Dali GW dimmt zu schnell
    Hallo Forianer,
    wie die Überschrift schon sagt, geht das dimmen bei gedrückter taste (+ oder- ) viel zu schnell und ich verstehe nicht wie einstellen.
    Hab schon alles mögliche versucht.
    Wird über MDT Taster und Glastaster 2 gedimmt.
    Bitteee Hilfeee
    LG Hermann
    Welches Dali GW? Wahrscheinlich dort in den Parametern einstellbar...
      Für die Dimmgeschwindigkeit ist die FadeRate im EVG zuständig.
      Wenn es dir zu schnell dimmt, dann musst du eben diese weiter nach unten stellen.
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
        Sorry für die späte Antwort.
        Das openKNX dali GW 😉, hatte es gebraucht von einem User erstanden.
        es funktioniert soweit alles nach meinen Wünschen, nur dimmt es in 1 Sekunde von 1 auf 100% und ich hab schon allerhand durchprobiert.
        Mit Faderate meinst du die einstellbaren Schritte pro sekunde?
        Ich hab überall rumgespowlt aber es hat nichts gebracht ausser man müsste zusätzlich zum programmieren button in der ETS noch irgendwas an den EVGs machen...
        Jedenfalls gings mit dem MDT Dali 64 ohne Probleme und ließ sich auch einstellen.
        Lg Hermann
          hat Mike doch geschrieben, dass du das im EVG einstellen musst.
          Entweder über GW oder extern mit Dali Maus.
          ETS Applikation proggen reicht nicht !
            Mit Fade Rate meine ich die Fade Rate.
            Das ist auch exakt so in der knxprod benannt.
            Damit lässt sich halt recht wenig anfangen um Hilfe zu leisten.
            Aber nochmal etwas Detaillierter:
            - Unter "Geräteeinstellungen" bei ETS Version>=6.1.1 auf Ja stellen
            - Dann zum EVG gehen. (A0 oder welche Adresse auch immer das EVG hat)
            - Den Gerätetyp einstellen
            - Das + links von A0 klicken und "Dali Einstellungen" auswählen
            - Oben auf "Aus Gerät lesen" klicken (geht nur, wenn das GW bereits eine PA hat)
            - Nun die Fade Rate ändern. Je mehr Schritte, umso schneller.
            - Jetzt oben noch auf "Auf Gerät übertragen" klicken
            Danach sollte es langsamer dimmen.​
              Nun hab ich es geschnallt.
              1. Ich hatte nicht verstanden dass die "Einzeladressen" die einzelnen Evgs sind.
              2. Dass man "auf Gerät übertragen" anklicken muss.
              Werde es gleich probieren.
              Ansonsten Kompliment an alle die hier aktiv mitwirken.
              Ihr habt echt was Geiles "erschaffen"
              P.s. thewhobox
              ist nicht die fade rate die Auflösung pro Sekunde bzw. die Schritte/s und die fade time die Dimmgeschwindigkeit?
              Oder sehe ich das falsch?
              Lg Hermann
              Zuletzt geändert von Flyover1974; 28.01.2026, 20:30.
                Naja es ist beides die DImmgeschwindigkeit^^
                FadeTime ist für die Zeit von x% auf y% zuständig. Also zum Beispiel das Einschalten von 0% auf 100% dauert 2s.
                FadeRate ist für die Schnelligkeit innerhalb 200ms zuständig. Also das relative Dimmen: Ich drücke 500ms auf den Taster, wie viele Schritte geht die Helligkeit hoch oder runter.
                  Das war super verständlich
                  Danke
