Zitat von bambam
[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Hallo mumpf , könntest du mir noch kurz hierauf antworten, ob ich das so richtig verstanden habe?
Ich denke, das ist hier zu vernachlässigen, denn Seehaeusle möchte ja auch das Relais direkt am Fingerprint haben.
Gruß, Waldemar
Das Doorbird Relais ist Pot. frei.
Ohne Erweiterung sitzt das allerdings in der Türstation und ist damit relativ leicht zu erreichen...
Seehaeusle: Ich kenne die Doorbird nicht, aber wenn die ein Relais hat, mit der das Motorschloss bedient wird (potentialfrei), dann solltest Du dieses Signal nicht durch den Fingerprint schleusen. Ebenso nicht umgekehrt. Du willst ja in der Signalkette zum Türöffnen nicht 2 Geräte haben, die ausfallen können.
Also für den Fall, dass die Doorbird ein Relais zum Öffnen hat, dann schließt Du die beiden Relais parallel. Damit öffnet die Doorbird die Tür unabhängig vom FP.
Anders wäre es, wenn Du auf dem KNX-Bus sehen willst, dass die Tür von der Doorbird geöffnet wurde. Dann würde man - wie oben von Dir geschrieben - die Tür auf den Binäreingang vom FP (oder irgendeinen anderen Binäreingang) legen und mit dem Signal das Relais vom Fingerprint schalten.
Hängt also davon ab, was Du erreichen willst. Beide Lösungen funktionieren nur, wenn das Doorbird Relais potentialfrei schaltet.
Gruß, Waldemar
Hallo Andreas,Zitat von abtools Beitrag anzeigenHallo zusammen,
offenbar lebt das Forum nun endlich wieder. :-)
Die Antwort von mumpf bezog sich wohl eher auf einen Betrag weiter oben.
Da überlasse ich dann gerne auch Waldemar noch die weitere Erklärung dazu, die er gestern Abend aufgrund ausgefallenen Forums vermutlich nicht mehr liefern konnte.
In der Zwischenzeit hierzu:
Ehrlich gesagt kenne ich Doorbird selbst nicht und kann daher auch nur wenig dazu sagen.
Du kannst beim Fingerprint auf jeden Fall die optionale Binäreingangs-/Relais-Platine mitbestellen und hast dann "lokal" (direkt auch beim Fingerprint) einen Relais-Ausgang und 4 Binäreingänge zur freien Verfügung.
Aber ob/wie du diese mit Doorbird "koppeln" kannst, kann ich dir nicht sagen - ggf. haben andere dazu bereits Erfahrung.
Andreas
vielen Dank für die Antwort.
Das heißt ich schließe das Relais der Türkommunikationsanlage - in meinem Fall der Doorbird - an den Binäreingang des FP und öffne die Tür über das Relais des FP?
Hallo André,
Sehr gut!Zitat von bambam Beitrag anzeigenIch habe eben die 0.10.1 getestet und nun funktioniert auch die Touch-Platine ohne NFC und auf KO kommen auch passende Werte und nicht nur 00 00 00 00.
Das sieht alles korrekt aus, ja.Zitat von bambam Beitrag anzeigenHier mal die Ausgabe bei einem gültigen Scan von ID 2. Passt das mit der 0 bei Index of acess identification code = 0 ?
Das "access identification code"-Feld können wir hier nicht verwenden, das ist zu kurz.
Die ID wird daher über die 6 "access identification code"-Felder ausgegeben. Somit findest du die ID "2" in "Feld5".
Hättest du z. B. ID "143", wäre "Feld3=1", "Feld4=4" und "Feld5=3".
Gerne!Zitat von bambam Beitrag anzeigenDanke für beiden Hot-Fixes.
Stimmt, aber nicht mehr lange. ;-)Zitat von bambam Beitrag anzeigenP.S. In der ToolBox wurde mir die 0.10.1 nicht angezeigt, auch nicht als Pre-Release.
Das Update des Toolbox-Caches erfolgt aktuell einmal täglich, glaube so gegen 15 Uhr.
AndreasZuletzt geändert von abtools; 20.09.2025, 12:44.
In dem Fall war war es aber ein bekannter Finger, der auch korrekt erkannt wurde.Zitat von abtools Beitrag anzeigenZunächst einmal muss ich sagen, dass alles, was ich auf deinem Screenshot sehe, korrekt aussieht:
Bei "Permission=False" wurde offenbar kein gültiger (= zuvor angelernter) Finger erkannt und somit kann logischerweise auch keine ID ausgegeben werden - ist ja schließlich kein bekannter Finger.
Zitat von abtools Beitrag anzeigenDennoch ist mir beim Testen aufgefallen, dass die Zutrittsdaten mit Firmware 0.10 tatsächlich nicht auf das KO ausgegeben werden - das habe ich soeben mit Version 0.10.1 gefixed. Diese bekommst du wie immer auf GitHub oder über die OpenKNX Toolbox.
