[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Dieses Thema ist geschlossen.
  • abtools
    da hier einige Interesse an einer RFID/NFC-Lösung als Ergänzung zum Fingerprint (oder ggf. auch stand-alone) hatten, nun ist diese (endlich) verfügbar: :-)
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...-fingerabdruck
    Viele Grüße und schönes Wochenende allseits
    Andreas
  • henfri
    Ok, danke für den Hinweis!
  • abtools
    Hallo Hendrik,
    Bei mir reagierte der FP gerade nicht. Ein Neustart des Gerätes über die ETS hat das behoben.
    Hattet ihr ein solches Problem schonmal?
    Ich erinnere mich, dass ich das ganz am Anfang mit meinen ersten Fingerprint-Hardware-Prototypen auch hin und wieder hatte, dass sich das Teil durch kurzzeitige Stromspitzen irgendwie "aufhängt".
    Bei meiner aktuellen Hardware puffere ich daher die Stromversorgung sowohl des Fingerprints wie auch des RP2040 mit ein paar extra SMD-Kondensatoren direkt auf der Platine - seitdem trat das bei mir nicht mehr auf.
    Andreas
    Zuletzt geändert von abtools; 22.02.2025, 12:04.
  • henfri
    [ich nutze den UP1 als Hardware]
    Hendrik
  • mumpf
    Alles klar, hatte vorher nicht gesehen, dass Du auf "Feiertage nicht schalten" eingestellt hast. Im Logikmodul vom aktuellen Fingerprint ist da noch ein Bug drin. Lass den mal unabhängig vom Feiertagen schalten. Wird dann wahrscheinlich gehen. Sobald es ein Fingerprint update gibt, wird das dort auch korrigiert sein, dann kannst Du das wieder einschalten.
    Gruß, Waldemar
  • HoffmannOs
    Meine erste Vermutung wäre: keine Uhrzeit zugewiesen.
    Gruß, Waldemar
    Hey,
    Ist zugewiesen, die Aussenbeleuchtung, falls Aktiv wird morgens um 7 ausgeschaltet und funktioniert auch.
  • mumpf
    Gruß, Waldemar
  • HoffmannOs
    Hallo ihr lieben, ich versuche mittels des Logikmoduls, bei Abenddämmerung frühstens jedoch um 17 Uhr per Zeitschaltuhr den Button des Fingerprints zu aktivieren, jedoch sendet er mir die Werte nicht, wenn das über ein Blocky im Iobroker laufen lasse funktioniert das Einwandfrei, habe beide verfügbaren DPT im Logikmodul versucht.
    Anbei ein Auszug
    ​ Screenshot 2025-01-19 045919.png Screenshot 2025-01-19 045937.png Screenshot 2025-01-19 050017.png
  • TabSel
    kann denn der Bug behoben werden dass Virtual Button nicht sendet?
  • mumpf
    nachgelagerte UND Logik aus dem Fingersignal + einer Zeitschaltuhr
    Das ist die derzeitige Empfehlung.
    Das ist ein erster Wurf einer Applikation. Wir werden hier noch mehr machen. Ob wirklich eine komplette Personenverwaltung in der ETS realisiert wird, weiß ich nicht - Andreas abtools wollte auch noch ein Plugin für Home Assistant bauen, eventuell wird sowas dann nur dort gehen.
    Ich bin auch ehrlich - die nächste "große" Version wird auch noch 3-6 Monate dauern... Aber mit den enthaltenen Logiken lassen sich wirklich viele Sachen machen!!! Gerade wenn es um individuelle Anpassungen geht.
    Gruß, Waldemar
  • gbglace
    Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigen
    Frage wie kann ich gewisse Finger (Putzfrau) nur an gewissen Tagen und Stunden freigeben ?
    nachgelagerte UND Logik aus dem Fingersignal + einer Zeitschaltuhr.
  • mxcxpx
    Ich habe den Fingerprint nun auch mal getestet. Bin nach der ersten Stunde spielen sehr beeindruckt.
    Frage wie kann ich gewisse Finger (Putzfrau) nur an gewissen Tagen und Stunden freigeben ? Danke
    die BCU-(Bus Anbindung) wird doch schon relativ warm auch nach nur 1h Betrieb.
    Man sollte also im Gehäuse ect. für ausreichend "Lüftung"/ Platz sorgen
  • mumpf
    Hi Frank,
    danke für die "Blumen". Das ist durchaus motivierend... Und das mit der Doku versuche ich nicht zu vergessen, aber ich kann gerade nicht die Stelle anpassen.
    Gruß, Waldemar
  • oefchen
    Auch wenn ich mich "nur einreihe"....Jungs ! ganz großes Kino !!
    Hardware richtig "schön" ! App total intuitiv ! Und es macht exakt das was es soll
    Ich bin begeistert !.........danke ans Team ! 🤗
    ...wieso können das die "anderen" nicht ? Ihr seid die wahren Pro´s !!
    ne Minisache noch:
    s hat sich eine doppelte Kontexthilfe eingeschlichen. Beim "Fingeranlernen" bzw Löschen wird bei Klick der gleiche Text angezeigt.
    Scanner Finger ID ist beides mal = Die ID des Fingers (= der Speicherplatz), die gelöscht werden soll.
    Die erste ID ist ja eher die die "angelernt werden soll"
  • abtools
    Zitat von th3elk Beitrag anzeigen
    Als die Fingerprints dann verbaut waren, haben wir weitere Personen eingelernt. Hierbei waren wir wohl zu schnell mit dem Anlernen. So wie es aussieht, werden die Finger nicht synchronisiert, wenn bereits der nächste angelernt wird. Hier wäre es schön, wenn man das abfangen könnte
    Du hast vollkommen Recht, aber leider bekommen wir das nicht hin bzw. wissen nicht wie. Derzeit bekommen wir noch nicht mal mit, ob der Sync überhaupt geklappt hat.
    Derzeit bleibt nur ein "Ausprobieren" übrig.
    Du kannst aber einen Sync neu anstoßen. Unter Allgemein->Anlernen/Ändern kannst Du den Ändern-Button klicken, auch ohne dass Du was geändert hast. Dann werden alle Daten dieses Fingers nochmal zum SYNCen losgeschickt (das passiert auch, wenn man wirklich geändert hat).
    Den Punkt werde ich mir vor unserem nächsten größeren Fingerprint-Update nochmal ansehen:
    Es könnte nämlich tatsächlich sein, dass er den Sync des zweiten Fingers gar nicht erst startet, wenn man nach dem ersten Finger zu schnell war. ;-)
    Das hätte ich dann durchaus "unter Kontrolle":
    Also entweder müsste man den Sync des zweiten Fingers in diesem Fall "queuen" oder - wie Olliver schreibt - das Anlernen für eine gewissen Zeit einfach blockieren. Schaue ich mir an! Danke für's Feedback.
    Andreas​
