RSS(log) oder Eventanzeige in der CometVisu uvm.
  • JNK
    Ein Changeset habe ich schon commited, das löst das Einrückungsproblem und dass es in Chrome und FF gänzlich anders aussieht.
    Ich bin jetzt gerade an dem "über die Widgetgrösse hinausschreiben". Da gibt es zwei Möglichkeiten (für die ich mir beide Anwendungsfälle vorstellen kann):
    1) Es werden die letzten Meldungen dargestellt, und zwar soviele wie in das Widget reinpassen
    2) Es werden alle Meldungen dargestellt, dabei werden die Meldungen (Beispiel: 4 Meldungen, 3 Zeilen Platz) in der Reihenfolge 1,2,3 - 2,3,4 - 3,4,1 - 4,1,2 - 1,2,3 abgewechselt.
    Nett wäre, das konfigurierbar zu haben. Nur wie soll das Attribut heissen?
    Gruss,
    der Jan
  • makki
    Frei fühlen, ich bin da weitgehend leidenschaftslos solange es gut aussieht und sich hübsch integriert.
    An dem CSS in dem RSS-Widget ist vermutlich erstmal so ziemlich alles broken, weil ich davon ehrlichgesagt nahe 0 verstehe..
    Die Attribute sind momentan inkonsistent zwischen öffentlich und lokalen feeds, da muss ich noch aufräumen..
    Die Idee dahinter ist (für mich!)
    a) Standards (RSS) zu verwenden, weil man das halt schön auch ohne CV mit gängigen Tools anderswo einbinden kann
    b) sowas wie Meldungsarchive ("HS-sprech") zu ersetzen
    c) einfach öffentliche RSS-Feeds nett einzubinden, tagesschau, Staumeldung und Co
    Makki
  • JNK
    nachdem ich mir gerade duch "copy" die aktuelle Version des jsonfeedview einschliesslich der letzten drei Wohen Arbeit daran zerschossen habe, habe ich mir überlegt das Projekt aufzugeben und lieber das RSS-Plugin weiterzuentwickeln.
    Da ich da schon einiges zum css rausgefummelt hatte, könnte ich mich ja dann stattdessen hier versuchen.
    Was genau is kaputt? Mir ist (im discreet_slim) aufgefallen:
    - Es ist alles direkt "links" im Widget angeordnet, während die anderen Texte ein bisschen eingerückt sind.
    - Ist der Feed länger als das Widget hoch, wird über die Unterkante des Widgets hinausgeschrieben (Edit: sollten lieber die letzten x Meldungen angezeigt werden, die reinpassen, oder gescrollt werden, also bei jedem Refresh eine Meldung weiter und dann wieder von vorne, so hatte ich das im jsonviewer implementiert).
    Gruss,
    der Jan
  • Chris M.
    Zitat von netsrac Beitrag anzeigen
    Schön wäre, wenn man noch eine Priorität mitgeben kann, so dass bestimmte Meldungen z.B. ein Popup aufmachen, was man bestätigen muss, oder was sich nach einer gewissen Zeit x wieder schließt.
    Was (halb) geht: Die wichtigen Meldungen per "Filter" taggen und parallel mit dem Eintragen auf dem Bus an eine GA senden, die das Popup öffnet.
    (Das per GA öffnende Pup-Up fehlt z.Zt. noch)
  • netsrac
    Finde ich schonmal richtig gut. Ich habe es nicht mit RSS gelöst, sondern mittels iframe und einem PHP script, aber RSS ist auch nice.
    So könnte man auf wirklich wichtige Meldungen hinweisen...
  • makki
    hat ein Thema erstellt RSS(log) oder Eventanzeige in der CometVisu uvm..
    Nach einem "kleinen Rundumschlag" (), habe ich heute meine sämtlichen HS-Meldungsarchive auf die CV umgestellt
    Das ist ein dreigestirn:
    a) rsslog.php
    -> Frage 1: ich denke das sollte direkt ins CV-RSS-Plugin mit rein(?)
    Das kleine Rechteproblem (das PHP resp. der Webserver-User benötigt schreibrechte auf das Verzeichnis, nicht nur auf die DB-Datei - eklig das zu finden..) kann ich nur per Packaging oder WG-Plugin lösen..
    b) RSS Plugin für die CV (derzeit nur SVN-Version und noch recht holprig! -> ich bräuchte Hilfe bei dem CSS-Zeugs für schöne Darstellung - das ist nicht meins.. am Ende ist auch noch Doku-pending; evtl. ist es auch besser das zu splitten in Public/private-Feed?)
    -> Das macht nun beides, öffentliche RSS-Feeds via zRSSfeed-jQuery-Plugin und Google-API, wo das ja recht praktisch ist (Stichwort Cross-Site..)
    c) WG-Plugin RSSlog.pl
    -> Frage 2: was jetzt noch fehlt ist das Widget zum senden von Logeinträgen (also ein simpler HTTP-Post.. wäre auch halbwegs fertig..)
    -> Als Widget mit ins CV-RSS-Plugin rein oder lieber separat?
    Und damit man sich auch vorstellen kann, für was das alles gut sein kann, ein Screenshot anbei
    Makki