Hallo Waldemar, ich komme seit gestern mobil nicht mehr in Forum rein, daher kann ich erst jetzt antworten.
Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung des Ablaufs und der Problematik mit dem APDU. Ich denke, dass ich das auch halbwegs verstanden habe, aber das wirst du ja gleich an meinen Fragen dazu merken
Da die Abfrage der ID's bei mir nur mit 6 Fingern funktioniert, habe ich eine APDU von <240, was die ETS aber scheinbar nicht korrekt ermittelt. Meine Topo hier im Testaufbau ist dabei recht simpel, da nur eine Linie mit USB-IF und in der Konfig der USB-Schnittstelle sehe ich eine ADPU von 220. Da ich keine Koppler und Router habe, hätte ich jetzt erwartet, dass die ETS die APDU MIN korrekt erkennen sollte und das Paket entsprechen aufteilt.
Aber davon mal angesehen, wenn ich das nun so machen möchte, wie du es beschrieben hast und die Abfrage der ID's einschränken will um zu vermeiden, dass mehr als 6 ID's gefunden werden, dann kann ich das bei neu angelernten Fingern(also bei denen ich noch keinen Namen vergeben habe) ja nur so machen, dass ich erst für die ID den Namen ändere und dann in der Suche gezielt nur nach ID 6, oder den Namen suche? Weil wenn ich nach ID 6 suche, bevor ich einen Namen vergeben habe, dann bekomme ich die Meldung "Person zu Finger ID 6 nicht gefunden". Wenn ich aber nur <7 Finger angelernt habe, dann bekomme ich in der Liste auch Einträge von ID's für die ich noch keinen Namen vergeben habe und weiß dann zumindest welche ID's ich habe.
Sehe ich dass aber richtig, dass es auf Grund der beschrieben Problematik mit der APDU nicht möglich ist, dass ich bei mehr als 6 Fingern in der ETS eine komplette Liste der bekannten ID's anzeigen lassen kann? Ich kann dann nur noch gezielt eine ID Nr. oder einen Namen abfragen. Oder welche Möglichkeiten habe ich noch bei den Filtern? ID 5-10 kann ich ja nicht eingeben.
Viele Grüße André
Hi André,Zitat von bambam Beitrag anzeigenAndreas, wenn du dann gerade dabei bist, könntest du bitte noch folgendes prüfen?
was da passiert, ist kein Fehler - zumindest nicht von uns:-) Das hat was mit der ETS-Kommunikation zu tun und ist ein sehr kompliziertes Thema.
Bei den Telegrammlängen, die zur Verfügung stehen (theoretisch 254 Byte, wir nutzen nur 240) bekomme ich ein Suchergebnis von 7 Fingern hin. Wenn mehr Finger auf dem Gerät gespeichert sind, werden die ersten 7 gefundenen Finger dargestellt und es kommt ein Hinweis, dass mehr da sind und man die Filterkriterien weiter einengen muss.
Was bei Dir passiert, ist leider eine Lücke in der ETS (ich will nicht Bug sagen), die wir so nicht erwartet hatten. Ich muss weiter ausholen:
Die Telegrammlängen sind nicht konstant. Jedes IP-Interface, jeder Router, jeder LK - die können alle unterschiedliche Telegrammlängen. Manche werben dafür, dass sie jetzt Secure-fähig sind, manche sprechen von Long Frames, aber alle machen "irgendwas" <=254. Der Begriff ist APDU.
Wenn die ETS ein Gerät programmieren will, dann geht das grob gesagt folgendermaßen (Gerät hat die PA 2.3.4, ETS hat den Tunnel 1.1.250 von der Schnittstelle 1.1.5):- ETS Fragt die Schnittstelle 1.1.5 (die stellt den Tunnel 1.1.250 bereit) nach der APDU, bekommt z.B. 220 zurück, das ist die bisher ermittelte APDU
- Um zu 2.3.4 zu kommen, muss sie jetzt den LK 1.1.0 nach der APDU fragen => 254, neue APDU ist MIN(254, 220) = 220
- Das nächste Gerät auf dem Weg zu 2.3.4 ist z.B. der Router 1.0.0, dessen APDU ist 160, neue APDU ist MIN(160, 220) = 160
- Das nächste Gerät auf dem Weg zu 2.3.4 ist z.B. der Router 2.0.0, dessen APDU ist 160, neue APDU ist MIN(160, 160) = 160
- Das nächste Gerät auf dem Weg zu 2.3.4 ist z.B. der LK 2.3.0, dessen APDU ist 213, neue APDU ist MIN(213, 160) = 160
- Jetzt wird noch das Gerät 2.3.4 nach seiner APDU gefragt, ist 63, die sich ergebende APDU ist dann MIN(63, 160) = 63.
