Raumcontroller - Präsenzmelder - Verständnisfrage
    Ich hoffe mein folgender Post ist nicht zu verwirrend geschrieben, aber ich habe gerade selbst einen Knoten im Kopf 😅
    Im Raum gibt es zwei Präsenzmelder:
    (1) BJ Premium
    (2) ab-smarthouse Präsenz-Multisensor
    Folgendes möchte ich umsetzen und bräuchte da einmal den Schub in die richtige Denkrichtung:
    Wenn der (1) eine Bewegung/Präsenz erkennt, soll die Szene "52 Allgemeinlicht" aktiviert werden; (2) würde schon viel früher jemanden erkennen (Zonen) und soll also nicht einschalten
    Wenn der (2) keine Präsenz mehr erkennt, soll die Szene "53 AUS" aktiviert werden.
    Hier werde ich vermutlich zwei getrennte Kanäle benötigen, da sonst (2) ja auch direkt einschalten würde, oder?
    Kanal 1 würde ich also so parametrieren, dass wenn (2) keine Präsenz mehr erkennt (nur bei AUS senden) die Szene 53 aufruft.
    Kanal 2 würde ich so parametrieren, dass er als VirtuellerPM sich verhält und nur bei EIN sendet und dann Szene 52 aufruft.
    Da der Raum ein Wohnzimmer ist und etliche individuelle Lichtquellen enthält, möchte ich hier natürlich auch weitere Szenen verwenden, aber auch diese einzeln manuell schalten können.
    Ersteres kann ich umsetzen, indem ich die Szenensteuerung des PM-Kanal2 benutze.
    Rufe ich eine Szene auf, Sperre ich den PM-Kanal2
    Szene 53 (AUS) würde den Kanal dann immer wieder entsperren.
    -> denke ich hier richtig?
    Wenn ich manuell eine Lichtquelle schalten möchte, ist das auch kein Problem, da der PM davon nichts mitbekommt und diese bei folgender Abwesenheit ja durch den AUS Kanal ausschaltet. (bin ich beim Einschalten nicht im Raum, bleibt die Lichtquelle eingeschaltet)
    Denke ich hier richtig, oder viel zu kompliziert und das würde auch einfacher gehen?
    Ja, das klingt plausibel. Zwei Kanäle und ausnutzen, das Du getrennte Szenen (oder auch nichts) für Ein und Aus festlegen kannst
    Durchaus normale Anwendung, es sollte genügen einfach die Szene zu senden.
    Ich denke das ist zu kompliziert und PM sperren ist eigentlich immer eine schlechte Idee, besser ist den Aktorstatus Eingang zu benutzen, um den PM auch dann zu synchronisieren, wenn er (z.B. aufgrund der Helligkeit) noch nicht eingeschaltet hat, aber Du manuell eine Szene sendest.
    Doch der PM soll das Einschalten mitbekommen (über den Aktorstatus Eingang), er schaltet dann nach der Präsenz und Ablauf der Nachlaufzeit automatisch Aus.
    Ansonsten gilt, einfach mal ausprobieren und Erfahrungen sammeln.
    Gruß Bernhard
      Ich bin mir nicht sicher, ob ich all deine Anforderungen richtig verstehe, aber einfach mal so als Idee, vielleicht hilft es dir ja: Ich habe in eigentlich jedem Raum die gleiche Konstellation (PIR PM muss erst einschalten bevor der AB HF die Präsenz halten darf). Dafür habe ich einfach den PIR PM als externen PM an den VPM gekoppelt, dieser darf den VPM-Kanal einschalten, der interne HF-PM ist aber so eingestellt, dass er lediglich die Präsenz verlängern kann. Damit läuft immer noch die komplette Kontrolle über den VPM und nicht mal über den PIR und mal VPM, ist also viel einfacher im Handling.
      image.png​​
      Chris
        Bleibt noch als Ergänzung: Wenn der PIR nicht an einer komplett anderen Stelle hängt, braucht es ihn nicht. Natürlich kannst Du die Trigger-Zone (über die verfügbaren 70cm Ringe) kleiner gestalten als die Halte-Zone, so dass der PM viel später einschaltet und in einem viel größeren Bereich hält.
        Ansonsten würde ich auch einen Hauptkanal wie bei Alloc machen und statt sperren mit dem Aktorstatus arbeiten, der erlaubt inzwischen sehr dezidierte Einstellungen, was beim Aktorstatus passieren soll. Ich habe den PM so gestaltet, dass Du keine Sperren brauchst - alleine schon aus dem Grund, weil ein gesperrter Melder nichts macht, und meiner Meinung nach soll ein PM immer bei Abwesenheit das Licht (und eventuell andere Sachen) ausschalten oder zumindest die Abwesenheit für weitere Automations melden.
        Selbst im Schlafmodus wird nicht gesperrt, sondern nur auf den Halbautomaten umgeschaltet.
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
