Zitat von olemaan
OpenKNX Applikation >>Wetterstation WN90LP<<
Habe gerade die Windstatistik von Amberg mit der lokalen Statistik verglichen, die durchschnittlichen Böenwerte sind bei uns um den Faktor 3 höher (10kts zu 30kts). Ich befürchte die Augen zu und durch Variante könnte teuer werden.
Ich habe auch Warema eingebaut, im Datenblatt steht maximal 18m/s, die hatte ich vorletztes Wochenende schon (und es war alles okay). Aber Windstärke 8 ist im Herbst und Februar eher der Normalfall.
bei uns nicht im Binnenland, trotz Höhenlage.Zitat von olemaan Beitrag anzeigenAber Windstärke 8 ist im Herbst und Februar eher der Normalfall.
Wie gesagt, seit nun 10 Jahren komme ich ohne aus, und keinerlei Schäden..
Standardlösung: Böen, mache ich via Prognose (Web). Wind gemessen über Verzögerung von 15min via Wetterstation (Griesser)Zitat von olemaan Beitrag anzeigenKann mir jemand sagen, wie dieses Standardproblem allgemein gelöst wird?Gruss Daniel
Schön zu hören, dass die Teile doch so robust sind. Ein paar Mal im Jahr haben wir aber eine Windstärke 10 bis 11 in Böen, da würde ich die Jalousien schon gerne hochfahren.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenund keinerlei Schäden..
Und der Windsensor ist ja nun auf dem Dach, da sollte sie Logik nicht mehr das Problem sein.
Ich dachte mir jetzt, den Böenalarm der Wetterstation auf ein verlängerbares Treppenlicht von 30min zu legen. Wenn 30min lang keine Windböen mehr über der eingestellten Schwelle auftreten, werden die Jalousien wieder frei gegeben und hochfahren tun sie bei der ersten Überschreitung ohne Verzögerung.Zitat von abeggled Beitrag anzeigenWind gemessen über Verzögerung von 15min via Wetterstation
Ich denke das wird so schon passen.
Ja, das kannst du gut so machen.Zitat von olemaan Beitrag anzeigenIch dachte mir jetzt, den Böenalarm der Wetterstation auf ein verlängerbares Treppenlicht von 30min zu legen. Wenn 30min lang keine Windböen mehr über der eingestellten Schwelle auftreten, werden die Jalousien wieder frei gegeben und hochfahren tun sie bei der ersten Überschreitung ohne Verzögerung.
Das Problem an Böen ist, wenn du sie misst, kann es sein, dass die Jalousie schon quer hängt. Daher funktioniert es meiner Meinung nach nur über Prognose.
Gruss Daniel
An sich eine gute Idee. Aber bitte immer bedenken: verlängerbares Treppenlicht bedeutet, dass die Verlängerung auch innerhalb dieser 30 Minuten kommen muss. Bleibst Du mehr als 30 Minuten über der Schwelle, wird auch zwischendurch keine weitere 1 gesendet zu verlängern. Und dann fällt das Treppenlicht auf 0, obwohl der Eingang noch 1 ist.. In solchen Situationen musst Du also auch zyklisch senden einschalten. Ich empfehle immer min. 2 Zyklustelegramme innerhalb der Treppenlichtzeit, falls mal eines verloren gehnt -> alle 14 Min.Zitat von olemaan Beitrag anzeigenden Böenalarm der Wetterstation auf ein verlängerbares Treppenlicht von 30min zu legen
Was Du eigentlich willst, ist eine Ausschaltverzögerung von 30 Min, die bei einer erneuten 1 die Schaltzeit verlängert (auch mit dem Logikmodul machbar, ist das Zeitglied direkt nach dem Treppenlicht). Die fängt nämlich erst bei 0 zu laufen, eine 1 gefolgt von einer 0 macht die Schaltzeit neu. Hier wäre nur zyklisch schädlich, denn das verlängert die Ausschaltverzögerung.
Gruß, Waldemar
Ah, das war mir nicht bewusst, danke für den Hinweis. Ich habe mich schon gewundert, dass bei KNX alle Treppenlicht zu einer Ausschaltverzögerung sagen aber dann gibt es ja doch einen Unterschied.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenBleibst Du mehr als 30 Minuten über der Schwelle, wird auch zwischendurch keine weitere 1 gesendet zu verlängern.
Ich glaube in der Applikation geht für den Windalarm nur zyklisch aber die würde ich jetzt deutlich kürzer ansetzen, da ja bei Überschreitung schnell reagiert werden muss. Wenn der Alarm zurückgesetzt werden soll, ist eine Verzögerung eher unproblematisch.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHier wäre nur zyklisch schädlich, denn das verlängert die Ausschaltverzögerung.
Seit heute Nacht sendet meine Wetterstation keine Werte mehr, nur noch das zyklische "In Betrieb" sehe ich auf dem Bus.
Zur Fehlereingrenzung ob es an der Wetterstation oder am Gateway liegt: Wenn die Applikation von der Wetterstation keine Messwerte auslesen kann, wird dann auch nichts gesendet?
Oder anders gefragt, wenn keine Messwerte auf dem Bus gesendet werden, nur das "In Betrieb"-Bit kann ich dann davon ausgehen, dass die Wetterstation das Problem ist?
Ole
nicht sicher - aber wahrscheinlich.Zitat von olemaan Beitrag anzeigenOder anders gefragt, wenn keine Messwerte auf dem Bus gesendet werden, nur das "In Betrieb"-Bit kann ich dann davon ausgehen, dass die Wetterstation das Problem ist?
bei der REG1-Variante kannst du an der LED den Status der Wetterstation sehen - wenn länger als x sekunden (denke 60) keine Daten kommen, wird die LED rot.
KO85 "Station aktiv" basiert auf den selben Daten.
Ich habe die UP1 RS485 Hardware. Auf dem KO85 bekomme ich eine 0 zurück. Heißt das, es besteht keine Kommunikation mit der Wetterstation?
Ist jetzt eine Frage für den Hardware-Thread aber von welcher Art ist die Schutzbeschaltung der RS485 Schnittstelle? Muss da nach einer aufgetretenen Überspannung auf dem RS485 Bus was getauscht werden?
richtig.Zitat von olemaan Beitrag anzeigenAuf dem KO85 bekomme ich eine 0 zurück. Heißt das, es besteht keine Kommunikation mit der Wetterstation?
sonst siehe https://knx-user-forum.de/forum/proj...28#post2106028
