[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Dieses Thema ist geschlossen.
  • abtools
    Hallo jayem0,
    Zitat von jayem0 Beitrag anzeigen
    Den R503 müsste ich mir dann hinbasteln (also deine Verlängerungen auftretten und anlöten)? Ist nur der Stecker das Problem oder auch die Anzahl der Leitungen usw.?​
    Nur zur Info:
    Da ich bereits häufiger nach steckbaren Verlängerungen für den R503 gefragt wurde, treibe ich da gerade welche auf (50 cm Verlängerung).
    Wird sicherlich noch ein paar Wochen dauern bis ich die verfügbar habe, aber einfach mal zur Info, dass man künftig auch steckbare Verlängerungen bei Bedarf mitbestellen können wird.
    Andreas
  • jayem0
    Nach Rücksprache daheim wird es bei uns auch auf die Lösung von benji mit Gira TX_44 hinauslaufen (Kamera usw. dann separat darüber, ist ein anderes Thema).
    Ich habe überall RAL7016 (anthrazit) und eine Einbausituation wie MasterOfPuppets (50cm+).
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Funktioniert jedoch nicht bei R503, nur bei R502-A, da dieser den gleichen Stecker besitzt wie die Platine von Andreas.
    Ich dachte ich bestelle dann den R503 in schwarz + Tragring (@benji brauchtest du den überhaupt?) und löte mir die Verlängerungen von dir MasterOfPuppets zurecht. Die Steuereinheit würde ich in eine tiefe Dose packen und davor das MDT LED-Panel. Das sollte von der Tiefe doch dicke hinhauen, oder?
    Über kurze Rückmeldung, ob das so hinhaut, wäre ich dankbar. Falls ja löse ich mal die Bestellung aus.
  • abtools
    Hallo Techi,
    Zitat von Techi Beitrag anzeigen
    Das mit dem NFC Chipsatz ist so ne Sache, ich brauch für mich halt ne Lösung welche (nahtlos) mit allen Karten und Tags funktioniert welche wir aktuell bei ekey verwenden können.
    Mich würde jetzt ehrlich gesagt überraschen, wenn mit den neueren NXP-ICs etwas nicht geht, was mit dem alten PN532 ging.
    Hast du eine Liste an Karten-/Tag-Standards, die mit eKey gehen?
    Dann kann ich das gerne mal gegen prüfen.
    Könnte man Hardware auch direkt bei dir abholen ?
    Klar, nach Absprache können wir uns grundsätzlich auch mal in München treffen - ggf. gerne auch mal zum Kaffee/Mittagessen oder so.
    Schreib' mir dazu einfach eine E-Mail zur weiteren Absprache.
    Andreas
    Zuletzt geändert von abtools; 09.06.2024, 10:14.
  • Techi
    Zitat von abtools Beitrag anzeigen
    Hallo Techi,
    Die Schematics sind als PDF auf GitHub. Mehr veröffentliche ich von den PCB-Daten nicht.
    Das denke ich auch, bin da wie gesagt an einer Lösung dran.
    Vermutlich zwar nicht mit dem PN532 (der ist bereits seit Jahren "not recommended for new designs"), aber es gibt da paar gute Alternativen, die ich mir aktuell ansehe.
    Ahh OK, ich dachte bei OpenKNX ist auch die Hardware "open"
    Macht aber nix, da ich mit üblicherweise Orcad bzw. Alegro arbeite hätte ich es vermutlich eh neu machen müssen.
    Beste Grüße,
    Walter
  • abtools
    Hallo KNXPatrol,
    Zitat von KNXPatrol Beitrag anzeigen
    Hammerprojekt! Folge sehr gespannt und wollte mir einen zum Testen bestellen. Mir ist nur die Rolle des Zusatz-PCB nicht 100% klar. Auf der Website steht:
    • eine zusätzliche Platine/PCB zur Ansteuerung zweier Touch-Buttons und der zusätzlichen Status-LED sowie
    ​Soweit so klar, was mich irritiert ist, dass beim Mitbestellen eines Schaltereinsatz das PCB immer dabei ist. Ist das dabei, weil man es für den sauberen Einbau in ein Schlaterprogramm unbedingt braucht oder weil in dem Schaltereinsatzpaket immer eine zusätzliche Status-LED dabei ist?
    Genau, die Haupt-PCB wird beim Schaltereinsatz auf diese Zusatz-PCB einfach aufgesteckt, sodass alles zusammen eine schöne, kompakte Einheit ergibt, die gut in eine Unterputzdose passt. Deswegen ist diese Zusatz-PCB beim Schaltereinsatz automatisch mit dabei.
