[Hardware] OpenKNX REG1 goes ESP32
  • Tontechniker
    Kann mir jemand sagen, wie ich das Gerät auf Auslieferungszustand rücksetzen kann?
    Hatte die Schnittstelle am Laufen und habe einige Einstellungen versucht. Nun bekomme ich die KNX-Schnittstelle nicht mehr in der ETS angezeigt.
    Habe Gerät aus meiner Anwendung herausgelöscht und per KNXPROD wieder eingefügt. Dann FW wie in Beitrag 74 neu aufgespielt.
    Leider kein Erfolg.
  • Tontechniker
    Das hat funktioniert, danke!
    LEDs KNX und IP leuchten rot - funktioniert!
    Jetzt kann ich die NanoBCU einlöten.
  • Ing-Dom
    Zitat von Tontechniker Beitrag anzeigen
    Im Gerätemanager erscheint "USB-SERIAL CH340(COM3)"
    Die Übertragungsgeschwindigkeit steht auf 9600 Boud, 8 Databit, no Parity, 1 Stopbit.
    das passt.
    Öffne doch bitte mal eine Konsole, wechsle in Verzeichnis data vom entapckten release zip und führe folgenden Befehl aus:
    %userprofile%/bin/esptool.exe write_flash 0x0 firmware-IP-Router-REG1-LAN-TP-Base.factory.bin
  • Wichtel
    Das sieht passend aus.
    Was wird denn aktuell gemeldet beim Aufruf von "USB-Upload-Firmware-IP-Router-REG1-LAN-TP-Base.ps1​"?
  • Tontechniker
    Edit: Habe aus dem Internet den Treiber für CH340 geladen und installiert - leider keine Änderung!
    Win 10, 64 bit
    Zuletzt geändert von Tontechniker; 25.03.2025, 11:40.
  • traxanos
    Ich habe direkt mal ein Wiki-Eintrag angelegt und hoffe, dass dieser dir schon hilft:
    https://openknx.atlassian.net/wiki/s...55/USB-Treiber
    Zuletzt geändert von traxanos; 24.03.2025, 19:45.
  • Ing-Dom
    Nach wie vor kommt noch nicht einmal ein USB-Laufwerk
    da kommt auch keines beim ESP ! Das ist nur beim RP2040 mit den UF2 Bootloader so.
    Habe ich vielleicht doch eine defekte Platine erwischt??
    Nein.
    Wenn du den ESP Controller per USB anschließt, was erscheint dann für ein Gerät im Gerätmanager?
    Evtl fehlen noch Treiber für den CH340...
    PS: Ich hab das hierher verschoben weil das ein ESP32 Thema ist, und kein IP-Router spezifisches.
    Zuletzt geändert von Ing-Dom; 24.03.2025, 18:35.
  • Tontechniker
    Habe jetzt alles auf meinem 64-er System.
    Nach wie vor kommt noch nicht einmal ein USB-Laufwerk. Wenn ich mit PowerShell Das File "USB-Upload-Firmware-IP-Router-REG1-LAN-TP-Base.ps1" versuche zu übertragen, kommt nur der blaue Bildschirm und verschwindet sofort wieder.
    Schließe ich einemn Pi Pico mit gedrücktem BOOTSEL an und lasse dan BOOTSEL los, erscheint ein Laufwerk.
    Damit sind USB-Port und Kabel O.K.!
    Zuletzt geändert von Tontechniker; 24.03.2025, 17:51.
  • henfri
    Nicht mehr lange und der Microcontroller hat mehr bit als der programmierende Rechner.
  • willisurf
    Tontechniker oder hast Du kurz mal Zugriff auf einen Rechner mit 64bit System. Genügt ja nur zum Installieren.
    Wäre auch gleichzeitig ein erster Schritt in die Neuzeit
  • Ing-Dom
    Never change a running system!
    Ja, aber irgendwann ist das System halt zu Alt zu rennen und braucht einen Rollator
    Spaß ohne... Wir können (wollen?) nicht jeden Spezialfall unterstützen - wenn es einfach machbar ist ja, aber in diesem Fall sehe ich keine einfache Lösung...
    Oder kann irgendjemand der sich mit Python auskennt eine Win32 exe generieren die wir ausliefern können?
  • traxanos
    Das letzte 32bit war bei mir XP (ggf Vista) und selbst da hatte ich auch die 64bit Version gehabt. Sonst war ich dauerhaft auf 64bit unterwegs.
  • Tontechniker
  • BadSmiley
    Ich finde es spannend das überhaupt noch Jemand win32 hat. Weniger als 4gb RAM in Rechner?
  • mumpf
    Wir sind hier noch ein einer sehr frühen Phase der ESP32-Unterstützung beim Tooling. Ich hab erstmal nur die häufigste Plattform - Win64 - unterstützt. MacOS und Linux müssen erst getestet werden, bevor da was kommt. Aber da es für Win32 kein esptool gibt, werden wir die ESP32-Installation unter Win32 nicht unterstützen können. Ich werde beim Setup eine passende Meldung einbauen.
    Gruß, Waldemar
