[Hardware] OpenKNX UP1 UART Gateway (UP1-GW-UART)
    Das Gerät wurde ja bereits im Thread zum OpenKNX Applikation zur Klimaanlagensteuerung angeteasert - nachdem das Gerät in internen Tests die nötige Reife gezeigt hat und es außerdem ein passendes Beta Release der Applikation gibt, möchte ich das Geräte auch hier kurz vorstellen.
    Das Gerät trägt den Namen "OpenKNX UP1 UART Gateway" und die eindeutige OpenKNX Geräte ID UP1-GW-UART.
    Alle Infos sind über die Wikiseite verfügbar oder verlinkt.
    Das Gerät kommt im bekannten UP1-Formfaktor mit einem geringfügig angepassten Gehäuse (identisch zum UP1-GW-RS485). Der verbesserte Progatster und Prog-LED wie vom UP1-SEN-8x sind ebenfalls umgesetzt.
    Grundsätzlich zielt das Gerät als universelle Schnittstelle zu allen Arten von Geräten mit einer internen UART-Schnittstelle ab. Klima-Splitgeräte sind hier der erste Anwendungsfall, prinzipiell sind aber viele weitere Gerätearten denkbar.
    Die UART-Schnittstelle ist galvanisch von KNX-Potential getrennt, die Sekundärseite wird durch das angeschlossene Gerät versorgt und die Versorgung wird auch überwacht.
    Weiterhin ist ein (nicht getrennter) I2C Anschluss vorhanden, primär wird der in den Applikationen als Sensoranschluss Verwendung finden, oder aber auch für Taster oder ähnliches.
    Weiterhin eignet sich das Gerät auch zur Ansteuerung von sog. Neopixeln / WS2812 / ARGB Stripes. Aufgrund des zusätzlichen Ausgangs können so mit Tx und OUT bis zu zwei Streifen angetseuert werden.
    Ein passendes OAM-Neopixel ist in Enwticklung aber noch nicht fertig oder öffentlich.​
    Ansicht der PCB, von beiden Seiten , und fertig bestückt
    und im Gehäuse, mit der Klemmenbelegung:
    (Beschriftung ist reingemalt, das Gehäuse ist nicht beschriftet !)
    Bei Fragen zur Firmware, insbesondere Kompatibilität zur Gerät xy, bitte im passenden Thread stellen. Hier soll es um die universelle Hardware gehen.
    Details zur Hardware, KiCAD, Schaltplan etc.. findet ihr im UP1-Repo
    Zuletzt geändert von Ing-Dom; 24.03.2026, 14:46.
    OpenKNX www.openknx.de
    Hier mal ein Einbaubeispiel in einem Splitgerät (Toshiba Shorai Edge)
    Gruß Bernhard
      Gestern um 13:41 Uhr bereits bestellt.
      Thomas
        Ich hab leider keine Installationsbilder gemacht... aber läuft auch produktiv an meinen 5 Daikin-Innengeräten.
        Gruß, Waldemar
          da es mittlerweile eine erste Beta der NeoPixel Applikation gibt, für das dieses UP1 auch gut geeignet ist ist:
          Aktuell nicht auf Lager, aber nachbestellt und bestellbar. Dauert dann nur ggf. etwas länger.
            Platinen sind eingetroffen und iO, sind nun wieder lagernd bestellbar, auch Einzelplatinen.
            Freu mich über Feedback zum Einsatz mit Neopixel oder Klimaanlagensteuerung oder custom builds..
              Da aktuell schon wieder vergriffen 😅 wann denkst du wirst du Nachschub verfügbar haben?
              Werde mir die Tage das mal in Verbindung einer Mitsubishi Klima anschauen und hätte dann evtl. Interesse an 4-5 Stück.
              Edit:
              Mein PC hatte mir vergriffen angezeigt, zwei andere Geräte nun verfügbar.
              Da muss ich wohl mal den Cache leeren 😅
              Zuletzt geändert von LostWolf; 01.06.2026, 17:07.
                Also - ich habe bei dem aktuellen Fertigungslos nicht auf die max. Geschwindigkeit der Isolatoren geachtet und daher ist da ein 150kbit Isolator drauf.
                Das ist kein Problem für die Klimaanlagensteuerung oder die meisten denkbaren UART-Anwendungen.
                Aber für Neopixel ist das deutlich zu langsam - als ich den Hinweis bekommen habe und es verifiziert hatte, hab ich den Artikel erstmal Offline genommen.
                Aktuell ist das Gerät wieder verfügbar, mit dem Hinweis max. 150kbit.
                Geräte mit 40MBit Isolatoren werden dann wieder in so ca. 2 Wochen bestellbar sein.
                  Passt nicht ganz hier rein aber gibt es bei den WS2812 Streifen einen Begrenzung seitens des GWs? Ich plane nämlich einen 4m langen oder 2x2 m zu verwenden.
                  Wobei 2x2 Meter vermutlich mehr Sinn macht bezüglich wegen des Spannungsabfalles bei 5V
                    nein, Hardwareseitig ist die Länge völlig irrelevant.
                    Systembedingt reduziert die Anzahl der LEDs natürlich die Freuqenz, aber in den vn dir geplanten Größen dürfte das keine Rolle spielen.
