Die unauthentifizierten Zugriffe reizen wir auch schon recht gut aus.
Beim zweiten Mal drücken innerhalb der Stunde kommt er vll nur noch zu 1/3 der Repos und bricht dann ab.
Wenn wir weiter so wachsen (was ja eig gut ist) reicht vll iwann auch das erste Mal drücken nicht mehr^^
[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Wie gesagt, dieses Rate-Limit kommt von Github und ist sehr generisch, hab gerade nachgelesen. Er zählt alle Github-Zugriffe ohne Authentifizierung. Ich vermute, Du hast keinen Github-User aber hast vermutlich per Browser auf Github vorher Sachen gesucht bzw. runtergeladen. Da war Dein Zähler schon recht hoch und dann kommen noch die vielen API-Zugriffe der Toolbox, um in jedem unserer Repos die Releases zu finden, und deswegen ist es schon beim 1. Mal bei Dir übergelaufen.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch habe die Software gestartet und dann wie in der Anleitung stehend 1x geklickt und dann kam die Meldung.
Bei uns passiert das nicht, weil wir die "normalen" Browser-Github-Zugriffe immer authentifiziert machen. Nur die Toolbox macht unauthentifizierte Zugriffe, so dass bei uns beim Neustart der Toolbox der Zähler wahrscheinlich immer 0 ist.
Nur der Versuch einer Erklärung...
Gruß, Waldemar
Hmmm, wir nehmen ja kein Geld für unsere Software... aber wenn die solchen Unterhaltungswert hat, dann sollten wir vielleicht das verwertenZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch sag euch, spannender als jeder Krimi!
. Soll ich für Dich noch an ein paar Stellen Pausen und Meldungen einbauen? Vielleicht werden wir ja noch besser als die ETS...
Gruß, Waldemar
Ich kann hier gar nichts mehr arbeiten, weil ich mich dauernd frage "jetzt drücken oder geht die Stunde vom ersten drücken oder vom letzten drücken weg und wann habe ich eigentlich zu letzt gedrückt??". Ich sag euch, spannender als jeder Krimi!
Wie wäre ein Counter in der Software in Sekunden? "Zeit seit dem letzten drücken" oder so?
Edit: Es zählt das 1. Drücken und jetzt geht alles, danke.Zuletzt geändert von BadSmiley; 13.03.2025, 09:44.
Hm, das ist wirklich seltsam, den Fall hatte ich noch nie bzw. auch noch von keinem anderen gehört.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch habe die Software gestartet und dann wie in der Anleitung stehend 1x geklickt und dann kam die Meldung. Voll gemein.
Bitte probier's in einer Stunde nochmal und lass uns wissen, ob's dann durchgelaufen ist.
Andreas
Ja das Limit kommt von Github und setzt sich glaub nach 1h zurück.
Wenn man unbegrenzt Aktualisieren möchte, kann man sich auch einen Github Token machen und als Umgebungsvariable für das Userkonto (nicht system) unter GITHUB_TOKEN speichern.
Morgen,
Genau, durch das Rate-Limit von GitHub kannst du die Aktualisierung nur genau einmal pro Stunde anstoßen - das reicht aber normalerweise auch, so häufig kommen ja bisher keine OpenKNX-Projekte hinzu. ;-)Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenNe, leider nicht, alles leer. So wie es in der Anleitung steht.
Wenn du gerade diese Meldung bekommst, in der Tat einfach eine Stunde warten, dann sollte es wieder gehen. Danach die Toolbox starten, genau einmal auf "Aktualisieren" klicken und warten bis alles geladen ist. Die Toolbox cached diese Daten, also auch wenn du die Toolbox schließt und wieder öffnest, sollte das DropDown noch befüllt sein.
Theoretisch könntest du dir mit einem GitHub-Account auch einen Token erstellen, sodass du dieses Rate-Limit nicht mehr hast. Aber wie gesagt, das ist nicht nötig. Einfach eine Stunde warten und dann genau einmal aktualisieren - das genügt.
Andreas
Ne, leider nicht, alles leer. So wie es in der Anleitung steht.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenIn der Dropdown sollte somit etwas stehen, oder?
Hi Roman,
das kommt von github, ich weiß nicht genau, was dieses Limit bedeutet, vielleicht kann Mike - thewhobox - noch genaueres dazu sagen. Aber er sollte schon nach dem ersten Mal alle Repo-Infos runtergeladen haben. In der Dropdown sollte somit etwas stehen, oder?
Gruß, Waldemar
Ich habe es jetzt 2x probiert.. ist das echt zu oft? Okay, dann warte ich, dann vergesse ich es nur wieder.
Das hatte ich auch mal. Bei mir hat es dann geholfen einfach die eine Stunde zu warten, dann ging es wieder.
Und vlt sollte man nicht zu oft den aktualisieren Button drücken, ich glaube das war mein Fehler.
Ich wollte den Scanner jetzt auch mal angehen, habe mir das OpenKNX.Toolbox geladen und gestartet, nach dem aktualisieren kommt das hier:
