[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Dieses Thema ist geschlossen.
  • JasonV
    Es gibt keinen Linienkoppler :-O Telegramme von anderen Geräten in dieser Linie (z.B. MDT Energiezähler) laufen kurioserweise auch durch.
    Zur Tür: irgendwas von Kompotherm mit sowas wie einem Mediator - verschließen mechanisch, öffnen elektrisch.
  • schwardemaache
    Zitat von JasonV Beitrag anzeigen
    Jetzt hängt das Teil bei mir in der Garage und soll die Durchgangstür zum Haus öffnen.
    parallele Frage: die Durchgangstür zur Garage sollte ja min T30 sein (da Bayern und Vorschrift T30 zw. Haus und Garage). Welche Tür/ Schloss hast du da drin, dass du die per Aktor öffnen kannst?
  • mumpf
    Hast Du den Linienkoppler neu programmiert?
    Gruss, Waldemar
  • JasonV
    vor einigen Tagen habe ich meinen Fingerprint auch endlich in Betrieb genommen.
    Ich habe Finger angelegt, Aktionen erstellt und auch mit den Fingern verknüpft, aber es wird leider keine Aktion ausgelöst. Auf das Schaltobjekt der entsprechenden Aktion habe ich die Adresse gelegt, über die ich auch via Handy diese Tür öffnen kann.
    Der Fingerprint sagt mal GELB, mal GRÜN wenn ich meinen Finger auflege.
    2 Möglichkeiten:
    entweder hab ich einen Fehler beim Fingerprint gemacht
    ODER
    Es liegt an meiner Struktur in der ETS. 1.0. ist meine Innenlinie, 1.1. ist meine Außenlinie (in der auch bisherige in der Garage befindliche Geräte angesiedelt sind).
    Kommen die Telegramme des Fingerprint (1.1.12) nun also nicht beim Schaltaktor im Haus (1.0.22) an? Komischerweise kommunizieren alle anderen 1.1.er Geräte mit den 1.0.ern.
  • traxanos
    danke für den report. aber solange kannst du ja den vpm nutzen. später dann einfach per configtransfer rüber kopieren
  • TabSel
    puh, na wenigstens kann das reproduziert werden, dann kann ich hoffen Und bei Euch bin ich guter Dinge dass da was gefixed wird! DANKE für die Rückmeldung!
  • traxanos
    Ich hab mit allem gerechnet aber nicht damit!!! Ich bin gespannt.
  • mumpf
    Hi, ich kann das reproduzieren, dass der Virtual Button nicht sendet, bisher aber nur auf meinem produktiven Gerät, nicht mit dem Test-FP auf meinem Schreibtisch. Was bedeutet, dass ich das andere ausbauen muss, um zu debuggen. Und dazu komme ich erst morgen, sorry.
    Ich melde mich, wenn ich was finde, die Situation ist unerwartet, deswegen kann ich auch noch nichts an Erkenntnis liefern.
    Gruß, Waldemar
  • TabSel
    ich habe grad vorhin die Toolbox ausprobiert - war mir neu. Ich habe die Firmwares über den Bus upgedated, aber beide FWs waren bereits im Gerät.
    Die Applikationen in der ETS sind bei beiden Geräten aktuell.
    Beim VirtualPresence-Big (Masifi) funktioniert der VirtualButton, siehe #626, beim FingerPrint nicht, siehe #624
  • traxanos
    du hast aber sicher die letzte fw auf deinem gerät eingespielt? nicht das du irgend ne alte version hast wo ein bug drinne war oder so (wobei cih auch keien kenne und am module lange keine änderungen vorgenommen habe)
  • traxanos
    Zitat von TabSel Beitrag anzeigen
    Bin ich denn da der Einzige?
    Scheint so. Wie gesagt ich hab das Release vom Fingerprint frisch von der Webseite geladen gehabt, FW auf das Gerät gespielt, und die 0.6 Produktdatenbank in die ETS. Also ich verstehe ess ehrlich gesagt nicht und hatte nur die vermutlung das es ggf ein Topologiefehler bei dir ist weil die 1.0 und 1.1 linie hast. aber mit dem VirtualPresence-Big v3.2​ geht es auch und hier scheint gerade alles auf einer linie 1.0 zu sein wenn ich nichts übersehen habe.
  • TabSel
    ich habe hier auch einen VirtualPresence-Big v3.2, mit dem funktioniert das!
    image.png​
    image.png​
    image.png​
  • mumpf
    ich hab Dir wie versprochen einen Upload-Link per PM geschickt. Ich würde das auch bei mir mit dem aktuellen FP versuchen. Wenn es bei mir läuft und bei Dir nicht, kann es eigentlich nur an einem Firmware-Schiefstand (ETS passt nicht zur Fimrware) liegen. Und das sollte nach unserem Wissen von der ETS verhindert werden. Wir müssen dann nochmal genauer schauen, was bei Dir ist.
    Aber erstmal bei mir testen.
    Gruß, Waldemar
  • TabSel
    ich versuche grad herauszufinden was passiert... ich habe den FingerPrint jetzt in der ETS geparkt und durch einen neuen, initialen FingerPrint aus dem Katalog (v0.6) ersetzt. Ohne irgendwas anderes zu konfigurieren hab ich ausschließlich Einstellungen zum Virtual Button Taster #2 vorgenommen:
    und einfach alle KOs des Tasters GAs zugewiesen:
    image.png​im Gruppenmonitor hab ich die Anzeige auf "0/7/" gefiltert​ und dann auf 0/7/0 erst ein Ein, und dann ein Aus geschrieben.
    Passiert ist nichts weiter:
    image.png​
    der VirtualButton hat schlicht keine Funktion hier, das ist merkwürdig. Bin ich denn da der Einzige?
    Tab
  • mumpf
    Das tun sie, ja. Aber wir haben alle Zugriffe in der Firmware abstrahiert, das wird alles erst beim Build der konkreten Firmware passend zur ETS-Applikation belegt. Das ist mit der Grund, warum wir so ein kompliziertes Build-Verfahren haben.
    Aber ja, das ist eine gute Idee, wenn Du einfach Deinen FP in ein leeres Projekt kopierst und mir schickst, schaue ich, ob mein FP damit läuft. Und wenn nicht, kann ich debuggen.
    Ich schick Dir eine PM, wo Du es hinstellen kannst. Wird aber erst morgen was, ich bin heute unterwegs.
    Gruß, Waldemar
