[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Thaddel
    Zum Thema den Fingerprint als Klingeltaster zu verwenden hätte ich noch folgenden Gedanken:
    Während bei 2 getrennten Tasten (Fingerprint und Klingel) der Klingelnde in der Regel bewusst gegen den Fingerprint entscheidet, ist das bei der 1-Tasten Lösung nicht der Fall. Er weiß vermutlich nichts davon, dass in diesem Moment die biometrischen Erkennungsmerkmale seines Fingers verarbeitet werden.
    In dieser Lösung werden die Daten sicherlich nicht gespeichert, allerdings sollte man sich über die ggf. rechtlichen Gegebenheiten dieser Lösung informieren.
    (Diesen Einwand hatte auch Vento vor einiger Zeit.)
  • abtools
    Hallo uncelsam,
    Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
    Ich würde mir ein Zusatzmodul in REG Gehäuse wünschen, dass ein paar Relais hat, um quasi die Auswertung vom Module ins Haus zu verlagern, das wäre ein deutliches Sicherheitsplus.
    Einen Schaltaktor mache ich unabhängig vom Fingerprint auch noch, ja. Habe bereits einen Prototypen als 8-fach Schaltaktor im REG-Gehäuse. Wird allerdings noch eine ganze Weile dauern bis ich dieses Projekt veröffentliche, noch einiges zu tun. ;-)
    Bis dahin kannst du auch das Kabel vom Finger-Scanner ein Meter oder so verlängern und die Platine irgendwo inner in der Nähe der Türe montieren, das machen einige andere auch.
    Andreas
  • uncelsam
    Ich werde die Fingerprints für Garage und die Tür von der Garage ins Haus einsetzen, wenn es so ein Modul gibt, super wenn nicht, hab ich da wenig Angst...
  • abtools
    Hallo jayem0,
    Zitat von jayem0 Beitrag anzeigen
    Da würde ich auch mitgehen. Ein oder zwei Eingänge wären gut. Zwei, da manche Türstationen neben "Klingeln" auch noch einen "Lichtschalter" haben, da könnte man dann Klingel und Licht separat auf 2 KOs legen und mit separaten phys. Tastern verbinden.
    Wie erwähnt, Zusatzplatine mit einem Relais und 4 Binäreingängen ist in Arbeit. Dauert noch ein wenig, aber kommt.
    Andreas
  • mumpf
    Von der Hardware-Seite (Binäreingänge) muss abtools sagen, was geht. In der Applikation haben wir ein Tastermodul, dass dann die KNX-üblichen Tasterfunktionen implementiert. Dann kannst Du den Lichttaster auch zum 1-Tasten-Dimmen verwenden .
    Gruß, Waldemar
  • jayem0
    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Würde auch eher zu einen weiteren Taster darüber (ging's im Gira Design ja mit einem ganz einfachen Taster mit Klingel Symbol) tendieren.
    Simpel und einfach
    (daher mein Wunsch nach einem Taster Eingang)
  • jayem0
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Können wir in einem seperaten Thread gerne tun
    Ich habe hier einen separaten Thread aufgemacht: https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/openknx/1959065-openknx-fingerprint-gehäuse-und-konstruktionen
    Falls diese Doorbell jedoch auch zwingend nur Online (mit Cloud) funktioniert
    Nein, dies ist nicht der Fall. Es gibt (wie bei nahezu jedem kommerziellen Anbieter) zwar eine Cloud-Plattform, aber die Kamera lässt sich vollständig offline nutzen über die Standard-Streamingprotokolle und eine API.
  • mumpf
    Zitat von Winni Beitrag anzeigen
    Die aktuelle Lösung (noch nicht getestet) bedeutet ich muss beide Adressen abfragen wenn unerkannte und nicht zugeordneten Finger eine Aktion ausführen sollen. Muss mir also den Logiksektor Mal ansehen
    Logik ist nicht unbedingt notwendig. Beide können ja auf die selbe GA senden. Oder man nutzt den Vorteil und lässt "nicht erkannt" (fremde Person) anders Klingeln als "keine Aktion" (was immerhin einen bekannten Finger bedeutet).
    Gruß, Waldemar
  • Winni
    Hallo Andreas, danke für die Korrektur
    Zitat von abtools Beitrag anzeigen
    Das hingegen ist korrekt:
    Hat sich für mich in Post https://knx-user-forum.de/forum/proj...23#post1958823 anders angehört
    Zuletzt geändert von Winni; 02.06.2024, 10:26.
  • Benni620
    Die Frage ist wie weit dieser Scanner dazu verleitet als Klingeltaster empfunden zu werden...
    Das wird bestimmt vorkommen. Ich hab schon überlegt, den Sensor nicht Flach einzubauen, sondern im Winkel geneigt, dass es einfach schon anderws aussieht wie ein normaler Klingel Knopf..
    Ich hab mal was angefange zu zeichnen, komm aber gerade nicht dazu es fertig zu machen.
    Kann man eventuell alles in einem seperaten Thread bündeln, damit es hier nicht zu unübersichtlich wird.
