Neues Feature: colspan/rowspan
    Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
    Gerade wollte ich die Syntax so anpassen, dass colspan/rowspan im Sub-Element <layout> stecken sollte:
    Beim rowspan passt das auch - aber die colspan geht kaputt
    => Was ist da falsch?
    Also so spontan hätte ich gesagt, dass muss so gehen. Ich kanns mir aber erst heute abend angucken.
    Gruss,
    der Jan
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
      @ChrisM: colspan/rowspan: Also bei mir geht das.....
      Ich hab einfach nur Deinen Code in die SVN-Version eingefügt und ein
      <layout colspan="3" rowspan="2" />
      statt colspan="3" rowspan="2" als Attribute eingefügt. Und es kommt genau das raus, was man erwartet.
      Vielleicht im layout-Element vertippt?
      Gruss,
      der Jan
        Hab gerade noch mal gecheckt:
         <text><layout colspan="3" rowspan="1" />CS3 RS0</text>
        funktioniert.
         <text><layout colspan="3" />CS3 RS0</text>
        funktioniert nicht.
          Ah ok. Das war der Hinweis der mir fehlte. Es geht nur dann nicht, wenn "rowspan" alleine steht. Der Grund ist, dass "innerrowspan"
          .innerrowspan {
          bottom: 0;
          left: 0;
          position: absolute;
          right: 0;
          top: 0;
          definiert. Ich hab leider gerade keine Zeit, weiter zugucken, was das für Konsequenzen hat, wenn man das einbindet aber das Element grösser ist. Sobald man dem "inneren" Element jedenfalls diese Klasse gibt, funktioniert colspan auch ohne rowspan. Nimmt man sie weg, wirds wieder zu schmal.
          Gruss,
          der Jan
            Heisst (für den Editor..) colspan und rowspan müssen wenn beide definiert sein(?)
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Ich probier das nochmal, eventuell reicht es auch ein innercolspan mit left:0, right:0 zu setzen. Das ginge dann auch dynamisch.
              der Jan
                Hallo
                Da meine Visu-Svn Rev. 847 ziemlich durcheinander ist mit "colspan"
                Bleibt es jetzt bei "<layout" ?
                das funktioniert.
                <text colspan="2" rowspan="1">MomentEigenverbrauch</text>
                das aber nicht mehr.
                Gruß NetFritz
                KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
                WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
                PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
                  Ja, colspan/rowspan ist jetzt per <layout> anzugeben.
                  => Du kannst Deine Config entsprechend anpassen.
                    Hallo
                    Danke
                    Wollte nur sicher gehen.
                    Gruß NetFritz
                      Und wie soll das dann bei page laufen?
                      HTML-Code:
                      <page name="Start">
                        <page name="Jalousien">
                          <layout colspan="2"/>
                      Das zeigt mir zwar auf der Start-Seite den Text Jalousien über zwei Spalten an, aber auf der Seite Jalousien kommt dann ein Element unknown: layout
                        Danke, guter Hinweis!
                        Schaue ich mir an, Syntax sollte schon passen.
                          Hi Chris,
                          mal ne Frage zu solchen "work-in-progress" features: Willst Du dazu gleich Meldungen haben? Ich hatte das auch gesehen, aber dachte einfach, Du bist ja noch dran, deswegen hab ich nichts gesagt, sondern beim page- und group-widget einfach ein if spendiert. Ich dachte, wenn gleich einer sagt "das geht nicht" bist Du eher genervt...
                          Also - wenn Du das nachschaust, bitte auch bei <group>. Beide sind so generisch programmiert, dass sie immer nur widgets als children erwarten, und wenn keines gefunden wird, wird "unknown.js" eingebunden.
                          Gruß, Waldemar
                          OpenKNX www.openknx.de
                            Ja, da gehört noch ein Filter hin.
                            Grundsätzlich ist es bei Work-in-Progress so: man nicht generisch sagen, wann Bug-Meldungen stören und ab wann sie hilfreich sind
                            Im Ernst: das hängt ganz von der Situation ab:
                            Beim Planet-Design wäre es z.Zt. nicht hilfreich, da bin ich aktiv dran (deswegen hab ich's auch noch nicht öffentlich bekannt gemacht, dass es das gibt). Auch bei den 3D-Seiten ist's noch so rudimentär, dass es eher nicht hilft. Bei 2D schon eher. Bei lange bestehenden Widgets wäre es sehr hilfreich: Da Pages (und im Grunde auch Groups) schon länger im Grunde als stabil gelten, ist hier dieser Report absolut angebracht.
                            Wie kann man das als Nicht-SVN-Log-Leser wissen? Ich weiß es nicht.
                            Daher finde ich einen Bug-Report zu viel besser als einen zu wenig - notfalls schreibe ich schon, dass das erst später ansteht.
                            Richtig wichtig werden Bug-Reporst zu einer späteren Phase, dann wenn der Code sich stabilisiert und wir nahe an ein Release kommen. Dann gibt's aber normalerweise auch einen Aufruf jetzt zu testen und alles zu melden.
                              [...]aber auf der Seite Jalousien kommt dann ein Element unknown: layout
                              Bitte teste mal die aktuellste SVN Version (= Revision 854), da habe ich das (und bei <group> auch) hoffentlich gefixt.
                              (Asche über mein Haupt: ich hab's selber bei mir nämlich nicht getestet...)
                                Danke! Funktioniert wie erwartet.
