OpenKNX REG1 Multisensor (REG1-SEN-Multi) - REG für div. Sensoren, mit Binäreingängen
    heute gibts wieder neues REG1-Gerät, das auch schon eine ganze Weile darauf wartet fertiggestellt zu werden.
    Das Gerät wurde ja schon vor einiger Zeit mal im Zählermodul-Thread erwähnt und auch ein paar einzelne an ausgewählte Betatester verteilt.
    Auf Basis der REG1-System, mit KNX-TP Anschluss und RP2040 Controller bietet der Multisensor 3 universelle Anschlüsse mit 3,3V, GND und 2 GPIOs für UART oder I2C-Kommunikation. Ein Anschluss als Schraubklemme, 2 als "RJ22" bzw 4P4C modular jack ("Westernstecker").
    Auch 3 galvanisch getrennte Binäreingänge ohne Hilfsspannung für potentialefreie Kontakte sind vorhanden. zB zum Einlesen von FI-Kontakten, Rücklesenkontakte von Relais/Schützen, Meldekontakten von Wechselrichtern und Wärmepumpen etc. Mit 5V und 2.5mA können diese auch für S0-Klasse B Zähler verwendet werden.
    So viel zu der eigentlich unspektakulären Hardware.. paar Stecker, Isolator etc.. kein Hexenwerk.
    Kommt auch direkt mit den optischen und funktionalen Verbesserungen des REG1 V01.20, mit Hutschienenfeder und optisch überarbeiteter Frontblende.
    Als passende Applikation gib es derzeit eine "Closed Beta" vom OAM-Meter (Zählermodul) - damit werden die 3 Sensoranschlüsse zu Anschlüssen für IR-Schreib-Leseköpfe für moderne Stromzähler (D0, SML) und die Binäreingänge können für S0 Zähler verwendet werden.
    Im Prinzip ist das Gerät soweit fertig und auch dokumentiert. Aktuell hätte ich 4 Stück an Betatester abzugeben um etwas mehr Felderfahrung zu erlangen - mit verschiedenen Zähler, Einbaubedingungen etc...
    Von den Betatestern wünsche ich mir einen sicheren Umgang mit OpenKNX und den OpenKNX Tools wie Toolbox und Konsole, dem Lötkolben und einen zeitnahen Einsatz unter realen Bedingungen idealerweise mit SML und S0) und entsprechende Rückmeldungen. Ich biete dafür den persönlichen Support und einen (oder auch 2) meiner neuen Smartmeter-IR-Adapter - IR-Schreib-Leseköpfe (in der Ausführung als reiner Lesekopf) kostenlos dazu an..
    Die IR Adapter sind an sich keine technische Besonderheit, die gibt es ja in diversen Ausführungen überall incl. ebay, aber ich fand dass die schon ziemlich teuer geworden sind und die aufgerufenen 18€ zu viel.. und so passt das Gerät dann auch 100%ig zum Lesekopf
    Wird es dann auch separat im Shop geben... für deutlich weniger als 18€
    Sofern ihr Betatester machen wollt schreibt mich an.. technische Fragen und Diskussion bitte einfach hier im Thread.
    OpenKNX www.openknx.de
    Das Gerät ist absolute Spitze. Ich lese damit schon seit einigen Wochen 3 eHZ per SML aus und sende die Daten mit unterschiedlicher Frequenz auf den Bus.
      Ich kann mich kleinklausi nur anschließen: Ich nutze das Gerät ebenfalls mit dem Zählermodul seit letztem September und es läuft absolut stabil und zuverlässig. Mit dem integrierten Logikmodul summiere ich mir Tages-, Wochen- und Monatsverbrauch und sende das alles auf den Bus.
      Thomas
        Noch jemand Interesse?
          Hallo Ing-Dom ,
          ich finde das Modul sehr spannend. Für mich stellt sich dabei gerade die Frage, ob sich das später auch mit einem ESP32 Base mit LAN (REG1-LAN-TP-Base) kombinieren lässt - natürlich unter Verlust eines Sensor-Anschlusses. Hintergrund ist, das ich die Messwerte vom Zähler gerne zusätzliche auch direkt ins Netz bringen würde, um diese in evcc verarbeiten zu können - ohne Umweg über TP und OpenHab.
          Bei der Firmware / OFM würde ich ggf selbst Hand anlegen. Bin gerade dabei mich in OpenKNX einzuarbeiten und mein erstes eigenes Modul zu entwickeln - ist aber eher eine Spezialanwendungen und weniger für die Allgemeinheit.
          Heute habe ich das quasi anders herum gelöst. Der Zähler wird von einem Pi mit vzlogger ausgelesen, die Werte werden dann von evcc und OpenHab abgeholt und der OpenHab bringt sie dann auf den Bus.
          Andreas
            dazu hatte ich hier schon was geschrieben:
            Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
            Konkret hab ich dann dazu die "Schwester" des REG1-SEN-Multi (auf RP2040 Basis mit TP) geplant, den REG1-LAN-SEN-Multi.
