Du das direkte Setzen des Zustands per KO erlaubst, dann kann ein so konfigurierter Zustandsautomat einem anderen folgen, wobei der folgende Automat natürlich keine eigenen Zustandswechsel durchführen darf.. Du solltest dann halt dran denken, dass Du die Zustandsbenennungen synchron hältst damit das übersichtlich bleibt. (AFAIR hat willisurf diesen Weg auch schon im Einsatz.)​
    • Du kannst eine Szenenfunktion für die Ventile nachrüsten, durch jeweils einen Logikkanal mit Eingang DPT17 und Ausgang DPT1. Und damit das zwischen (AFAIR) 8 Szenen und dem Rest unterscheiden. Lässt dann über einen Ausgang passende Szene senden, oder nutzt direkt die Zustandsausgabe (Szene 1 bis 16)
    • Du kannst über einen Ausgang ein 16Bit-Wert senden und über Logikkanäle die einzelenen Bits auswerten zum schalten der Ventile
    • Kombination verschiedener Ansätze.
  • Masifi
    Richtig, das wäre hier ein Problem.
    Eine schnelle einfache Lösung wäre das Hauptventil an einen der beiden Relais Ausgänge zu hängen. Die sind unabhängig davon.
    Was auch gehen könnte, wäre das Hauptventil nach dem einschalten per Sperrobjekt zu sperren. Dann sollte es auch an bleiben. Zum Ausschalten muss man dann natürlich immer davor die Sperre wieder aufheben.
