Openknx-Logikmodul - TOR Funktion macht nicht, was ich erwarten würde
    ich möchte, dass beim Öffnen meines Garagentors dann, wenn es dunkel ist, das Licht angeschaltet und nach einer Weile wieder ausgeschaltet wird.
    Dazu habe ich zwei Logikkanäle definiert.
    Kanal 15 filtert das Signal vom Garagentor, so dass das TOR nur bei Änderungen informiert wird (das Garagentor sendet zyklisch):
    OpenKNX,cv1,0xA012:0x51/LOG:0x37/15§f~Name=Filter%20auf%20%C3%84nderung%20(Garagentor)§f~Kommentar=Identit%C3%A4t%2C%20aber%20nur%20bei%20%C3%84nderung§f~Logic=2§f~Trigger=0§f~NameInput1=Garagentor§f~E1=1§;OpenKNX
    Kanal 12 ist die TOR Funktion.
    OpenKNX,cv1,0xA012:0x51/LOG:0x37/12§f~Name=Garagenlicht%20autom.%20an%20und%20nach%205min%20aus§f~Kommentar=Wenn%20au%C3%9Fen%20zu%20dunkel%2C%20geht%20Garagenlicht%20bei%20Tor%C3%B6ffnung%20an§f~Logic=4§f~Trigger=0§f~TriggerGateClose=1§f~NameInput2=D%C3%A4mmerung§f~E2=1§f~E2Dpt=7§f~E2Default=1§f~E2HighDpt9:1=300§f~I1Name=Garagentor%20-%20nur%20bei%20%C3%84nderung§f~I1=1§f~I1Function=15§f~NameOutput=Garagenlicht%20automatisch%20an§f~OStairtimeBase=1§f~OStairtimeTime=5§f~OStair=1§f~ORetrigger=0§f~OStairOff=0§;OpenKNX
    Hier die Verknüpfungen
    image.pngDie Logikkanäle sind intern verknüpft​
    image.png​
    image.png​
    Allerdings, schaltet das Licht an, auch wenn das Tor schon lange offen ist und der Helligkeitswert absinkt (allerdings komischerweise etwas zu spät (bei 290lux noch nicht, erst bei 260lux, aber damit kann ich leben - auffällig ist es aber):
    image.png​
    Ich hab ein Brett vorm Kopf. Hat jemand einen Tipp für mich?
    Hendrik
    Und warum nimmst du nicht einfach ein Präsenzkanal der kann das doch auch machen. Und zwar viel eleganter
      Hi Hendrik,
      was hast Du denn schon versucht, um das Problem einzukreisen? Z.B. statt interner Verknüpfung einfach eine externe (über GA) versuchen. Oder in der Signalverarbeitung nochmal den Wiederholfilter setzen?
      Das Licht geht sicherlich nicht durch die Helligkeitstelegramme an. Bei 293K geht das Tor erst auf, ist das erste Telegramm < 300. Das darauffolgende ON scheint zu triggern (und nicht die 262K), ich weiß aber nicht warum.
      Gruß, Waldemar
        vielen Dank für die Tipps. Ich denke, ich werde das auf einen PM Kanal umstellen - genau das mach ich an anderer Stelle auch - ich weiß nicht, warum ich darauf nicht gekommen bin.
        Und es mit einer externen Verknüpfung probieren, merke ich mir fürs nächste Mal.
        Hendrik
          Warum nicht einfach beim Aktor eine Treppenhausfunktion einrichten?
          Tor offen && Dunkel == Licht EIN
          Der Aktor schaltet das dann nach x Minuten wieder selbstständig aus.
            Das öffnen soll ein Trigger sein...
            Wenn das Tor offen steht und es dann dunkel wird, soll das Licht nicht angehen
              Dann würde ich das TOR (in der Logik) so gestalten:
              • Garagentor Signal geht auf "TOR öffnen" Eingang (ist schon so)
              • Helligkeit geht über Schwellwert (Eingangskonverter) auf TOR Signaleingang (ist glaube ich auch schon so)
              • TOR schließt sofort nach öffnen (ist noch nicht so)
              • TOR sendet beim öffnen den Wert vom Eingang (ist auch noch nicht so).
              Dann wird beim Öffnen des Garagentors das Ergebnis des Schwellwertschalters am Eingang direkt auf den Ausgang geschickt. Nur ein mal, bis das TOR das nächste mal geöffnet wird.
              Gruß, Waldemar
                Das ist ein sehr gutes Vorgehen.
                Tatsächlich habe ich bei mir jede nur ein wenig komplexere Logik erstmal so entworfen, (Denk-)Fehler gefunden und viel gelernt. Erstmal alles komplett mit Test GAs aufbauen.
                Im zweiten Schritt lasse ich die Logik mit den realen Eingangssignalen laufen und habe nur am Ausgang noch eine Test GA. Ich logge dann komplett mit und kann das Verhalten verifizieren.
                Erst im letzten Schritt wird der Ausgang auch produktiv verbunden. Dabei treten dann auch keine Probleme mehr auf.
                Ich kann dieses Vorgehen jedem empfehlen, der etwas komplexere Logiken entwickelt möchte oder noch wenig Erfahrung hat. Und man lernt dabei mit den Logiken umzugehen.
                Gruß Bernhard
                  Ich hab das im Flur einfach so gelöst das die GA welche den Türöffner öffnet (Bei Dir evtl. die GA die das Tor öffnet) UND Verknüpft mit der Helligkeit (Werbebereich zwischen 0 und 5 Lux) DANN Licht ein oder Treppenlicht. So schaltet es doch nur ein wenn beide Bedingungen erfüllt sind. Da braucht man doch nur eine UND Logik mit Treppenlichtfunktion.