            Also ein Multisensor 1TE für die Hutschiene, zur Erfassung verschiedenster Sensorwerte (je nach Applikation - zB. zB 2 SML Zähler sowie 3 Binäreingänge für S0).
            Vorteil hier: die Daten schnell und ohne Belastung des KNX-TP über LAN weiterleiten, loggen ...
            und nein, ein REG1-LAN-TP-SEN-Multi ist NICHT möglich, da die Binäreingänge und IR Köpfe zuviel Strom brauchen...
            daher ein REG1-LAN-SEN-Multi (also 24V Versorgung, KNX-IP)
            Zuletzt geändert von Ing-Dom; 11.02.2025, 07:29.
              Ein Bausatz für das Gerät wäre nun regulär verfügbar: Link
              Bei den IR Leseköpfe muss noch etwas optimiert und getestet werden, aber auf Anfrage gibts 1-2-3 IR Leseköpfe dazu (solange Vorrat reicht). Dazu mich bitte vor einer etwaigen Bestellungen über den Shop oder per PN kontaktieren.
                ich habe heute das Modul erhalten und die BCU eingelötet, die FW kann ich problemlos übertragen.
                Beim KNX-Transfer (USB ausgesteckt) habe ich Probleme
                Die Programmierung wird immer abgebrochen.
                Alternativ habe ich ein anderes FW-Modul geladen und dann die Programmierung mit KNX getestet:
                Firmware Sensormodul-Big 4.0.2: PA und Applikation problemlos programmierbar
                -> somit sollte die HW+meine Löterei passen
                dann wieder Firmware Zähler 0.6.0: hochgeladen PA ist OK, Applikation bricht ab
                Ich habe als HW-Basis sowohl Reg1.Multisensor als auch Reg1-Basismodul erfolglos probiert…​
                EPIX
                  das sehe ich auch so.
                  Was in den Screenshots auffällt ist die PA 15.15.3. Ist das die PA deiner Tunnelverbindung?
                  Passt irgendwie nicht zur Linie 1.1.x.
                    ja, das ist der Tunnel des EibPC...
                    Die Koppler sind aber auf "Durchzug" und die 14 und 15 sind als "zulässig" gestellt.
                    Ich habe das ganze Gerät gerade fertiggelötet und werde es am Nachmittag nochmals neu flashen, einbauen und testen.
                    EPIX
                      aus einem unbekannten Grund antwortet das Gerät auf den MemoryWrite nicht mehr.
                      Kannst du evtl. parallel zum KNX während des (ETS-)Programmiervorgangs die Gerätekonsole (USB / Terminal) mitlaufen lassen?
                      Ggf. sind dort relevante Meldungen.
                        Gerade zurück aus dem Keller: erfolgreich programmiert, die Zählerapplikation liefert bereits Werte....
                        k.A. was die Ursache war
                        EPIX
                          sehr gut.
                          Ich hatte es mittlerweile auch getestet und bei mir lief die Prog. auf Anhieb durch.
                            ich konnte das REG1 Multisensor Modul mit dem SmartMeter-IR-Adapter und dem OAM Meter 0.6 Beta​ erfolgreich in Betrieb nehmen an einem eHZ-KW von EMH Metering. Eine Bedienungsanleitung habe ich gefunden, siehe EMH-eHZ-K.pdf (auf der Herstellerseite ist der Zählertyp nicht mehr zu finden).Die unterstützten OBIS Kennzahlen sind laut Anleitung wie folgt:
                            Erfahrung:
                            1. Die Magnete des Smartmeter-IR-Adapterhalten überhaupt nicht, da sie viel zu schwach sind!
                            Der Zähler, s.u., hat eine Metallplatte hinter Kunststoff rund um die IR Schnittstelle. Sobald ich den Smartmeter-IR-Adapter nicht händisch anpresse fällt er fast von selber ab, vor allem wenn das Kabel frei hängt.
                            2. Bei meinem Einrichtungszähler kann ich mit OAM Meter 0.6 Beta​ OBIS 1.8.0 und 16.7.0 - letzterer durch PIN Freischaltung - auslesen. Die KOs für die anderen Kennzahlen wie Frequenz, Wirkleistung per Phase, Spannung per Phase oder Strom per Phase werden durch den Zähler nicht unterstützt.
                            3. Das KO für die Geräte Identifikationsnummer (OBIS 96.1.0) liest er nicht. Laut obigem Auszug für den eHZ-KW wäre hierfür m.E. die OBIS Kennzahl 0.0.9 zu nutzen.​
                            Zuletzt geändert von Marinux; 13.01.2026, 19:07.
                              Hallo miteinander
                              Wäre da nicht soetwas besser geeignet? Einfach mal hier stöbern. Ing-Dom ich kann Dir gern mal einige bestellen, wenn Du's damit ausprobieren möchtest...
                              Zuletzt geändert von starwarsfan; 12.01.2026, 17:32.
                              Kind regards,
                              Yves
