Das Gerät wurde ja bereits im Thread zum OpenKNX Applikation zur Klimaanlagensteuerung angeteasert - nachdem das Gerät in internen Tests die nötige Reife gezeigt hat und es außerdem ein passendes Beta Release der Applikation gibt, möchte ich das Geräte auch hier kurz vorstellen.
Das Gerät trägt den Namen "OpenKNX UP1 UART Gateway" und die eindeutige OpenKNX Geräte ID UP1-GW-UART.
Alle Infos sind über die Wikiseite verfügbar oder verlinkt.
Das Gerät kommt im bekannten UP1-Formfaktor mit einem geringfügig angepassten Gehäuse (identisch zum UP1-GW-RS485). Der verbesserte Progatster und Prog-LED wie vom UP1-SEN-8x sind ebenfalls umgesetzt.
Grundsätzlich zielt das Gerät als universelle Schnittstelle zu allen Arten von Geräten mit einer internen UART-Schnittstelle ab. Klima-Splitgeräte sind hier der erste Anwendungsfall, prinzipiell sind aber viele weitere Gerätearten denkbar.
Die UART-Schnittstelle ist galvanisch von KNX-Potential getrennt, die Sekundärseite wird durch das angeschlossene Gerät versorgt und die Versorgung wird auch überwacht.
Weiterhin ist ein (nicht getrennter) I2C Anschluss vorhanden, primär wird der in den Applikationen als Sensoranschluss Verwendung finden, oder aber auch für Taster oder ähnliches.
Weiterhin eignet sich das Gerät auch zur Ansteuerung von sog. Neopixeln / WS2812 / ARGB Stripes. Aufgrund des zusätzlichen Ausgangs können so mit Tx und OUT bis zu zwei Streifen angetseuert werden.
Ein passendes OAM-Neopixel ist in Enwticklung aber noch nicht fertig oder öffentlich.
Ansicht der PCB, von beiden Seiten , und fertig bestückt
und im Gehäuse, mit der Klemmenbelegung:
(Beschriftung ist reingemalt, das Gehäuse ist nicht beschriftet !)
Bei Fragen zur Firmware, insbesondere Kompatibilität zur Gerät xy, bitte im passenden Thread stellen. Hier soll es um die universelle Hardware gehen.
Details zur Hardware, KiCAD, Schaltplan etc.. findet ihr im UP1-Repo
