Diagnoseobjekt liefert keinen Wert mehr
    bei mir kommen beim KO7 (Diagnoseopjekt keine Rückmeldung mehr, wenn ich obligatorische Sachen wie "t", "r", "l01s" oder so eingebe.
    Jmd eine Idee was das sein könnte?
    Gruß David
    Ich denke da fehlen wesentliche Informationen.
    Welches Projekt, welche Softwareversion, läuft die Software sonst,…
    Gruß Bernhard
      Ups sorry, das war wirklich etwas wenig Info.
      Projekt ist der VPM von Masfi
      Applikation ist die Presence-Logic-Big 3.2
      die Software läuft ansonsten einwandfrei
      Gruß David
        das klingt komisch, KO richtig verbunden, mal komplett programmiert, alles in Kleinbuchstaben?
        Gruß Bernhard
          Ja, die GA ist mit dem KO7 verbunden. Und ausgelesen wird das ganze mit der EasyKNX App. Aber auch in der ETS klappt die Diagnose nicht.
          die Befehle werden auch alle in Kleinbuchstaben geschrieben.
          komischerweise hatte es bis vor kurzem geklappt.
          was meinst du mit komplett programmiert. Also die Applikation habe ich schon mehrfach neu programmiert und da nicht nur partiell
          Gruß David
            Ja, ich meinte komplett und nicht partiell programmiert. Aber das hast Du ja gemacht.
            Da gehen mir die Ideen aus, wenn die Firmware sonst läuft ist das unplausibel.
            Bleibt das auch nach einem Neustart so?
            Letzter Test wäre Firmware neu flashen, aber irgendwie glaube ich nicht, das es daran liegt.
            Gruß Bernhard
              Das könnte ich nochmal probieren. Erst ein Bus Reset und wenn es dann nicht geht die FW neu aufspielen.
              Gruß David
                Anleitung lesen , das bleibt euch nicht erspart, sorry! https://github.com/OpenKNX/OFM-Logic...diagnoseobjekt
                Die Befehle t, r und l gibt es so nicht mehr (war noch 1.x), weil wir (wegen einer inzwischen großen Zahl von Modulen) eine Präfix einführen mussten, der erstmal das Modul adressiert. Versuch mal logic l01s...
                Gruß, Waldemar
                P.S.: Aber ich gebe auch zu, ich hab diese Änderung im Changelog vergessen. Nobody ist perfect
                P.P.S.: willisurf Bernhard, Du hättest das wissen müssen, wo oft wie Du die Diagnose verwendest.
                Zuletzt geändert von mumpf; 01.11.2024, 21:43.
                OpenKNX www.openknx.de
                  Da hast Du Recht.
                  Aber von neuer Software war gar nicht die Rede, daher falsche Spur. War eher
                  Aber egal, jetzt ist ja alles klar.
                  Gruß Bernhard
                    willisurf: upps, hab den Smilley vergessen - bitte nicht als Belehrung oder Kritik auffassen.
                      Bin hier bei der Beschreibung gelandet als ich nochmal nach den befehlen geschaut hatte. Das war dann wohl nicht mehr aktuell
                      https://github.com/OpenKNX/OAM-Logic...diagnoseobjekt
                      Jetzt klappt es aber auch mit Logic sun etc.
                      Aber eine Frage noch beim PresenceModul gab es doch den Befehl "pNNs" und pNNt" die den Timer und Status eines Präsenz Kanals. Wie funktioniert das nun bzw welcher Befehl muss statt "logic..." genutzt werden?
                      Gruß David
                        Du hast die alte Doku geöffnet.
                        https://github.com/OpenKNX/OFM-Logic...ibung-Logik.md
                          Die neue Doku zum VPM ist hier: https://github.com/OpenKNX/OFM-Prese...ng-Praesenz.md. Da ist aber der Diagnosemodus noch nicht beschrieben. Jedes meiner Module zeigt die URL der Doku auch in der ETS an, wenn Du Dir die kontextsensitive Hilfe zur Allgemein-Seite des Moduls anschaust.
                          Der Präfix für den VPM ist vpm (klein geschrieben, wie alle Diagnose-Befehle). Du kannst auch vpm help eingeben, dann werden die Befehle aufgelistet, die mit vpm funktionieren. Die Bedeutung ist wie bei den alten, wenn Du die kennst, wirst Du das wiedererkennen.
                          Gruß, Waldemar
                            Dank dir für den Link und den Tipp mit der ETS.
                            Bei "vpm help" kommt aber leider kein Ergebnis und nun plötzlich auch kein Ergebnis mehr bei "logic sun".
                            Kann es sein, dass sich die diagnose aufhängt wenn man einen ungültigen Befehl eingibt?
                            Nach einem Neustart klappte es mit logic sun wieder
                            Zuletzt geändert von shortyle; 02.11.2024, 00:26.
                            Gruß David
                              statt "logic" ist der Prefix "vpm"
                              also z.B. Channel 1
                              "vpm ch01 p" für Präsenztimer
                              "vpm ch01 s" für State
                              "vpm ch01 l" für Leaving Room (ist ein kleines L)
                              Gruß Bernhard
