hast du tp als erstes angeschlossen? der Netzwerkchip wird vom Bus gespeist.
[Gelöst] Kann OpenKNX Router in der ETS nicht parametrieren
Mach doch einfach alle Geräte der 1.1 auf die Hauptlinie 1.0, dann sparst Dir den TP/TP Koppler. oder ist die 1.1 schon nur die Außenlinie?----------------------------------------------------------------------------------
War auch meine erste Idee aber das tut man nicht. Ich mach das ja auch um was zu lernen und ein Beispiel zu haben. Ja es ist eine Spielwiese aber wenn dann richtig.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenMach doch einfach alle Geräte der 1.1 auf die Hauptlinie 1.0, dann sparst Dir den TP/TP Koppler. oder ist die 1.1 schon nur die Außenlinie?
Hauptlinie nur für zentrales zeug. Innen hab ich momentan auf 1.1 1.2 und 1.15(RF) aussen wird dann wohl 2.0/2.1 bekommen. Auch um die Filterungen und Koppler zu bedenken und damit üben zu können. So ist das mit den Hobbies.
Quatsch! Und dann fällt dein Linienkoppler aus und dein Haus steht still, weil deine Taster auf der Innenlinie die zentralen Aktoren nicht mehr erreichen.Zitat von elschrunner Beitrag anzeigenaber das tut man nicht
Nutze die 1.1 als Außenlinie wenn du was zum spielen brauchst
Zentrales Zeug ist bei ihm wahrscheinlich eher sowas wie Logik/Visum. Aber je nachdem wie viel da drüber läuft ist es der selbe Effekt.
Aber ja so eine Lösung Verteilerschrank eine Linie, Geräte in den Räumen ne andere Linie wäre schön das schlimmste was man planen könnte. Egal ob Spielwiese aus Hobby.
Aber auf einer Honny-Spielwiese zwei Linien für den Innenbereich vorzuhalten ist aber auch schon eine n besonders großes Hobby. Würde es CH auch CH nur realisieren wenn es denn wirklich notwendig ist.
Nur weil etwas geht muss es nicht immer sinnvoll sein. Und lernen kann man auch auf einem Testbrett oder eben der Kombination Innenlinie/Außenlinie.
Ich habe zwar auch mehrere Linien per IP gekoppelt, aber das ist dadurch begründet daß ich da getrennte Gebäude auf dem Grundstück verbinde, in denen jeweils weitere TP Geräte ihren Dienst tun und das ganze auf dem Datenweg nur per Glasfaser verbunden haben möchte
Aber das Haus selbst läuft auf einer HL.----------------------------------------------------------------------------------
Hallo miteinander
Genau so ist es. Es bietet keinen Mehrwert, die Trennung resp. Separierung auf diese Art und Weise zu machen. Du baust Dir damit nur unnötige Komplexität und potentielle Schwachstellen ein.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenQuatsch! Und dann fällt dein Linienkoppler aus und dein Haus steht still, weil deine Taster auf der Innenlinie die zentralen Aktoren nicht mehr erreichen.
Man könnte es ganz grob auch so sagen, dass sich alle Geräte auf einer Linie befinden, welche ohne einen physischen Schlüssel zugänglich sind. Sprich, alles was _im_ EFH ist, ist auf einer Linie, alles was _draussen_ ist, auf einer anderen Linie.Kind regards,
Yves
Mich würde interessieren, wieso Du das denkst? Eventuell sind das veraltete Informationen? Wäre interessant die Ursache zu kennen, dann kann man Dich passend abholen und aufklären.Zitat von elschrunner Beitrag anzeigenaber das tut man nicht
Gruß, Waldemar
Ich hab das mal so gelernt das man Zentrale Bauteile auch zentral belässt und alles was einfach nur funktionieren MUSS in einer anderen Linie hat.
Kann man drüber streiten wie bei vielen KNX Topologie Fragen. Ich hab das jetzt so und bin damit zufrieden.
Aber ich habe weiterhin ein Problem die Programmierung in den Router via IP oder TP zu bekommen.
Openwait but is OpenIdle
erreichbar ist er via usb/tp und ip
Ich hab den Gruppenmonitor mal angeworfen.
die ETS will Tunnel 1.0.2 schreiben... aber den gibts ja gar nicht in der Config
Programmmierung Partiell... was sehe ich
Ich sehe das der Router in den Prog modus wechsel also func und Prog leuchten. Dann geht das wieder aus und KNX an. Das gleiche nocheinmal und Programmieren fehlgeschlagen... *USB via 1.1.2 / OpenWait but is OpenIdle wenn ichs per IP mache
Kann man die SSH Schnittstelle irgendwie fuer Debug oeffnen wenn man sowas unetrsuchen moechte ?
das Problem mit Tunnel 1.0,2 kommt wohl wenn man dem Tunnel einen anderen Namen gibt
Zuletzt geändert von elschrunner; 12.08.2025, 13:41.
inwiefern gibts den nicht?Zitat von elschrunner Beitrag anzeigendie ETS will Tunnel 1.0.2 schreiben... aber den gibts ja gar nicht in der Config
Welche Tunnel PAs sind denn konfiguriert?
Ist doch oben im Beitrag https://knx-user-forum.de/forum/proj...26#post2049326 . Oder meinst du was anderes?
elschrunner im screenshot sieht mann meiner Meinung nur das Tunnel 1 auf diese IP reserviert ist, dies ist nicht die Konfiguration der Tunneladressen.
Die Tunneladressen solltest du in der Topologie Ansicht der ETS sehen,