    Grundsätzlich fräse ich beim Schaltereinsatz auch immer das kleine zusätzliche Loch für die Status-LED mit. Wenn du das nicht möchtest, schreib' mir das einfach kurz nach deiner Bestellung, dann lasse ich das weg, kein Problem. Die LED ist dann natürlich trotzdem auf der PCB drauf, aber halt nicht sichtbar.
    Andreas
  • KNXPatrol
  • abtools
    Hallo Techi,
    Jetzt müsste ich nur noch einen NFC Reader (PN532) mit einbauen, dann könnte ich auch endlich von ekey weg.
    Wie in dem Thread bereits erwähnt, bin ich auch dabei eine NFC-Lösung zu testen - wird aber noch etwas dauern.
    Gibts die PCB Daten vom OpenKNX Fingerprint irgendwo zum downloaden ? (im Github hab ich nix gefunden).
    Wie ausgelastet ist der RP2040 mit KNX und Fingerprint ?
    Bisher reicht zumindest locker einer der beiden Cores des RP2040 für alles. ;-)
    Schätze nen IRQ gesteuerter PN532 sollte kein extremes Problem darstellen, oder ?
    Andreas
  • Techi
    Zuletzt geändert von Techi; 09.06.2024, 09:17.
  • MasterOfPuppets
    Ist glaube ich hier der falsche Thread um diese Details zu besprechen....
  • LostWolf
    Ich blätter nachher mal nen Katalog durch.
    Bin nur über folgendes Bild gestolpert:
    https://media.gira.de/de/suche/detai...35&q=316293356
    Edit:
    Braucht wohl doch zwingend ein TKS system im Hintergrund.
    Oder weiß wer zufällig wie man den TKS Bus bei der Klingeltaste abgreifen könnte?
    Zuletzt geändert von LostWolf; 08.06.2024, 18:53.
  • benji
    Welche meinst du genau?
    Ich kenne im TX nur die Wippen mit Klingelsymbol. Die sitzen auf einem ganz normalen Taster uP
  • LostWolf
    Nö schon den Taster :P
    Danke dir
    Muss mir mal das Gira System hier näher anschauen.
    Weist du zufällig ob die Klingeltasten die da angeboten werden auch ohne ein Türkommunikationssystem von denen funktioniert (also als reine Taste)?
  • benji
    Jep einfach mit Stufenbohrer gebohrt, ging eigentlich recht sauber und schnell.
    Das ist Anthrazit im Gira TX….oder meinst du die Fassade?
  • LostWolf
    Zitat von benji Beitrag anzeigen
    [...]Das ganze ist in einem Gira TX Rahmen mit Blindabdeckung verbaut.[...]
    Einfach ein 25mm Loch durch die Blindabdeckung gebohrt (Stufenbohrer...)?
    Welche Farbe ist das eigentlich? Sieht gut aus
    Zuletzt geändert von LostWolf; 08.06.2024, 16:41.
  • MasterOfPuppets
    So habe mich heute auch mal mit meinen Lieblingen ein paar Minuten beschäftigt und wollte mal den Leuten den Sync zeigen, die ihn eventuell noch nicht gesehen haben.
    Ausgangspunkt sind 4 Module inkl. R502-A Fingerprint, alle 4 sind Parametriert aber kennen keinen Finger, im Video stoße ich das einlernen einen Fingers an, da ich die FP so parametrisiert habe, dass die FP's synchronisiert werden (inkl. der Verbinden der KO's dazu in einer GA) kann man sehen wie einige Sekunden nach dem einlernen, der Finger auf die anderen 3 übertragen wird (grünes blinken).
    Ich hoffe es wird nächste Woche wieder etwas ruhiger auf der Arbeit, damit ich mich wieder den Gehäusen widmen kann... da haben ja schon ein paar Leute schöne Sachen gezaubert
    https://youtu.be/g0Xf-fT8DcA?si=ciTqn2nsi3XHbk2S
    Edit: zu den LED Farben:
    -Das Pinke "Atmen" ist meine Stabd-By "Anzeige" (findet meine Frau toll)
    -Schnelles blaues blinken zeigt an, dass der Einlernprozess angestoßen ist
    -Dann finger auflegen, bei weißem blinken kurz abheben, bei blauem blinken wieder auflegen usw.
    -Grüne LED zeigt dann dass der Finger erfolgreich eingelernt wurde
    -Beim späteren auflegen zeigt die blaue LED dass ein Finger aufgelegt wurde, wird die LED danach rot, ist der Finger nicht bekannt, wird die LED gelb (wie im Video) wurde der Finger erkannt, ist aber keiner Aktion zugeordnet, verknüpfen ich nun den Finger mit einer Aktion (Schalten etc.) würde die LED das Grün zurückmelden.
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 08.06.2024, 08:08.