    Ja, wird sinvoll sein!
  • MasterOfPuppets
    MasterOfPuppets Wollen wir uns bei Design / Fertigung zusammentun?
    Können wir in einem seperaten Thread gerne tun, Falls diese Doorbell jedoch auch zwingend nur Online (mit Cloud) funktioniert, ist diese jedoch ebenfalls für mich persönlich raus, dann kauf ich mir lieber irgendeine POE Cam mit 2-way Audio und zerlege diese für ein passendes Gehäuse.
    Bin auch schon zusammen mit traxanos an einer Lösung für Leute mit Ekey im Türgriff dran:
  • abtools
    Morgen Winni,
    das bei einem ungültigen Finger (nicht angelernt, natürlich keine Aktion dahinter:
    ​Es fehlt also nur die Scan ID und natürlich die Aktion.
    Mach ich irgendwas verkehrt, oder habe ich was falsch verstanden?
    Das war in der Tat noch ein kleiner Bug, danke für's melden!
    "Scan: Erfolg" sollte in diesem Fall (Finger nicht gefunden) natürlich eine "0" zurück liefern und keine "1".
    Dies habe ich soeben in einem kleinen Update 0.2.1 korrigiert (nur Firmware neu hochladen, wenn 0.2 bereits installiert):
    https://github.com/OpenKNX/OAM-Finge...ases/tag/0.2.1
    Berührung verzögert ist mit 1/4/1 verbunden, taucht aber nicht auf.
    Das KO "Berührung (verzögert, wenn keine Aktion zugeordnet)" wird nur geschrieben, wenn der Finger zwar erkannt wurde, aber keine Aktion zugeordnet ist.
    In deinem Fall wurde der Finger aber überhaupt nicht erkannt, so wie ich dich verstehe - dann kommt auch dieses KO nicht.
    Andreas
  • mumpf
    Hmm, so wie ich abtools verstanden habe, sollte ohne angelerntem Finger der Scan Erfolg (1/4/4) eine 0 liefern.
    Das könnte noch ein Bug sein.
    Gruß, Waldemar
  • Winni
    habe meinem eben auch die ersten Finger beigebra​cht, aber das Erkennen eines ungültigen Fingers anhand nur einer Adresse erscheint mir nicht möglich.
    Das passiert bei einem gültigen Finger mit zugeordneter Aktion:
    # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Gebäudefunktion Gebäudeteil Hop Count Typ DPT Info
    16 01.06.2024 23:54:11,234 vom Bus Niedrig 1.1.35 OpenKNX: Fingerabdruckleser (R503) 1/4/0 Berührung sofort 4 GroupValue_Write $01 | Ein
    17 01.06.2024 23:54:11,261 vom Bus Niedrig 1.1.35 OpenKNX: Fingerabdruckleser (R503) 1/4/4 Scan Erfolg 4 GroupValue_Write $01 | Ein
    18 01.06.2024 23:54:11,294 vom Bus Niedrig 1.1.35 OpenKNX: Fingerabdruckleser (R503) 1/4/3 Scan ID 4 GroupValue_Write 00 01 | 1 pulses
    19 01.06.2024 23:54:11,336 vom Bus Niedrig 1.1.35 OpenKNX: Fingerabdruckleser (R503) 1/4/2 Scan Zutrittsdaten 4 GroupValue_Write 00 00 00 00 | Field0=0, Field1=0, Field2=0, Field3=0, Field4=0, Field5=0, Detection error=False, Permission=False, Read direction=False, Encryption of access information=False, Index of access identification code=0
    20 01.06.2024 23:54:11,354 vom Bus Niedrig 1.1.35 OpenKNX: Fingerabdruckleser (R503) 1/4/20 Klingeln Test 4 GroupValue_Write $01 | Ein
    21 01.06.2024 23:54:12,227 vom Bus Niedrig 1.1.35 OpenKNX: Fingerabdruckleser (R503) 1/4/20 Klingeln Test 4 GroupValue_Write $00 | Aus
    29 01.06.2024 23:54:16,413 vom Bus Niedrig 1.1.35 OpenKNX: Fingerabdruckleser (R503) 1/4/0 Berührung sofort 4 GroupValue_Write $01 | Ein
    30 01.06.2024 23:54:16,440 vom Bus Niedrig 1.1.35 OpenKNX: Fingerabdruckleser (R503) 1/4/4 Scan Erfolg 4 GroupValue_Write $01 | Ein
    31 01.06.2024 23:54:16,482 vom Bus Niedrig 1.1.35 OpenKNX: Fingerabdruckleser (R503) 1/4/2 Scan Zutrittsdaten 4 GroupValue_Write 00 00 00 00 | Field0=0, Field1=0, Field2=0, Field3=0, Field4=0, Field5=0, Detection error=False, Permission=False, Read direction=False, Encryption of access information=False, Index of access identification code=0
    Ansonsten funktioniert das Ganze zumindest mit meinen Fingern recht zuverlässig.
    Gruß Winni
  • LostWolf
    Simpel und einfach