Warum erzähle ich das alles? Weil wir im Log der ETS gesehen haben, dass sie genau diese Ermittlung auch für die Kommunikation bei JavaScript macht und wir davon ausgingen, dass damit auch die Paketierung vorgenommen wird --> das ist aber leider nicht der Fall. Und noch schlimmer: Wir bekommen in JavaScript keine Information darüber, welche APDU zur Verfügung steht. Das selber zu ermitteln geht von JS aus nicht bzw. nur als große Krücke. Und natürlich findet man so was erst raus, nachdem es fertig implementiert und rausgerollt ist, denn wir haben alle Geräte mit großer APDU > 240 Byte.
Alle Schritte oben selber zu machen ist ein irrer Aufwand - trotzdem sprechen wir darüber, ob und wie wir das hinbekommen können. Das blöde ist, dass man noch nicht mal eine Fehlermeldung im JavaScript bekommt, wenn die APDU nicht stimmt, die ETS bricht einfach ab (wie bei Dir).
Was bleibt Dir übrig? Du musst - wenn so ein Fehler kommt - die Suchanfrage stärker einschränken, dass max. 6 Einträge zurückkommen. Ich bekomme einfach keine (programmatische) Kontrolle mehr, wenn die APDU überschritten wird, ich kann hier nichts machen.
Die einzige andere Möglichkeit, die ich sehe, ist die Suchfunktion wieder auszubauen. Aber da ich die selber sehr gerne nutze, will ich das nicht. Und wenn wir es wirklich schaffen, die Paketierung selber zu machen, werden wir natürlich umstellen.
Gruß, Waldemar
Hallo André,
das habe ich nun auch getestet:
Zunächst einmal muss ich sagen, dass alles, was ich auf deinem Screenshot sehe, korrekt aussieht:Zitat von bambam Beitrag anzeigenIch hab mal eine Frage zum KO 24: Scan - Zutrittsdaten. Wird das von euch überhaupt verwendet? Ich bekomme nämlich nach einem Scan immer "00 00 00 00"
Ich hätte da jetzt erwartet, dass ich aus dem Ergebnis sowas wie ID3 gültig o.ä. bekomme. Dafür gibt es aber auch die KO's 40+41.
Bitte teste es doch nochmals mit Firmware-Version 0.10.1.
Wenn du dann auch einen bekannten Finger verwendest, solltest du entsprechende Zutrittsdaten auf KO 24 ausgegeben sehen.
Andreas
Ehrlich gesagt kenne ich Doorbird selbst nicht und kann daher auch nur wenig dazu sagen.Zitat von Seehaeusle Beitrag anzeigenIch lesen schon länger mit. Jetzt läuft unsere Sanierunf aktuell und ich würde gerne mehrere Fingerprints verbauen. Dabei einen an der Haustür neben einer Doorbird. Ich würde dabei gerne die Tür direkt an den FP über das Relais (ohne Schaltaktor) schliessen und zugleich die Tür über die Doorbird öffnen lassen, sodass ich die Tür auch in Kombination mit einer Innenstation bzw über die App öffnen kann. Ist das möglich bzw muss das Relais vom FP dann an die Doorbird und diese dann an das Schloss?
Andreas
Hier muss Andreas nichts testen. Das ist so... Habt von deiner APDU ab. Ich bin aber unterwegs und kann das erst heute Abend erklären.
Gruß, Waldemar
Guten Tag zusammen,
Sorry, ich nochmal... ist aber der letzte Post für heute!
Andreas, wenn du dann gerade dabei bist, könntest du bitte noch folgendes prüfen? Wenn ich mehr als 6 Finger(ID >5) anlerne, dann bekomme ich immer einen Fehler wenn ich die ID's mit Finger-ID suchen zurück lesen will. Der Finger ist aber angelernt und der FP Sensor signalisiert auch, dass er den Finger mit der ID kennt und gibt die 6 auf dem KO 41 zurück.Zitat von abtools Beitrag anzeigenHallo André,
Wäre auch meine Erwartung und teste ich bei nächster Gelegenheit.
Ich kann nach dem Anlernen auch in der Applikation den Namen für ID 6 ändern, aber beim Zurücklesen bekomme ich immer den Fehler "Gerät antwortet nicht".
Erst wenn ich in der ETS ID 6 lösche, funktioniert es wieder(wie im Screenshot zu sehen ist). Ich habe auch schon mal alle Finger gelöscht und neu angelernt. Es kam aber immer die selbe Fehlermeldung ab bei ID >5.
Ich bin ja bestimmt nicht der erste, der mehr als 6 Finger anlernen möchte? Vermutlich hängt das mit einer bestimmten Parameter Kombination bei mir zusammen.
Daher schicke ich dir auch mal meine Export-Strings per Mail.
P.S. ich hab das jetzt nur mit der 0.9 getestet.
