Nein, Firmware alleine reicht nicht. Du kannst während des Einschaltens (entweder Reset oder an KNX-Anschließen) die Prog-Taste gedrückt halten. Nach ca. 10s fängt die Prog-LED an zu blinken. Dann wird alles gelöscht, was wir an Daten in den Flash schreiben außer die Firmware. Firmware übertragen braucht man eigentlich nicht, schadet aber (danach) auch nicht.
Factory Reset vom RP2040: steht im Wiki. flash_nuke.uf2 nutzen.
Gruß, Waldemar
Gruß, Waldemar
