[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Dieses Thema ist geschlossen.
    Zitat von remarcable Beitrag anzeigen
    Besonders gefällt mir die umfangreiche Applikation, die sieht für mich professioneller aus, als die von allen kommerziellen KNX Produkten, die ich kenne
    Wollte mich auch bedanken, hat mich sehr gefreut!
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Ich wollte den Scanner jetzt auch mal angehen, habe mir das OpenKNX.Toolbox geladen und gestartet, nach dem aktualisieren kommt das hier:
      grafik.png​
        Das hatte ich auch mal. Bei mir hat es dann geholfen einfach die eine Stunde zu warten, dann ging es wieder.
        Und vlt sollte man nicht zu oft den aktualisieren Button drücken, ich glaube das war mein Fehler.
          Ich habe es jetzt 2x probiert.. ist das echt zu oft? Okay, dann warte ich, dann vergesse ich es nur wieder.
            First time right, Roman!
              Hi Roman,
              das kommt von github, ich weiß nicht genau, was dieses Limit bedeutet, vielleicht kann Mike - thewhobox - noch genaueres dazu sagen. Aber er sollte schon nach dem ersten Mal alle Repo-Infos runtergeladen haben. In der Dropdown sollte somit etwas stehen, oder?
              Gruß, Waldemar
                Ne, leider nicht, alles leer. So wie es in der Anleitung steht.
                  Morgen,
                  Genau, durch das Rate-Limit von GitHub kannst du die Aktualisierung nur genau einmal pro Stunde anstoßen - das reicht aber normalerweise auch, so häufig kommen ja bisher keine OpenKNX-Projekte hinzu. ;-)
                  Wenn du gerade diese Meldung bekommst, in der Tat einfach eine Stunde warten, dann sollte es wieder gehen. Danach die Toolbox starten, genau einmal auf "Aktualisieren" klicken und warten bis alles geladen ist. Die Toolbox cached diese Daten, also auch wenn du die Toolbox schließt und wieder öffnest, sollte das DropDown noch befüllt sein.
                  Theoretisch könntest du dir mit einem GitHub-Account auch einen Token erstellen, sodass du dieses Rate-Limit nicht mehr hast. Aber wie gesagt, das ist nicht nötig. Einfach eine Stunde warten und dann genau einmal aktualisieren - das genügt.
                  Andreas
                  Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display
                    Ja das Limit kommt von Github und setzt sich glaub nach 1h zurück.
                    Wenn man unbegrenzt Aktualisieren möchte, kann man sich auch einen Github Token machen und als Umgebungsvariable für das Userkonto (nicht system) unter GITHUB_TOKEN speichern.
                    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
                      Ich habe die Software gestartet und dann wie in der Anleitung stehend 1x geklickt und dann kam die Meldung. Voll gemein.
                        Hm, das ist wirklich seltsam, den Fall hatte ich noch nie bzw. auch noch von keinem anderen gehört.
                        Bitte probier's in einer Stunde nochmal und lass uns wissen, ob's dann durchgelaufen ist.
                        Andreas
                          Ich kann hier gar nichts mehr arbeiten, weil ich mich dauernd frage "jetzt drücken oder geht die Stunde vom ersten drücken oder vom letzten drücken weg und wann habe ich eigentlich zu letzt gedrückt??". Ich sag euch, spannender als jeder Krimi! Wie wäre ein Counter in der Software in Sekunden? "Zeit seit dem letzten drücken" oder so?
                          Edit: Es zählt das 1. Drücken und jetzt geht alles, danke.
                          Zuletzt geändert von BadSmiley; 13.03.2025, 09:44.
                            Gruß Bernhard
                              Hmmm, wir nehmen ja kein Geld für unsere Software... aber wenn die solchen Unterhaltungswert hat, dann sollten wir vielleicht das verwerten . Soll ich für Dich noch an ein paar Stellen Pausen und Meldungen einbauen? Vielleicht werden wir ja noch besser als die ETS...
                              Gruß, Waldemar
                                Wie gesagt, dieses Rate-Limit kommt von Github und ist sehr generisch, hab gerade nachgelesen. Er zählt alle Github-Zugriffe ohne Authentifizierung. Ich vermute, Du hast keinen Github-User aber hast vermutlich per Browser auf Github vorher Sachen gesucht bzw. runtergeladen. Da war Dein Zähler schon recht hoch und dann kommen noch die vielen API-Zugriffe der Toolbox, um in jedem unserer Repos die Releases zu finden, und deswegen ist es schon beim 1. Mal bei Dir übergelaufen.
                                Bei uns passiert das nicht, weil wir die "normalen" Browser-Github-Zugriffe immer authentifiziert machen. Nur die Toolbox macht unauthentifizierte Zugriffe, so dass bei uns beim Neustart der Toolbox der Zähler wahrscheinlich immer 0 ist.
                                Nur der Versuch einer Erklärung...
                                Gruß, Waldemar
