Das wird wohl bedeuten, dass dein Smartphone Browser Probleme mit canvas hat. Die Frage ist, ob dies auch bei alternativen Browsern wie FF oder Opera passiert!?
Richtig, ich wollte checken ob jedes skalieren ärger macht oder nur das skalieren des Canvas.
Und deshalb auch die Frage nach einem unskalierten Canvas
Sorry, wenn ich nochmal so explizit nachfragen muss:
War das Icon nun in originaler Größe (also wohl deutlich größer als die anderen)?
Was heißt negativ? Genau so ausgefranst wie der Screenshot weiter oben?
Was zeigt der Opera Mini denn überhaupt an? "Loading..."?
Genau. Das Icon in originaler Größe war viel größer als der Rest.
Negativ heißt genauso ausgefranst bzw. mit falschem Farbsaum wie im o.g. Screenshot.
Der Opera Mini hat wohl irgendein grundsätzliches Problem mit dem (meinem?) Netzwerk. Er zeigt keinerlei Seiten an. So als wäre er offline. Auch Internetseiten werden nicht geladen.
Mit dem Opera Mobile Browser wird alles korrekt angezeigt. Allerdings ist der gefühlt so langsam (liegt evtl. auch an der Hardware) dass es das Ganze auch wieder unbrauchbar macht.
Opera Mini (Mini!) ist meines Wissens so, dass zum Beschleunigen alle Daten durch einen Proxy von Opera abgerufen werden, der komprimiert und vereinfacht. Der Opera Proxy kann natürlich nicht auf ein privates Netzwerk zugreifen, weshalb die Funktionsunfähigkeit nicht verwunderlich ist, solange der Browser nicht das lokale Netzwerk erkennt und dann auf den Proxy verzichtet.
die von dir genannte Seite wird von meinem Stock Browser anscheinend korrekt dargestellt.
Hatte gerade noch mal gecheckt und gesehe, dass mein Android 2.3.6 auch nicht mag
Konnte nun noch ein paar Test-Seiten im Netz verlgeichen, bei denen hat es funktioniert, obwohl die eigentlich auch nichts anders machen...
Ich bin mal dran, den Fehler zu isolieren...
Wie eigentlich schon erwartet ist's ein Android Bug.
Ich hab nun einen Work-Around eingebaut. Nachteil ist, dass es damit kein Antialiasing (in der originalen Größe) gibt, beim verkleinern wird's aber besser.
Aufgrund dessen habe ich nun eine Browser-Weiche eingebaut, so dass die nicht Android-Systeme diesesn Nachteil nicht haben.
Was mir allerdings aufgefallen ist:
Android hält bei dem Skalieren nicht das Seitenverhältnis.
=> Wenn hier jemand eine Lösung finde: bitte einchecken!
Hinweis: Bei
img.icon, canvas.icon {
height : 2em;
nun auch noch width anzugeben ist keine Lösung, denn (das richtige) "width: auto" löst das Problem nicht, und ein "width: 2em" zerstört bei nicht quadratischen Icons das Seitenverhältnis...
