[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
… leider weiß ich trotzdem nicht, was im vorherigen Release schief gelaufen ist, dass es nicht überall gleich funktionierte...
strange: Ich hab ein paar Gruppenadressen umbenannt und „verschoben“, andere Hauptgruppenzuordnung etc… der Fingerprint war betroffen. Ich hab ALLE Geräte programmiert (partiell), und jetzt gehen die virtuellen Buttons wieder nicht… Ich muss das morgen erst genauer untersuchen ob ich nicht selbst was verhauen habe, ich hab aber ja nix gemacht außer GAs verschoben/umbenannt.
ich werd auch morgen die FW erneut aufspielen und das Gerät ganz von vorn wieder in Betrieb nehmen, PA, Applikation voll programmieren… mal sehen obs dann wieder geht…
hier noch mal ein Bild davon, nachdem er montiert ist. Ich hab den FP jetzt unten, und um 180Grad gedreht, so dass die LED über dem FP ist, und die Touchbuttons auch. IMG_5969.jpg
damit ist FP erstmal nicht zu sehen, weil hinter dem Sofa…
Sind die Touch tasten eigentlich zusätzlich zu den vier Binäreingängen nutzbar oder ersten die zwei Stück davon?
Ja, die Touch-Tasten sind völlig unabhängig und können zusätzlich zu allen 4 Binäreingängen (und optional dem Relais) der Zusatzplatine genutzt werden.
Du brauchst dafür keine UND-Logik. Das kannst Du viel besser als Autorisierungsaktion implementieren. Wird auch noch dadurch unterstützt, dass nach dem Tastendruck der Fingerprint blau blinkt, während er auf die Autorisierung wartet.
Ob das so intuitiv ist, steht auf einer anderen Karte. Aber der Ablauf wäre identisch: Taste drücken und anschließend per Fingerprint die Tür öffnen.
Perfekt! Damit eröffnet sich nun doch wieder die Idee für mich nur den Fingerabdrucksensor auch als Klingeltaster zu nutzen. Einfache Logik, die jeder im Haus versteht. Erst einen der kapazitiven Sensoren drücken, der sperrt dann die Klingel und gleichzeitig per UND-Logik ist dann das positive Fingerabdruckergebnis notwendig um die Tür zu öffnen...
Ich muss einfach nochmal fragen, weil es für mich noch unklar ist...die beiden Touch Buttons....wie funktionieren diese?
Muss ich mir das so vorstellen, dass in einem Bereich des Schaltereinsatzes hinter selbigem ein kapazitiver Sensor liegt, der dann entsprechend wie ein Taster funktioniert? Oder muss ich weitere Taster potentialfrei dort anschließen?
Genau, es sind in der Schaltereinsatzplatine zwei kapazitive Sensoren verbaut, links und rechts unterhalb des Fingerprint (quasi in den beiden unteren Ecken).
Unabhängig davon gibt's mit der Zusatzplatine für Binäreingänge und Relais die Möglichkeit auch zwei potentialfreie Taster anzuschließen.
Aber das ist nicht erforderlich, wenn du die Schaltereinsatzplatine verwendest - dort sind die beiden kapazitiven Sensoren automatisch enthalten und verbunden.
seit gestern Abend steht nun Version 0.8 der Firmware und ETS-Anwendung auf GitHub zum Download zur Verfügung, hier könnt ihr auch die genaueren Release-Notes lesen: https://github.com/OpenKNX/OAM-AccessControl/releases
Zur Vereinheitlichung haben wir das Projekt im Zuge dessen von "Fingerprint" in "AccessControl" umbenennt.
Auch in der OpenKNX Toolbox findet ihr es nun als "OAM-AccessControl". Sollte es in der Toolbox nicht gelistet sein, einmal auf "Aktualisieren" klicken.
Waldemar hat dankenswerterweise auch die Anwendungsbeschreibung bereits aktualisiert und deutlich erweitert. Neben der kontextsensitiven Hilfe innerhalb der ETS, findet ihr die Anwendungsbeschreibung auch hier: https://github.com/OpenKNX/OFM-Acces...tskontrolle.md
Bestehende Nutzer, die lediglich den Fingerprint verwenden und kein NFC nutzen möchten, müssen nicht unbedingt updaten, es gibt aber grundsätzlich auch für "Fingerprint-Nutzer" ein paar kleine Verbesserungen und mit einem zusätzlichen Lock-Objekt für Aktionen auch ein neues Feature.
Grundsätzlich ist alles update-fähig, beachtet bitte jedoch die Hinweise in den Release-Notes.
Das Firmware-Update kann sowohl über USB wie auch über den Bus per KNX-Dateitransfer erfolgen. Auch die ETS-Anwendung muss aktualisiert werden.
Und bei irgendwelche Fragen natürlich immer gerne melden!
Ich habe auch mal eine Frage zum FP. Soweit ich weiß, gibt es nur ein KO für gültiger Finger wurde erkannt bzw. nicht erkannt. Damit wäre es aber nicht möglich mit unterschiedlichen Fingern verschiedene Dinge auszulösen oder bestimmte Finger nur an definierten Tagen freizugeben.
Aber korrigiert mich gerne, wenn ich hier nicht auf dem letzten Stand bin!
Das wäre schlecht. ;-)
Es gibt nur ein solch "Rohdaten-KO", wenn du das meinst, ja, aber es empfiehlt sich auch nicht dieses eine Rohdaten-KO zum auslösen von Dingen zu verwenden.
Dafür gibt's ja die Aktionen in der Anwendung. Du kannst aktuell bis zu 99 Aktionen anlegen (die jeweils unterschiedliche Dinge über je ein eigenes KO auslösen können) und angelernte Finger (und NFC-Tags) beliebigen Aktionen zuordnen.
