[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
  • henfri
    Ok, wo wird dann erklärt, was die Touch Button Platine macht?
  • abtools
    Hello henfri,
    Ich meinte dieses Ding
    Und ich hatte es so verstanden, dass es die zusatzplatine für Kontakte bzw. Inputs wäre.
    Ah, jetzt verstehe ich, aber nein - das ist die Touch-Button-Platine, die primär in den Schaltereinsätzen verwendet wird.
    Was du meinst ist die Relais-Platine, die auch 4 Binäreingänge beinhalten wird:
    Dazu habe ich einen Prototyp hier, Tests damit sind für's Wochenende geplant. :-)
    Wenn damit alles gut klappt, kann ich diese aufsteckbare Relais-/Binäreingangsplatine dann auch kurzfristig anbieten.
    Andreas
  • henfri
  • abtools
    Hallo​ henfri,
    Ich sehe gerade, dass die Platine jetzt verfügbar ist.
    Wo finde ich Informationen dazu?
    Nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstehe - du meinst die Platine von mir für den Fingerprint-Scanner?
    Diese ist seit Mai verfügbar und Infos dazu findest du im ersten Post dieses Threads:
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...nx-fingerprint
    Wenn du sonst noch Fragen dazu hast, kannst du dich natürlich gerne auch direkt an mich wenden.
    Andreas
  • shortyle
    Bei Allgemein gibt es neben Sync auch noch die Möglichkeit, den Finger umzubenennen.
    Also das einzige ist neben dem Anlernbutton ein Änderungsbutton.
    Wenn ich ich also die ID belasse und den Finger auch und nur den Namen der Person ändere, und auf den Button klicke, dann läuft die Programmierung durch. Bei der Suche (3min Wartezeit) ändert sich aber leider nichts.
    Im Menüpunkt Finger holt er sich aber die korrekten Informationen mit dem geänderten Namen. Also er scheint er die Namen schon korrekt zu speichern aber bei der Suche klappt es nicht.
    Vielleicht nutze ich die Suche aber auch nur falsch.
    Wenn ich eine ID eingebe und auf Person klicke, dann würde ich im Ergebnis erwarten, dass als Ergebnis die Person und der dazugehörige Finger angezeigt wird.
    Wenn ich nur einen Finger (z.B. ZF links) ohne Person eingebe und nach ID suche, dann würde ich alle eingelernten Personen mit ZF links und der dazugehörigen ID erwarten.
    Wenn ich nur einen Namen eingebe und, dann würde ich alle ID aller Finger der Person erwarten (aktuell max 7 in der Anzeige möglich)
  • henfri
  • mumpf
    Wie genau meinst Du das mit dem umbenennen?
    Sorry, bin unterwegs, kann deswegen nicht nachgucken.
    Bei Allgemein gibt es neben Sync auch noch die Möglichkeit, den Finger umzubenennen. Da gibt man die ID ein (die muss es schon geben) und dazu den Namen und den Finger. Dann wird zu der existierenden ID der neue Name und der neue Finger gespeichert und eventuell alte überschrieben.
    Gruß, Waldemar
  • abtools
    Hallo Opelpower,
    Zitat von Opelpower Beitrag anzeigen
    Wollte mir gerade das komplette Set kaufen, weil es wirklich recht kostengünstig scheint.
    Aber ich finde manche Zubehörpreise absolut unverschämt:
    Einen Gira Esprit Rahmen bekommt man für unter 30€, im Shop werden 50€ verlangt. Ist noch akzeptabel.
    Viel unverschämter ist aber eine UP Dose. Hier werden stolze 7€ verlangt. Für 7€ bekomme ich einen kompletten Beutel mit 25 Stück von Kaiser
    Kann es gut nachvollziehen, dass man auch etwas dran verdienen muss, aber dies ist Wucher!
    Für mich ist es relativ viel Aufwand das Zubehör "vor zuhalten". Ich wollte es jedoch mit anbieten für Leute die es gerne einfach komplett haben wollen, ohne noch irgendwo anders etwas bestellen zu müssen.
    Aber keiner zwingt dich das Zubehör im Shop mitzubestellen.
    Wenn du's also woanders günstiger kaufen kannst, hält dich keiner davon ab. :-)
    Andreas
  • Opelpower
  • shortyle
    Wie genau meinst Du das mit dem umbenennen? sorry ich stell mich da etwas doof an
    Beim Menüpunkt Allgemein (das Anlern-Menü?)
  • mumpf
    Hmm, das sieht alles gut aus. Nur der Vollständigkeit halber:
    Man kann beim Enertex die APDU Länge einstellen. Standart ist 248, das wäre prima. Falls die bei dir kleiner 128 eingestellt sein sollte, Versuche es mit 128 oder mehr.
    Und dann müsste man wissen, warum es runtergesetzt würde. Aber eigentlich glaube ich nicht, das es das ist.
    Ansonsten Versuche nochmal, eine Finger ID umzubenennen (man kann auch einfach den selben Namen und Finger nochmal vergeben) und Versuche das dann erneut zu finden - nicht vergessen, das dauert, wird dann auch gesynced usw... Also erst nach ca. 60 Sekunden suchen
    Gruß, Waldemar
  • shortyle
    Also beide FP sitzen auf der Innenlinie. Als IP Interface verwende ich ein Enertex Secure IP Interface. Secure ist bei diesem aktiviert.
  • mumpf
    OK, dann noch die Frage nach der Topologie... Welche Schnittstelle ist zwischen ETS und den FP und ist irgendwo ein LK oder ein Router auf den Weg?
    Gruß, Waldemar
  • shortyle
    Ne ein Update hab ich nicht gemacht. Also nicht das ich wüsste. Hab die Module vor ca. 14 Tagen erhalten und da dann die aktuelle FW aufgespielt. War auch die 0.2.1.
    Die Finger habe ich gestern erst angelernt.
  • mumpf
    Kann es sein, das du ein Update von der 0.1 auf die 0.2 gemacht hast?
    Da gehen leider die Namen verloren, die IDs aber nicht.
    Das kann man reparieren, indem man nochmal alle Finger-IDs umbenennt. Das wird dann auch gleich gesynced.
    Gruß, Waldemar
