[Hardware] OpenKNX UP1 Präsenzmelder+ (UP1-PM-HF): Präsenzmelder auch für die Wandmontage
    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
    - statt gebohrter Gira-Blende gibts das gedruckte Gehäuse
    - HF Sensor
    - VEML7700
    Passt aus meiner Sicht gut
    Gruß Bernhard
      Ich kann Dominik total gut verstehen und finde es toll, was er leistet. Entweder es passt das, was er als Varianten anbietet oder man bestellt halt die Platine+BCU bei ihm besorgt sich den Rest nach Wunsch selbst. Ist auch kein Hexenwerk und die paar Minuten muss man dann eben aufwenden.
      Dafür bekommt man super Hard+Software zu einem unschlagbaren Preis.
        betreibe ich das Hobby, beschäftige dafür keine Mitarbeiter und kann hier nur begrenzt Zeit investieren. Meine Intention ist auch nicht ein Elektronik Einzelhändler zu sein und Sachen nur Druchzuschieben sondern eigentlich will ich nur meine eigenen Sachen unters Volk bringen.
        Dabei muss man hier schon dazusagen, dass man das merkt.
        Die Platinen und die Gehäuse sind mit Liebe zum Detail gefertigt, teilweise merkbar mit etwas technischer Spielerei und eben auch Ingenieurkunst, wo man merkt, das wäre nicht notwendig gewesen, aber der macht das gerne, der denkt sich was dabei. Finde das sympathisch, ehrlich und gut, und etwas was ich gerne unterstütze.
          ja dies sehe ich auch so, habe damals das Sensorpaket bestellt und nun liegt die Touch Platine rum.
            die kostet auch nur 15Cent oder so, das macht am Endpreis nicht viel aus.. gebe auch zu die Montage ist fummelig. Man merkt das das nachträglich dazugekommen ist mit dem Touch...
            OpenKNX www.openknx.de
              vielen Dank für die Blumen
                kurzer Zwischenstand:
                die neuen Platinen mit den abbrechbaren Ecken sind da und getestet.
                Bis alle alten Abverkauft sind wird der Shop noch nicht umgestellt und auch das Gehäuse noch nicht aufgenommen.
                Sollte jemand jetzt schon explizit die Neue Variante haben wollen - bitte vorher nachfragen und bei der Bestellung vermerken.
                VIele habe ich aktuell nicht vorrätig weil Lucas als Ersteller des Gehäuses den Großteil bekommen hat aber ein paar sind da.
                Nachschub wird bald wieder bestellt.
                  Hi Ing-Dom
                  Hast Du schon eine Idee, wann der Komplett Aufsatz wieder im Shop verfügbar ist?
                    ich hab noch 2 platinen die kannst du auch als komplettbausatz haben.
                    Mehr ist im Zulauf, wird aber noch ca. 2 Wochen dauern.
                      Wie versprochen, aber etwas verspätet nun das Deckengehäuse bestellbar.
                      zusammen mit HF und Lichtsensor. Material ist mattes PETG auf einer satinierten Druckplatte. Leichte Layerlinien sind aus nächster Nähe sichtbar, an der Decke nicht.
                      Die Magnete müssen nicht geklebt werden sondern sind direkt eingedruckt.
                        Kurze Frage: Ich nutze die PMS bei uns in der Wohnung und jetzt für den Neubau will ich sie auch nutzen. Ich habe ein 4,5 qm großes Gästebad, welches länglich ist, mit Dusche. Drumherum 24er Ziegel. Ich würde einen mmWave-Sensor verwenden. Schaut er denn durch 24er Ziegel oder 17,5er ziegel? Dadurch, dass es länglich ist, muss ich den Radius erhöhen, womit er theoretisch seitlich rausschaut.
                        Zuletzt geändert von knxlog; 27.08.2026, 07:42.
                          Garantien gibt es keine... aber bei 17 bzw. 24 cm Stein würde ich klar sagen, dass er nicht durchschaut. Und selbst wenn, wird das durch die Wand stark gedämpft. Unser Melder erlaubt Einstellungen für jede 70cm-Range - dann stellst Du den so ein, dass die Bereiche, die rausragen, außen nicht triggern können, innen aber schon. Das geht, erfordert ein paar Versuche mehr als einfach nur "starten und läuft". Es ist kein PIR, man kann großen Einfluss darauf nehmen, wann der Melder reagieren soll.
                          Gruß, Waldemar
