[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Dieses Thema ist geschlossen.
  • TabSel
    nutz doch einen der 99 eingebauten Logikkanäle für die Verzögerung!?
  • Winni
    Helft mir mal auf die Sprünge, ich hätte gerne bei erkanntem Finger in der Aktion eine Verzögerung von 1 Sekunde bis der Summer 1 Sekunde öffnet (Treppenhauslicht). Der Fingerscanner ist ca. 3 Meter von der Tür entfernt.
    Muss ich hier den Umweg über einen Logikbaustein gehen? Kann ich den dort den KO Ausgang benutzen ohne ihn zu verknüpfen?
    Oder gibt's ne einfach Lösung die ich übersehe. Den Summer 2 Sekunden laufen lassen ist für mich keine Option
    Danke
  • benji
    Mensch, Mensch was hast du da gezaubert.
    Heute Mittag aus dem Urlaub gekommen und eben schnell die Hardware gelötet…
    Firmeware drauf…GA‘s verknüpft….und Zack läuft das Ding. Wirklich richtig starke Arbeit. Wird am We sofort der erste ESP ersetzt.
    LED Ansteuerung ist (zumindest für mich) auch ausreichend gut gelöst.
    Schick ich gleich mal noch eine Bestellung raus.
    ich hoffe du hast noch welche auf Lager
  • abtools
    Hallo LostWolf,
    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Den R503 Sensor gibt es scheinbar ja in drei Längen:
    15mm; 19mm; 32mm
    Welcher passt den zu deinen gefrästen Abdeckungseinsätzen?
    Ich selbst verwende immer die "Standardlänge", was glaube ich die 19 mm sind.
    Die anderen habe ich nicht getestet.
    Und wo ist eigentlich der Unterschied zum R502?
    Technisch scheint der wohl identisch zu sein, aber eben für eine andere "Montageart".
    Hab' mir aber von den Teile inzwischen auch mal paar zum Testen bestellt. ;-)
    Andreas
  • LostWolf
    15mm; 19mm; 32mm
  • abtools
    Hallo Springrbua,
    Zitat von Springrbua Beitrag anzeigen
    Ist das Anlernen eine spezielle Funktion in der ETS oder funktioniert das ganz normal über eine GA? Dann wäre ja auch das bereits jetzt in HA möglich.
    Anlernen geht auch bereits jetzt per KO/GA; das heißt, wenn du die gesamte Logik in Home Assistant abbilden möchtest - also keinerlei Aktionen in der ETS definierst, sondern die Rohdaten in Home Assistant auswertest und dort alle Automatisierungen machst - kannst du die Fingerprint-Leser auch bereits jetzt komplett über Home Assistant steuern.
    Mein "Endziel" wäre jedoch beides zu kombinieren:
    Also alle Aktionen (einmalig) über die ETS definieren, die ändern sich ja normalerweise nicht.
    Das Anlernen neuer Finger und die Zuordnung von Fingern zu den vorhandenen Aktionen möchte ich jedoch über Home Assistant ermöglichen.
    Dann bräuchte man die ETS nur für die "Grundkonfiguration" (welche Aktionen können ausgelöst werden), die gesamte Personen-/Zutrittsverwaltung kann dann aber (optional) auch ohne die ETS erfolgen. Und trotzdem hat man den Vorteil einer dezentralen Logik/Automatisierung über den KNX-Bus.
    Andreas
  • Springrbua
    Zitat von abtools Beitrag anzeigen
    mit der Home Assistant App vor einem der Fingerprint-Leser stehen kann, den Namen der neuen Person eintippe und auf "Anlernen" klicke.
  • abtools
    Hallo Springrbua,
    Der Fingerprint arbeitet ja direkt mit KNX und für KNX gibt es ja eine (offizielle) Integration. Es sollte daher ja möglich sein die GA für die erkannte Person / Finger abzufragen und für Automationen zu nutzen.
    Absolut, wenn's dir lediglich um einfache Automatisierungen geht, dann kannst du mit Home Assistant bereits jetzt alles machen.
    Warum meint ihr, dass für den Fingerprint eine eigene Integration notwendig ist?
    Mir geht's darum eine echte Finger-/Personenverwaltung in Home Assistant zu haben, sodass ich z. B. mit der Home Assistant App vor einem der Fingerprint-Leser stehen kann, den Namen der neuen Person eintippe und auf "Anlernen" klicke. Auch die Zuordnung von Fingern/Personen zu Aktionen über Home Assistant sollte möglich sein. Ich möchte für solche Sachen nicht die ETS nutzen müssen.
