OpenKNX IP-Router
  • traxanos
    dein netzteil läuft aber nicht im secure mode?
  • mobil750
    ich bin gerade auf ein komisches Problem gestoßen. Ich habe nun seit fast einer Woche den IP-Router ohne Probleme in Betrieb. Ich programmiere damit erfolgreich meine Geräte - bis auf mein MDT KNX Netzteil. Wenn ich da den Upload oder auch "Gerät neu starten" in der ETS starte, kommt sofort
    Alle anderen Geräte lassen sich mit dem IP-Router programmieren ...
    Was könnte das sein?
    Nachtrag: ich habe ein 2. KNX Netzteil hinter einem Linien-Verstärker (Koppler auf transparent geschaltet) und das kann ich problemlos programmieren.
    Helmut
    Zuletzt geändert von mobil750; 04.04.2024, 16:47.
  • stonie2oo4
    Besten Dank
  • thewhobox
    Die V0 oder V1 bezieht sich auf die Hardware Revision.
    Bei neuer Hardware hast du die V1.
    (die V0 ist noch für die Hardware mit den direkt sichtbaren LEDs und Buttons)
    Gruß Mike
  • stonie2oo4
    Ich hab jetzt grad meinen Router zusammen gelötet und wollte die Firmware drauf laden. Klappt auch alles super .
    Aber ich find nirgends (oder ich bin blind, auch möglich) was der Unterschied der beiden Dateien ist:
    Upload-Firmware-IP-Router-REG1-Eth-V1.ps1
    Upload-Firmware-IP-Router-REG1-Eth-V0.ps1
    Welche Datei sollte man bevorzugt nehmen, die V0 oder die V1, weil bespielen kann ich beide?
  • Ing-Dom
    das Problem sind einfach die Toleranzen der Hutschienen. die sind mal einen mm schmäler oder breiter.
    Ich wollte schon lang mal ausprobieren ob ich einen Federmechanismus konstruiert und gedruckt bekomme der funktioniert.. das REG1-V1 ist dafür auf jeden Fall vorbereitet..
  • jeff25
    meiner sitzt auch sehr locker auf der Schiene, ich habe ihn nun zwischen zwei anderen Geräten eingeklemmt so passt das soweit....
    Robert
  • MarcoLanghans
    ich bin endlich dazu gekommen den IP Router fertig zu stellen.
    Hat alles top funktioniert :-) Einzig das Gehäuse sitzt auf einer Hager Hutschienen (UZ02B4) nicht fest, es rastet einfach nicht ein.
    Ist aber nicht schlimm dies werde ich schon gelöst bekommen, aber eventuell ist es ja für euch interessant falls Ihr das Gehäuse nochmal überarbeiten wollt.
    Marco
  • 0per8or
    Das kann ich bestätigen. Zwei ETS auf unterschiedlichen Rechnern, beide per Tunnel verbunden, funktionieren einwandfrei - wie bei dir.
    Ich schau mal ob ich das noch irgendwie weiter eingrenzen kann.
  • Ing-Dom
    Zitat von 0per8or Beitrag anzeigen
    , dass bei mehreren gleichzeitig geöffneten Tunneln nur der letzte die GAs empfängt, hat sich nicht geändert.
    das hab ich jetzt auch mal versucht nachzustellen und hab je einen Gruppenmonitor in der ETS5 und in der ETS6 offen.
    Jede hat nen eigenen Tunnel, und in beiden sehe ich die Telegramme, auch die, die ich über den jeweils anderen Tunnel manuell sende.
    Da fehlt also noch Kontext um das weiter einzugrenzen.
  • 0per8or
    Noch zur Info: am dem Verhalten, dass bei mehreren gleichzeitig geöffneten Tunneln nur der letzte die GAs empfängt, hat sich nicht geändert.
  • thewhobox
    Super
    Danke für die Rückmeldung
  • 0per8or
    Habs schon gemehrt. War mein Fehler. Hatte vergessen Weiterleiten von IP auf KNX und umgekehrt einzurichten.
  • thewhobox
    0per8or sind die GAs auch wirklich in der Filtertabelle?
  • Ing-Dom
    das kann eigentlich gar nicht sein.
    Ich kann das Verhalten auch nicht nachstellen - ETS per Muticast verbunden, Gruppenmonitor offen, ich kann GA schicken und empfangen, alles tut wie es soll.
    Auch Unicast geht..
    Schau mal noch ob du nicht doch noch irgendwas anderes mitverändert hast oder probier mal ne komlettte Neuprogrammierung..
