Also, mir kommt das ganze sehr bekannt vor:
Ich hatte es mal, bei den Tempraturen, wenn da ein falscher string war lief sich das Script tot.
Ich habe jetzt mal meine Rollo sperre rausgemacht, und alles bis auf eine Etage enfernt. Jetzt läuft es. Ich werde es jetzt systematisch ergänzen bis es wieder hängt
Also es sind die 2 Sperrobjekte von den MDT Aktoren. Bei den alten KNXD+CV Versionen musste ich diese immer erst 1 mal betätigen bevor ich ein status drinne hatte. Jetzt scheint das script hier hängen zu bleiben. Und bei den Szenentasten. Also vom prinzip alles was kein Status zurück liefert sprengt das script.
Ich habe dort überall readwrite eingestellt. Scheint so als verzeiht das CV jetzt nicht mehr so einfach....
Chris M.
Kannst du dabei evtl helfen?
Habe jetzt mal die L-Flags gesetz bei dem Aktor und siehe da.... CV läuft durch
Chris M.
