[OpenKNX-Ready] Präsenzmelder und Multisensor: Diverse Sensoren & Binäreingänge
    Hallo Hajo,
    Zitat von Raijin Beitrag anzeigen
    Ließe sich das Gehäuse so "bearbeiten", dass man es auf max. 120mm abändern könnte? Sofern alles klappt, bekommen wir in unserm Haus eine sichtbare Balkenlage über EG, da bin ich in der Breite begrenzt bzw. es sähe ja sehr bescheiden aus, wenn das Gehäuse übersteht.
    Da lässt sich bestimmt eine Variante mit 120 mm finden:
    Schreib' mich dazu bitte direkt per E-Mail an, dann können wir die Details klären.
    Und zwischen den Balken habe ich bisher verstanden, dass PMs allgemein dann nicht sauber erkennen?
    Durch die Balken durch wird der Präsenzmelder vermutlich nicht sehen könnten. Das hängt also sicherlich davon ab wie weit die Balken auseinander sind und wie tief/dick sie sind.
    Andreas
    www.openknx.de | Fingerprint/NFC, Schaltaktor, Binäreingang, Dimmer, Touch-Display & Präsenzmelder verfügbar
      An den 120mm (Aufputz) Gehäuse hätte ich auch Interesse, hab die gleiche Situation wie bei Hajo.
      Was ich auch anbieten kann, dass ich die Gehäuse selbst umkonstuiere, aber bei 0 anfangen ist etwas umständlich.
      Zuletzt geändert von uncelsam; 27.08.2025, 07:59.
        Hallo Holger,
        Kein Problem, dann ebenfalls gerne eine E-Mail schreiben, dann finde wir da sicherlich eine "Sonderlösung" für dich.
        Andreas
          Servus,
          ich weiß nicht, ob das hier schon mal diskutiert wurde, aber ist es technisch möglich die einzelnen Radien auch auf verschiedene KOs zu legen, um dann je nach Radius Zone verschiedene Aktionen ausführen zu können.
          Radius 0,35 Trigger -> KO_1
          Radius 1,05 Trigger -> KO_2
          Usw…
          Korbinian
          - Nobody is perfect!
          - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
            Nein, der Sensor bietet nur ein Präsenzsignal, die Radien Parametrisieren nur die Schwellwerte in diesem Bereich.
            Du kannst über das Logikmodul Präsenz und Entfernung verknüpfen und so Aktionen auslösen, wirst aber feststellen, dass das kein sehr zuverlässiges Verfahren ist.
            Gruß, Waldemar
            OpenKNX www.openknx.de
