OpenKNX Applikation >>Wetterstation WN90LP<<
    Hier gebe ich gbglace Recht.
    Gerade der Wert der Windgeschwindigkeit sollte möglichst schnell auf den Bus kommen.
      Das zu Ändern sollte auch problemlos möglich sein. In der HWSensorchannel.h sind offensichtlich die Polling-Zeiten fest definiert.
      https://github.com/OpenKNX/OAM-Weath...ensorchannel.h
      Ich kenn nur nicht die Überlegung von Dominik, warum genau diese Zeiten dort festegelegt wurden. Es ist mir gestern nur aufgefallen und ich wollte mal nachfragen.
        Zitat von olemaan Beitrag anzeigen
        IFA-Rabatt bestellt
        Ich warte also lieber auf die nächste IFA.. DANKE!
          Nicht unbedingt...
          Es sollte Alarmobjekte (Schwellwertschalter) geben, die auf intern verfügbare Daten schnell reagieren und entsprechend ihrer Aufgabe sofort alarmieren.
          Aber man muss nicht unbedingt den Bus mit schnell wechselnden Daten zumüllen.
          Gruß, Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de
            Sehe ich auch so. In diesem Fall geht es aber um die schnelle(re) Abfrage von internen Daten, mit denen entschieden wird, ob sie auf dem Bus gesendet werden.
              nein, das sind die Startwerte. Aber egal, 20s ist als fest definiertes Polling Intervall eingestellt.
              Ich kann das gerne mit der nächsten FW einstellbar machen oder alternativ ich setze es zB nur für Wind auf 5s ?
                Wenn einstellbar nicht die meiste Arbeit ist, wäre ich für einstellbar, dann ist jeder selbst verantwortlich.
                  Wenn es nicht einstellbar ist, dann wären 2s für Wind und 8,8s für den Rest (also die Abtastrate der Station) aus meiner Sicht ab sinnvollsten. Bei Wind hätte man dann im ungünstigsten Fall 4s Latenz.
                    Ing-Dom: Ich würde die interne Abtastrate recht nah an den Werten der Station ausrichten (und nicht einstellbar machen). Und auch in dem Tempo auf die KO schreiben, allerdings mit go.valueNoSend(). Und das Sendeverhalten auf den Bus dann einstellbar machen.
                    Damit hast Du dann schnellstmögliche Reaktion bei internen Schwellwerten (Alarme etc.), für externe Read-Telegramme immer die aktuellen Werte auf den KO und in gewünschtem Intervall von der Station eigenständig gesendete Telegramme.
                    Gruß, Waldemar
                      ist es sowieso schon.
                      Zyklische Senden ist einstellbar mit indiv. Zyklus sowie bei Änderung incl. Schwelle (aber nur absolute Schwelle, den Luxus einer zweiten prozentualen Schwelle gibts nur bei dir im Sensormodul )
                      bei ~9s interner Zykluszeit und 9s Abtastrate ergibt sich halt immer noch ein zeitlicher Versatz von bis zu 9s.
                      Insofern müsste man die Abtastrate deutlich schneller machen wenn das stört.
                      Da das pollen der Daten per Modbus eh auf dem zweiten Core entkoppelt läuft, dürfte das auch ohne Nebenwirkung machbar sein.
                        Ich habe gerade nochmal ins Modbus-Protokoll geschaut. Man kann wohl mit dem Lesen der Register 9C92H bis 9C9AH auch Messungen explizit starten.
                        "9C92H~9C9AH are commands for start a measurement. Time for solar reading needs 113ms;temperature and wind measurement needs 31ms before data can be read. ;Barometer reading needs 136ms"
                        https://oss.ecowitt.net/uploads/2024..._V1.0.5_En.pdf
                        Seite 4 bis 6
                        Ole
                          Aber ganz ehrlich: in der Praxis sind die 9s doch vollkommen akzeptabel.
                          Die Jalousie braucht bei mir >20s. Man kann eh nicht auf eine Böe reagieren, sondern muss den Threshold weit genug darunter setzen.
                          Wenn man etwas besseres machen möchte, kann man den Alarm nicht nur auf den Wert sondern auch auf die Änderung dessen reagieren lassen (wenn der Wind gerade in den letzten 2min deutlich stärker geworden ist, löst der Alarm entsprechend schneller aus)
                            Ich habe mal die Winddaten per Modbus (ohne KNX) über die Register 0x9C96, 0x9C97 und 0x9C98 mit 10Hz abgerufen. Die Umrechnungen laut Protokoll passen nicht. Ich vermute mal, dass sie die 2 Byte immer auf den Maximalwert beziehen, 2^16-1 -> 40m/s bzw. 2^16-1 -> 360°. Hatte den Sensor am Schreibtisch und habe gepustet.
                            10 Hz sollten dann für alle Spielereien ausreichend sein. 😈
                              es gibt eine neue Beta Version 0.2.0:
                              https://github.com/OpenKNX/OAM-Weath...ses/tag/v0.2.0
                              Wesentliche Neuerung ist dass die Pollingrate der Winddaten von 20 auf 5 s reduziert wurde.
                              Aus technischen Gründen (neues Common) ist auch ein Upgrade der Produktdatenbank nötig.
                                Und schon installiert und es wird getestet.
                                Danke dir für die Sonntagsbeschäftigung
                                Was sollte eigentlich der Luftdruck so anzeigen?
                                Hab das Ding jetzt Mal im Keller und mal im zukünftigen Wohnzimmer (alles noch Baustelle) installiert und bekomme Werte knapp unter 10000Pa.
                                Ist das realistisch?
                                Zur Temperatur und Luftfeuchte:
                                habe hier doch eine kleine Abweichung
                                0,6K und 7%
                                liegt das im "normalen" Ungenauigkeitsbereich?​
                                Zuletzt geändert von LostWolf; 14.12.2025, 16:15.
