[Hardware] OpenKNX UP1 Präsenzmelder+ (UP1-PM-HF): Präsenzmelder auch für die Wandmontage
    Zitat von Dampf Beitrag anzeigen
    Wäre es nicht Zeit für einen separaten Thread dazu?
      Ich habe jetzt alles gelesen aber gibt es irgendwo Druckdaten für die Blende bzw. kann ich die einzeln kaufen? Ich will hier nur einen TOF Sensor nutzen.
        die Blende ist eine Gira Blindabdeckung, leider gibt hier kein 3D-Modell.
        Kaufen kannst du die, musst dann aber das passende Loch für den Tof selber reinfräsen. Nicht leicht.
        Alternativ die Blende 3d modellieren mit passendem loch und drucken.
        OpenKNX www.openknx.de
          Ok danke für deine Rückmeldung. Und die Blenden die bei dir im Sensorpaket dabei sind, haben dann eh nicht das passende Loch richtig?
            ich hab mal für ein anderes Projekt sowas gemacht:
            Da passt der TOF genau rein und ergibt eine plane Oberfläche. Hier ist das passende STL-File:
            TOF400-Aussparung.zip
            Vielleicht hilft Dir das?
            Gruß, Waldemar
              Müsst nur aufpassen, von dem TOF Sensor gibt es scheinbar unterschiedliche Platinen.
              Bei mir haben die Löcher z.B. nicht die Pins gepasst und ich musste auch das Gehäuse etwas größer schneiden. (Bezogen auf das Sensormodul außen Gehäuse von Matthias)
