Reg1-Base-IP websocket library
    hat jemand nen Tip für Wensocket Bibliothek, die out of the box mit OpenKNX und dem REG1-Base-IP funktioniert?
    Mir ist bisher nichts bekannt für rp2040 und generic treiber
      so richtig ein vorbereitetes template gibts nicht aber schau dir mal
      https://github.com/mgeramb/OAM-InternetServices
      bzw
      https://github.com/OpenKNX/OFM-InternetWeatherModule
      an. Das läuft auf dem REG1 und fürs Internetwetter ist sicher irgendeine Web-Api in Verwendung.
        Danke für den Input, beim WeatherModul hatte ich schon geschaut.
        Da läuft es aber über eine HTTP api und kann den httpClient verwenden… andere scheinen noch nicht public zu sein.
        Ich bin gerade an meiner Wärmepumpe dran, die hat eine Luxtronik 2.0 verbaut und die kann entweder über ein „altes“ spezifisches Interface für das alte Java Applet oder über websockets (aktuelle webUI) ausgelesen werden.
        Die alte Variante, funktioniert soweit - ich bekomme die Werte von der WP.
        Ich wollte eigentlich lieber die websockets nutzen aber ich bin mit dem vorhandenen gescheitert…
        https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOX/pages/1533935933/Java+Webinterface#:~:text=Die%20Luxtronik%202%20ha t%20vor,ein%20Websockets%20basierendes%20Protokoll %20gewechselt
          und für rp2040 und lwip?
            https://github.com/samjkent/picow-websocket
            Aber noch nicht getestet.
              Hi zusammen,
              vielen Dank für die Hinweise, ich habe es inzwischen mit ein paar kleineren Modifikationen geschafft mit der Bibliothek (https://github.com/gilmaimon/TinyWebsockets) die Verbindung zum Controller herzustellen und die Daten auszulesen.
              Allerdings mich Sicherheit noch nicht universell für alle Varianten einsetzbar ...
                egal in welchem Zustand, stell dein Projekt doch auf github und verlinke es hier, dann findet man auch was wenn man mal was sucht auch wenn du nur eine custom Lösung für dich baust
                  Kleiner Wäre auch an deiner Lösung interessiert.
                  OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
