KnxFileTransferClient on Linux Ubuntu
    ich möchte den KnxFileTransferClient in Linux Ubuntu verwenden, bekomme aber keine Verbindung zu Bus.
    Was habe ich gemacht:
    - Powershell installiert
    - OpenKNX Tools installiert
    - KnxFileTransferClient ausprobiert:
    michael@homeserver:~$ KnxFileTransferClient open
    Open ■
    ┬────┴  KnxFileTransferClient
    ■ KNX
    Version Client:     0.2.4
    Version Client.Lib: 0.1.0
    Werte in Klammern sind default
    Bei leerer Eingabe wird default übernommen
    PA des Geräts: (1.1.255): 1.0.100
    (Auto|Search|Tunneling|Routing)
    Verbindungstyp (search):
    Es wurden 0 Gateways gefunden
    Error: Keine verbindung gefunden​
    Auf dem Server läuft auch ein knxd. Damit habe ich Zugriff zum Bus und kann auch die Telegramme sehen. Somit sollte der Server grundsätzlich Zugriff auf den Bus haben.
    Der KnxFileTransferClient findet aber kein Gateway.
    Ich verwende den OpenKNX-IP-Router mit der Firmware 5.0.2. Die IP des Routers kann ich vom Server aus Pingen.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Danke Euch.
    Klappt es denn, wenn du dich direkt per Tunnel verbindest?
    Also ohne Suche
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
      Ja, damit geht es.
      DANKE!
        Sehr gut.
        Gerne.