    Aber wie gesagt, das wird auf jeden Fall noch etwas länger dauern. :-)
    Andreas
  • Springrbua
    Zitat von b4r7 Beitrag anzeigen
    Gibt es eigentlich schon was neues zur Home Assistant Integration?
    Bisher nicht und das wird ehrlich gesagt auch noch eine ganze Weile dauert:
    Sie kommt auf jeden Fall (weil ich die selbst nutzen möchte
  • MasterOfPuppets
    Meine 4 Module sind nun auch da, komplett aufgebaut und gefasst .
    Habe mir für meine R502-A längere Leitungen gebaut (50cm) da es Leitungen und Stecker nur als 100/50er Pack gab habe ich natürlich noch jede Menge über... also falls jemand auch längere Leitungen für sein R502-A benötigt um das Modul im inneren verbauen zu können... schreibt mir einfach ne PN.
    Funktioniert jedoch nicht bei R503, nur bei R502-A, da dieser den gleichen Stecker besitzt wie die Platine von Andreas.
  • mumpf
    für alle, die "rumspielen" wollen : Es gibt bei dem FP 2 Sachen, die erst später implementiert werden, die ich aber jetzt schon haben wollte. Deswegen hab ich das einfach per Logikmodul (was ja im FP integriert ist) mal nachgebaut.
    Punkt 1: Wenn man eine Aktion mit "Umschalten" definiert, liest der FP nach einem Neustart nicht den Statuswert des Umschalten-KO vom Bus. Deswegen kann es passieren, dass der FP die Aktion ausführt, aber nichts tut, weil er auf den aktuellen Wert "Umschaltet" (Status war 1, Umschalten geht aber von 0 auf 1). Das ist das selbe Problem, dass bei Umschalt-Tastern und "ich mus 2 mal drücken" herrscht. Die Lösung hierfür ist ein neues Beispiel in der Logikmodul-Applikationsbeschreibung und hier zu fineden:
    https://github.com/OpenKNX/OFM-Logic...neustart-lesen
    Punkt 2: Ich wollte jetzt schon den LED-Ring für Statusrückmeldungen nutzen. Man muss aber bis zu 4 KO setzen, damit der Ring in einem bestimmten (gewünschten) Effekt leuchtet. Status ist meist aber nur ein DPT1-KO. Das ist eine typische Anfendung für einen Vervielfacher, der natürlich auch mit dem Logikmodul realisiert werden kann. Das Beispiel (ist anhand des Farbring-Senarios aufgebaut) findet ihr hier:
    https://github.com/OpenKNX/OFM-Logic...nx-fingerprint
    Vielleicht macht es ja dem Einen oder Anderen auch noch Lust, sich mit dem Logikmodul zu beschäftigen, mit dem noch viele weitere wunderbare Sachen möglich sind. Beide Beispiele sind auch für andere Geräte nutzbar, wenn dort Funktionen fehlen sollten.
    Gruß, Waldemar
    Zuletzt geändert von mumpf; 04.06.2024, 13:47.
  • abtools
    Hallo b4r7,
    Gibt es eigentlich schon was neues zur Home Assistant Integration? :-)
    Sie kommt auf jeden Fall (weil ich die selbst nutzen möchte :-) ), aber erst einmal haben noch ein paar anderen Sachen Prio, daher kann ich da aktuell noch keine Timeline für geben.
    Ich hab' zwar bereits einen einfachen "Proof-of-Concept", dass das und wie das grundsätzlich geht, aber der ist noch lange nicht "bereit", um den nach außen zu geben.
    Aber wie gesagt, kommt auf jeden Fall, und ich werde auch die Integration in Home Assistant selbstverständlich Open Source machen.
    Andreas
  • b4r7
  • Thaddel
    So hab ich's auch geschrieben, gespeichert wird bei dieser Lösung nichts. Die Verarbeitung ist aber wie von dir angemerkt Definitionssache. Ich kenne nicht die rechtlichen Grundlagen, die Existenz dieser Unbekannten sollte einem bewusst sein.
    Ich persönlich würde das "Risiko", falls man es so nennen will, als sehr gering sehen.
  • MasterOfPuppets
    mumpf weißt du noch unser Gespräch am Mittwoch?
    Thaddel sehe ich absolut unkritisch, eine wirkliche Verarbeitung sehe ich hier nicht und auf keinen Fallen eine Speicherung. Passt der FP nicht, wird er in der selben Sekunde verworfen... ohne aktives einlernen eines Fingers würde ich hier noch nicht von Verarbeitung sprechen..
    Selbst bei 100 maligem auflegen eines nicht registrierten Fingers kann man damit nichts anfangen, da er nirgendwo gespeichert und immer wieder direkt verworfen wird....
    ... ist aber wahrscheinlich Definitionssache...
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 02.06.2024, 21:22.
