Problem beim FW Update GardenControl via Toolbox und KnxFileTransfer
    Ausgelagert von hier
    nach wie vor bekomme ich es nicht hin, das FW Update durchzuführen.
    Was ich gemacht habe:
    - FW 0.9 als ZIP in die Toolbox importiert
    - GardenControl in den Bootsel Modus versetzt (Button Boot gedrückhalten und dann kurz die Resettaste am Rand gedrückt)
    Es erscheint die Erfolgsmeldung, allerdings startet das Gerät anscheinend nicht neu, da die rote LED nicht wie gewohnt aufleuchtet.
    Nach dem Anschließen an den KNX Bus passiert auch nichts.
    Wenn ich die FW 0.4 über die Toolbox installiere, klapp es reibungslos. Gerät kann über KNX parametriert werden usw.
    Auch ein anschließender Updateversuch über KnxFileTransfer ist nicht von erfolg gekrönt.
    Mich irritiert, dass ich, bevor ich versucht habe auf die 0.9 upzudaten, nie wirklich Probleme mit dem KnxFileTransfer hatte und auch erfolgreich auf die 0.8 updates konnte. Jetzt komm ich über die 0.4 nicht mehr hinaus.
    Und was mich noch mehr wundert ist, dass bei angeschlossenem KNX Bus und programmierter PA und Applikation (0.4) die rote LED zyklisch blinkt. Masifi was kann das bedeuten?
    Zuletzt geändert von shortyle; 08.05.2025, 19:09.
    Gruß David
    Problem gelöst. Mit der Brechstangenmethode und anschließenden Upload der FW 0.9 über die Toolbox klappt es jetzt.
    Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
    shortyle Wenn du das Gerät wieder am Laufen hast, wäre es mal interessant, wenn du die Datei fw.bin vom gerät herunterladen könntest.
    wie komm ich genau an die fw.bin?
    Gruß David
      Mit dem Download Kommando im KNXFileTransferClient.
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
        da bin ich jetzt nicht wirklich so firm drin.
        Was muss ich denn als source-pfad eingeben?
        Gruß David
          Source ist dann /fw.bin
          Target ist dann der Pafd auf deinem PC.
          download /fw.bin fw.bin
          Damit wird die Datei in das Verzeichnis heruntergeladen, in dem du gerade bist.
            ok...
            es wird zwar eine Datei erstellt, allerdings hat die 0 byte
            Gruß David
