ich möchte, dass beim Öffnen meines Garagentors dann, wenn es dunkel ist, das Licht angeschaltet und nach einer Weile wieder ausgeschaltet wird.
Dazu habe ich zwei Logikkanäle definiert.
Kanal 15 filtert das Signal vom Garagentor, so dass das TOR nur bei Änderungen informiert wird (das Garagentor sendet zyklisch):
Kanal 12 ist die TOR Funktion.
Hier die Verknüpfungen
image.pngDie Logikkanäle sind intern verknüpft
Allerdings, schaltet das Licht an, auch wenn das Tor schon lange offen ist und der Helligkeitswert absinkt (allerdings komischerweise etwas zu spät (bei 290lux noch nicht, erst bei 260lux, aber damit kann ich leben - auffällig ist es aber):
Ich hab ein Brett vorm Kopf. Hat jemand einen Tipp für mich?
Hendrik
OpenKNX,cv1,0xA012:0x51/LOG:0x37/15§f~Name=Filter%20auf%20%C3%84nderung%20(Garagentor)§f~Kommentar=Identit%C3%A4t%2C%20aber%20nur%20bei%20%C3%84nderung§f~Logic=2§f~Trigger=0§f~NameInput1=Garagentor§f~E1=1§;OpenKNX
OpenKNX,cv1,0xA012:0x51/LOG:0x37/12§f~Name=Garagenlicht%20autom.%20an%20und%20nach%205min%20aus§f~Kommentar=Wenn%20au%C3%9Fen%20zu%20dunkel%2C%20geht%20Garagenlicht%20bei%20Tor%C3%B6ffnung%20an§f~Logic=4§f~Trigger=0§f~TriggerGateClose=1§f~NameInput2=D%C3%A4mmerung§f~E2=1§f~E2Dpt=7§f~E2Default=1§f~E2HighDpt9:1=300§f~I1Name=Garagentor%20-%20nur%20bei%20%C3%84nderung§f~I1=1§f~I1Function=15§f~NameOutput=Garagenlicht%20automatisch%20an§f~OStairtimeBase=1§f~OStairtimeTime=5§f~OStair=1§f~ORetrigger=0§f~OStairOff=0§;OpenKNX
Hendrik
der kann das doch auch machen. Und zwar viel eleganter
