[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Dieses Thema ist geschlossen.
  • mumpf
    shortyle: David, folgender Vorschlag:
    Wir werden sowieso bald (innerhalb der nächsten 2 Wochen) ein Bugfix-Release rausbringen, mit dem Setup werde ich die Suche nochmals intensiv testen. Dann muss ich jetzt nicht aufwändig meine Fingerprints auf die aktuelle Version "runterpatchen" und spare mir den entsprechenden Testaufwand.
    Bei Dir werden ja die Daten offensichtlich korrekt gespeichert und sogar gefunden, nur nicht angezeigt. Das ist eine gute Basis, dass Du vernünftig anlernen kannst, Du musst Dir nur erstmal die Finger-IDs für die Personen merken/aufschreiben.
    Ich hoffe, Du kannst damit noch die nächsten 2 Wochen leben.
    Was mich viel mehr interessiert: Klappt die Synchronisation? Warst Du erfolgreich, wenn Du länger wartest? Du musst auch nicht 60 Sekunden warten. Wenn Du den Gruppenmonitor mitlaufen lässt, dann siehst Du dort die 50-90 Telegramme, die ein Sync auslöst. Wenn das vorbei ist, kannst Du schon prüfen, ob es geklappt hat.
    Gruß, Waldemar
  • mumpf
    Wenn ich heute Abend zu Hause bin, schaue ich nochmal. Erklären kann ich es mir derzeit nicht...
    Vielleicht ist da noch ein Bug drin.
    Gruß, Waldemar
  • shortyle
    Ich dachte, es wäre recht intuitiv, den Button, der die Suche auslöst, in die selbe Zeile zu packen, in die man auch die Suchparameter eingibt...
    Grundsätzlich ist das schon verständlich, ich war nur einfach verzweifelt
    Er scheint ja was zu finden (roter Kasten) aber ich zeigt nichts an, weil ich die Suche eingrenzen soll (bei 1 Ergebnis)
    Bildschirmfoto 2024-07-04 um 18.20.29.png ​
  • abtools
    Hallo henfri,
    Ok, wo wird dann erklärt, was die Touch Button Platine macht?
    Die Platine stellt zwei Touch-Eingabefelder (optisch nicht sichtbar) links und rechts unten im Schaltereinsatz zur Verfügung (in grün markiert). Zudem bedient sie die zusätzliche rot/grüne Status-LED des Schaltereinsatzes (in rot markiert):
    grafik.png​​
    Darüber hinaus dient sie auch als mechanische Verbindung/Abstandshalter im Schaltereinsatz.
    Andreas
  • mumpf
    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    Vielleicht nutze ich die Suche aber auch nur falsch.
    Ich schreibe mal, wie es gedacht ist:
    Obere Zeile der Suche (Finger/Person), dazu gehört auch der obere Button "Person suchen". Zu der unteren Zeile der Suche (Finger-ID) gehört der untere Button.
    Wenn ich eine ID eingebe und auf Person klicke, dann würde ich im Ergebnis erwarten, dass als Ergebnis die Person und der dazugehörige Finger angezeigt wird.
    Wenn Du eine ID eingibst, musst Du auch nach ID suchen, dann sollte die Person/Finger-Kombi zu der Finger-ID angezeigt werden.
    Wenn ich nur einen Finger (z.B. ZF links) ohne Person eingebe und nach ID suche, dann würde ich alle eingelernten Personen mit ZF links und der dazugehörigen ID erwarten.
    In diesem Fall müsstest Du nach Person suchen.
    Wenn ich nur einen Namen eingebe und, dann würde ich alle ID aller Finger der Person erwarten (aktuell max 7 in der Anzeige möglich)
    Genau, aber auch nach Person suchen...
    Gruß, Waldemar
  • henfri
  • abtools
    Hello henfri,
    Ich meinte dieses Ding
    Und ich hatte es so verstanden, dass es die zusatzplatine für Kontakte bzw. Inputs wäre.
    Ah, jetzt verstehe ich, aber nein - das ist die Touch-Button-Platine, die primär in den Schaltereinsätzen verwendet wird.
    Was du meinst ist die Relais-Platine, die auch 4 Binäreingänge beinhalten wird:
    Dazu habe ich einen Prototyp hier, Tests damit sind für's Wochenende geplant. :-)
    Wenn damit alles gut klappt, kann ich diese aufsteckbare Relais-/Binäreingangsplatine dann auch kurzfristig anbieten.
    Andreas
  • henfri
  • abtools
    Hallo​ henfri,
    Ich sehe gerade, dass die Platine jetzt verfügbar ist.
    Wo finde ich Informationen dazu?
    Nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstehe - du meinst die Platine von mir für den Fingerprint-Scanner?
    Diese ist seit Mai verfügbar und Infos dazu findest du im ersten Post dieses Threads:
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...nx-fingerprint
    Wenn du sonst noch Fragen dazu hast, kannst du dich natürlich gerne auch direkt an mich wenden.
    Andreas
  • shortyle
    Bei Allgemein gibt es neben Sync auch noch die Möglichkeit, den Finger umzubenennen.
    Also das einzige ist neben dem Anlernbutton ein Änderungsbutton.
    Wenn ich ich also die ID belasse und den Finger auch und nur den Namen der Person ändere, und auf den Button klicke, dann läuft die Programmierung durch. Bei der Suche (3min Wartezeit) ändert sich aber leider nichts.
    Im Menüpunkt Finger holt er sich aber die korrekten Informationen mit dem geänderten Namen. Also er scheint er die Namen schon korrekt zu speichern aber bei der Suche klappt es nicht.
  • henfri
  • mumpf
    Wie genau meinst Du das mit dem umbenennen?
    Sorry, bin unterwegs, kann deswegen nicht nachgucken.
    Bei Allgemein gibt es neben Sync auch noch die Möglichkeit, den Finger umzubenennen. Da gibt man die ID ein (die muss es schon geben) und dazu den Namen und den Finger. Dann wird zu der existierenden ID der neue Name und der neue Finger gespeichert und eventuell alte überschrieben.
    Gruß, Waldemar
  • abtools
    Hallo Opelpower,
    Zitat von Opelpower Beitrag anzeigen
    Wollte mir gerade das komplette Set kaufen, weil es wirklich recht kostengünstig scheint.
    Aber ich finde manche Zubehörpreise absolut unverschämt:
    Einen Gira Esprit Rahmen bekommt man für unter 30€, im Shop werden 50€ verlangt. Ist noch akzeptabel.
    Viel unverschämter ist aber eine UP Dose. Hier werden stolze 7€ verlangt. Für 7€ bekomme ich einen kompletten Beutel mit 25 Stück von Kaiser
    Kann es gut nachvollziehen, dass man auch etwas dran verdienen muss, aber dies ist Wucher!
    Für mich ist es relativ viel Aufwand das Zubehör "vor zuhalten". Ich wollte es jedoch mit anbieten für Leute die es gerne einfach komplett haben wollen, ohne noch irgendwo anders etwas bestellen zu müssen.
    Aber keiner zwingt dich das Zubehör im Shop mitzubestellen.
    Wenn du's also woanders günstiger kaufen kannst, hält dich keiner davon ab. :-)
    Andreas
  • MarkF-081
  • shortyle
    Wie genau meinst Du das mit dem umbenennen? sorry ich stell mich da etwas doof an
    Beim Menüpunkt Allgemein (das Anlern-Menü?)
