Probleme den KnxFileTransferClient zu installieren
    nein das ist nicht seine aufgabe. es gibt ja sogar noch andere updatewege. z.b. netzwerk bei geräten mit ip. generell wollen wir schauen ob wir dem stack nicht beigebracht bekommen die pa zu behalten auch wenn sich das speicherformat geändert hat.
      Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
      Aber die Doku kennst du? Da stehen die Pfade
      https://openknx.atlassian.net/wiki/s...-Dateitransfer
      Aha. Ja, damit wäre zumindest das klarer gewesen. Ich habe hiermit gearbeitet:
      https://github.com/OpenKNX/KnxFileTransferClient
      das ist nett gedacht aber eine schlechte idee. du musst ja nach dem update in der Regel in der ets noch programmieren. sonst hast du im schlimmsten fall x geräte mit der 15.15.255.
      Das wäre natürlich fies! Aber ich bin davon ausgegangen, dass ich die korrekten Geräte trotzdem per Seriennummer "bekommen" hätte. Lieg ich da falsch?
      Jochen
        nur mit der ETS6
        Gruß Bernhard
          bei ETS6 mit SN klappt das natürlich. aber das Problem bleibt trotzdem, wenn du z.b. einen PM vom Bad nachts aktualisierst, dass die Frau morgens sauer ist weil das Licht im Bad ausbleibt
            😂 noch eine Möglichkeit, die Frau sauer zu fahren… und das gleich am Morgen… 😎
            Ich seh' schon… ich brauch ein anderes Interface. Mit meiner Package-Size von 52 = 110 Byte pro Sekunde oder 100 Minuten für einen PM, komme ich so nicht weit…
            OT: Habt Ihr eine Empfehlung für ein IP-Interface? Und für einen Switch in der UV? 😊
            Jochen
              Ein Pfad weniger zum merken. Das Kommando ist schon schwer genug zu merken
              Ich nutze ja auch die Kommandozeile, wenn es sinnvoll ist.
              Hier ist es über den Explorer von Windows deutlich einfacher.
              Wenn die Tools installiert sind und die Powershell Berechtigungen stimmen:
              Release Zip herunterladen
              im Explorer "Alle extrahieren" wählen Checkbox "Dateien nach Extrahierung anzeigen" aktivieren
              In den Ordner ETS-Applikation gehen rechte Maustaste auf "Build-knxprod.ps1" und "Mit Powershell ausführen" wählen -> Applikation knxprod wird erzeugt
              dann in dem Ordner Firmware das richtige Gerät auswählen "USB-.." oder "KNX-Upload-Firmware" wählen und
              wieder über rechte Maustaste "Mit Powershell ausführen" wählen
              im Dialog die richtigen Werte eingeben
              Warten
              Applikation in ETS Katalog importieren -> ins Projekt kopieren -> Gerät programmieren (in Ausnahmefällen vorher die PA programmieren)
              Das wars, da ist kein "Gefummel" mit Pfaden oder Kommandozeilen notwendig
              Gruß Bernhard
                Eigentlich will ich keine Produktempfehlugn geben, daher sag ich nur was ich nutze. MDT Interface weils aktuell das schnellste Interface ist das mir bekannt ist.
                Zum Thema Switch: Das hängt von deinem Setup up. Ich ntutze Unifi mit entsprechenden Switches weil die vernünftig Multicast können und mein Netzwerk in VLANs aufteilen kann.
                  Ich würde dann wohl auf einen Router setzen, um effektiven Mehrwert aus der HW zu ziehen als nur eine Programmieralternative für die Firmware-updates.
                  Switch in der UV bin ich auch ganz Ohr, es werden doch zunehmend mehr Gerätschaften im Zählerschrank mit LAN Anschluss.
                    OT, aber sei es drum, ich habe den
                    https://www.amazon.de/Shelly-LAN-Swi.../dp/B0CXQ696QN
                    Gruß Bernhard
                      Coole Sache! Das Skript braucht auch den Pfad nicht gesetzt…
                      Klappt bei mir leider in der Version nicht, da ist wieder das Problem mit der Package-Size…
                        Danke für den Tipp, aber den Nutzen seh ich für mich wirklich nicht.
                          Ok, damit kommen wir zu fortgeschrittenen Funktionalitäten des Scriptes
                          Die generische Scripte (directory data) werten aus
                          image.png​ob es im ~\bin ein Konfiguartionsscript "KNXFileTransferClient.ps1" gibt, falls ja, wird der Filetransfer mit den dort angegebenen Parametern aufgerufen. Dort kannst Du Deine Packagesize und auch andere Parameter festlegen, Die erste Zeile ist nur eine Ausgabe, Zeilen mit # sind Kommentarzeilen und können wahlweise Konfigurationen aktivieren
                          image.png​beispielhaft meine Konfigurationszeile (Zeile 2)
                          ~/bin/KnxFileTransferClient.exe fwupdate --connect Search --verbose --pkg 207 --delay 100 $firmwareName
                          Gruß Bernhard
