KnxFileTransferClient: Eingaben nicht sichtbar
    ich habe eben mit dem KnxFileTransferClient die neue Firmware für den Fingerprint übertragen, wie es Waldemar hier beschrieben hat. Ich hatte zwar ein paar Mal "Zeitüberschreitung bei Warten auf Antwort". Aber es scheint funktioniert zu haben.
    Das Problem für mich war dass bei Eingabeaufforderung meine Eingaben nicht sichtbar waren. Also er fragt (Auto|Search|Tunneling|Routing) und ich tippe etwas ein, sehe ich nicht was ich getippt habe. Das gleiche dann auch bei der IP Adresse und auch der PA der Schnittstelle. Ich habe mir dann bei IP und PA geholfen es als Parameter in Kommandozeile anzugeben.
    Vielleicht hat jemand eine Idee warum ich die Eingabe nicht sehen kann.
    Danke und Grüße,
    Moritz
    image.png​
    image.png​
    Hey,
    kann mir das Phänomen leider auch nicht erklären.
    Das kam bei mir bisher nicht vor und es hat auch keiner bisher gemeldet.
    Du führst das Programm per PowerShell aus?
    Macht es einen Unterschied, wenn du es per CMD öffnest?
    Gruß Mike
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
      Hi Mike,
      tatsächlich, in einer normalen Kommandozeile CMD funktioniert es.
      Jetzt muss ich nur noch rausfinden, warum ich zwei FP aktualisieren konnte, und es beim Dritten direkt abbricht...
      image.png​
        hatte exakt das gleiche Problem - über CMD hat es dann funktioniert.
          Ich habe mir dafür einen kleinen Batchjob mit Pause am Ende gebaut.
          Gruß Bernhard
