Einsteigerfrage Example PiPico_RP2040_Common
    ich möchte gerne ein eigenes Projekt beginnen.
    Zuerst Vielen Dank an das ganze Team, sehr beeindruckt was ihr da Erschaffen habt.
    Allerdings ist die Entwicklungsumgebgung doch recht umfangreich :-)
    Ich habe ein PiPico Board und PiPico BCU Connector - hier will ich erstmal anfangen.
    Anhand des Beispiels: https://github.com/OpenKNX/Examples/..._RP2040_Common
    wollte ich starten.
    Aber es findet vermutlich schon die passende Library nicht:
    Invalid 'c:\Users\Markus\Documents\PlatformIO\Projects\Ope nKNX\Examples\PiPico_RP2040_Common\platformio.ini' (project configuration file): 'No section: 'KNX_TP''
    Vermutlich ist es nur eine Kleinigkeit...
    Danke!
    Gruß Markus
    Ich hab jetzt händisch in den Ordner lib die Ordner OGM-Common und knx eingefügt.
    Jetzt funktioniert es.
    Wie bekommt man das hin, dass das automatisch passiert?
      In den "richtigen" Projekten gibt es immer ein Restore-Skript.
      https://github.com/OpenKNX/OAM-Touch...e/main/scripts
      Die TestApp ist auch ein guter Einstieg.
      https://github.com/OpenKNX/OAM-TestApp
      Du musst auch nicht nur die Ordner erstellen, sondern die Repos auch dein klonen.
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
        Die OAM-TestApp ist wirklich hilfreich. Die hatte ich bisher noch nicht entdeckt.
        Ich kämpfe noch gegen die Entwicklungsumgebung:
        Was habe ich gemacht:
        git clone https://github.com/OpenKNX/OAM-TestApp.git
        --> erfolgreich
        Ausführen von \Restore-Dependencies-Branch.ps1
        --> erfolgreich
        <Ctrl>+<Shift>+T OpenKNXproducer task --> OpenKNXproducer (TP)
        --> erfolgreich
        Ändern des Boards:
         [env:develop_RP2040_TP]
        extends = develop_RP2040_BASE, RP2040_EXCHANGE_2MB
        build_flags =
          ${develop_RP2040_BASE.build_flags}
          ${RP2040_EXCHANGE_2MB.build_flags}
          ${KNX_TP.build_flags}
          ; -D OKNXHW_REG1_ETH_V1
          ; -D KNX_IP_LAN
          ; -D BOARD_MASIFI_SENSOR_BREAKOUT
           -D OKNXHW_PIPICO_BCU_CONNECTOR
          ; -D OKNXHW_REG1_CONTROLLER2040
          ; -D OKNXHW_UP1_CONTROLLER2040
          ; -D OKNXHW_REG1_CONTROLLER2040_V1
          ; -D DEVICE_REG1_BASE
        ; build_unflags =
        ;   -D USE_TP_RX_QUEUE
        Auswahl der Project Enviroment
        Auf env:develop_RP_2040_TP (OAM-TestApp)​​
        BUILD develop_RP2040_TP
        FAILED
        Compiling .pio\build\release_PiPico_BCU_Connector\lib6bc\OGM-Common\OpenKNX\Led\Effects\Base.cpp.o
        lib\OGM-Common\src\OpenKNX\Hardware.cpp: In member function 'void OpenKNX::Hardware::initLeds()':
        lib\OGM-Common\src\OpenKNX\Hardware.cpp:82:30: error: 'PROG_LED_PIN' was not declared in this scope
           82 |         openknx.progLed.init(PROG_LED_PIN, PROG_LED_PIN_ACTIVE_ON);
        lib\OGM-Common\src\OpenKNX\Hardware.cpp:82:44: error: 'PROG_LED_PIN_ACTIVE_ON' was not declared in this scope; did you mean 'KNX_LED_ACTIVE_ON'?
              |                                            KNX_LED_ACTIVE_ON
        Compiling .pio\build\release_PiPico_BCU_Connector\lib6bc\OGM-Common\OpenKNX\Led\Effects\Blink.cpp.o
        *** [.pio\build\release_PiPico_BCU_Connector\lib6bc\OGM-Common\OpenKNX\Hardware.cpp.o] Error 1​
        Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil in der OpenKNXHardware.h finde ich:
        #ifdefined(OKNXHW_PIPICO_BCU_CONNECTOR) ||defined(DEVICE_PIPICO_BCU_CONNECTOR)
        #ifdef DEVICE_PIPICO_BCU_CONNECTOR
        #define DEVICE_ID "PiPico-BCU-Connector"
        #define HARDWARE_NAME DEVICE_ID
        #endif
        #definePROG_LED_PIN21
        #definePROG_LED_PIN_ACTIVE_ON HIGH
        Mit z.B. -D OKNXHW_REG1_CONTROLLER2040
        funktioniert es
        Allgemeine Frage:
        Wann nutze ich diese Scripts im Ordner scripts?
        Build-Release.ps1
        OpenKNX-Build-Settings.ps1
        OpenKNX-Build.ps1​
        Danke.
