OpenKNX REG1 goes ESP32
    Stereofeld Das haben wir doch schon Life auf dem OpenKNX-Treffen gemacht , das war vor einem halben Jahr.
    Bau Dir die Firmware einfach selber oder ruf mich an, wenn Du Hilfe brauchst.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Das mache ich doch glatt!
      Ich habe die NTP-Abfrage irgendwie in keinem OFM oder OAM gefunden. Hier: https://github.com/OpenKNX/OAM-InternetServices ist sie ja auch (noch) nicht dabei.
      Thomas
        doch.
        NTP im Netzwerk aktivieren. Dann hast du Ausgänge ie die Zeit senden.
          Zitat von re4p3r Beitrag anzeigen
          ist aus einer älteren Bestellung. Bestellung vom 05.04.2025
          Dann startet er tatsächlich ebenfalls 😊
          Spannung weg, geht er an, beim Anlegen der Spannung passiert folgendes:
          0d 00:01:03: Common: SavePIN triggered!
          0d 00:01:03: Common: Save power
          0d 00:01:03: Common: Completed (2ms)
          0d 00:01:03: KNX: SystemState: Normal ( VDD2 VBUS VFILT XTAL )
          0d 00:01:04: Common: Restore power (after 1s)
          0d 00:01:04: Common: Restore power without reboot was successful
          0d 00:01:04: Common: SavePIN triggered!
          0d 00:01:04: Common: Save power
          0d 00:01:04: Common: Completed (1ms)
          0d 00:01:05: Common: Restore power (after 1s)
          0d 00:01:05: Common: Restore power without reboot was successful
          0d 00:01:05: Common: SavePIN triggered!
          0d 00:01:05: Common: Save power
          0d 00:01:05: Common: Completed (1ms)
          Wenn man danach das USB Kabel abzieht, fängt er sich tatsächlich und bleibt an.
          Jemand hierfür ggf. noch eine Idee?
          Ein Multi-Sensor Modul funktioniert an ein und derselben SV ohne Probleme bzw. ohne benötigten Reset.
            hast du die Möglichkeit den Hochlauf der Busspannung aufzuzeichnen? Oszi?
              kurze Frage , ich mache das nicht jeden Tag für den IP router ESP32 gilt auch diese Firmware?
              https://github.com/OpenKNX/OAM-IP-Ro...ases/tag/0.3.0
                steht doch in der ersten Zeile der Releasenotes..
                  Wenn ich das Testboard umziehe oder das oszi zu mir hole wäre das machbar.
                  Wo müsste ich denn da was messen oder was wäre hilfreich ?
                    den Verlauf der KNX-Busspannung gegen KNX Gnd im Moment des Einschaltens bis die 30V erreicht sind und idealerweise im zweiten Kanal die 3,3V Rail deGerätes mit dazu.
                    Ob man irgendwas machen kann ich fraglich, da hier wenig Einflussmöglichkeiten bestehen, aber es wäre schonmal gut um das Problem evtl zu verstehen..
                      wie spiele ich nochmal die aktuelle Firmware auf?
                      hier steht:
                      https://openknx.atlassian.net/wiki/s...ismodul+LAN+TP
                      "Anschließend die gewünschte Geräte-Firmware per USB aufspielen, USB trennen,"...
                      Das Gerät wird aber nicht als USB erkannt... ich komme gerade nicht mehr drauf wie es ging... und nein steinigt mich nicht dafür...
                        mit den mitgelieferten powershell scripten
                        https://openknx.atlassian.net/wiki/s...er+te-Firmware
                        https://openknx.atlassian.net/wiki/s...rShell-Scripte
                        Die Toolbox kann noch kein ESP32.
                          Dann fehlt ggf. noch ein Treiber?
                          Was sagt denn der Gerätemanager?
                            Das Gerät wird nicht mehr erkannt wenn ich es per USB einstecke.
                            Im Gerätemanager:
                            Serial USB Gerät (ist ausgegraut) ( Hardware ist nicht eingesteckt)
                            ich hatte vor Monaten schon mal die Firmware upgedatet. Also Treiber ist installiert
                            Warum der LAn-IP nicht erkannt wird weiss ich gerade auch nicht. . nur USB eingesteckt und kein TP kein LAN
                            Die LEDs leuchten beide ROT -> KNX und IP
                            ein anderes Kabel und Rechner habe ich auch schon probiert, überall nicht erkannt.
                            Können die Knöpfe RES und BL helfen?
                            Zuletzt geändert von mxcxpx; 26.09.2025, 08:27.
                              deutet darauf hin dass die FW grundsätzlich normal läuft.
                              ja - BL gedrückt halten und dabei RES betätigen. Dann bootet der ESP in den Bootloader und lässt sich zB per esptool kontaktieren.
                              dabei sollte es auch bitte bleiben. kein USB und TP parallel (LAN ist ok).
                                kurzes Update
                                es lag am USB Kabel. ich habe 5 Stück probiert und habe nun ein Kabel gefunden mit dem das Gerät erkannt wird. Flash funktionierte.
                                danke für den support
