Diagramm-Plugin
    Zitat von Robert_Mini Beitrag anzeigen
    Falls "showlegend" global für alle previews gilt, sicher ok. Fragt sich nur, wann man überhaupt am preview eine Legende braucht?
    Die Frage ist eben: Woher soll das Plugin wissen, dass es nur ein Preview ist? Ein Inline ist ja nichts anderes als ein grosses Preview ohne Popup-Funktionalität. Ich denke es wird auf
    showlegend="inline"
    showlegend="popup"
    showlegend="both"
    showlegend="none"
    hinauslaufen.
    Im übrigen. Was haltest du davon:
    [automagic für Breite]
    Finde ich gut, habe ich nur im Augenblick zu wenig Zeit das richtig rauszufummeln.
    Gruss,
    der Jan
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
      Revision 1013 - Directory Listing
      Modified Tue Sep 18 18:48:10 2012 UTC (7 minutes, 24 seconds ago) by j-n-k
      Added "legend"-attribute to diagram-Plugin ("both", "popup", "inline", "none")
      Fixed XSD for diagram-Plugin
        Super, danke.
        Hab's heute morgen schon getestet .
        Was versteckt sich hinter fixes xsd?
        Lg Robert
          Es gab ein paar fehlende Attribute, die beim config-Check zu Fehlern geführt hatten, obwohl alles korrekt ist.
          der Jan
            sorry, daß ich mich "einklinke". Beim Diagramm scheinen die Achsenbeschriftungen noch nicht ganz zu passen. (siehe Screenshot)
            Im PopUp passt alles!
            Sascha
              @haegar: Browser? Version? OS? Bei mir ist das nicht so
              der Jan
                Chrome 21.0.1180.89 m
                Revision 1016
                Vista
                Sascha
                  Ich habe nochwas entdeckt:
                  Im Popup des Diagramms werden keine Einheiten angezeigt:
                  <diagram height="321px" width="860px" series="day" period="2" refresh="120" tooltip="true" gridcolor="#707070" popup="true" previewlabels="true">
                  <layout colspan="9" />
                  <axis position="left" min="20" max="30" label="Temperatur">temp</axis>
                  <axis position="right" min="0" max="100" label="Stellwert">percent</axis>
                  <rrd yaxis="temp" color="#FF0000" unit="°C" label="Ist">ArbeitenGast_Ist_Raumtemperatur</rrd>
                  <rrd yaxis="temp" color="#0000FF" unit="°C" label="Sollwert">ArbeitenGast_Soll_Raumtemperatur</rrd>
                  <rrd yaxis="percent" color="#aa00ff" unit="%" label="Stellwert">ArbeitenGast_FBH_Stellgroesse</rrd>
                  </diagram>
                  Sascha
                    Geht bei mir schon, allerdings hab ich unit="°C" bei <axis
                    <axis position="left" min="15" max="30" label="Temperatur" unit="°C">temp</axis>
                    <axis position="right" min="0" max="100" label="Stellwert p" unit="p">percent</axis>
                    Gewöhnungsbedürftig finde ich auch, dass die Sek.Achse von links zu lesen ist und nicht gleich ausgerichtet ist, wie die Primärachse (wie in sonst allen mit bekannten Programmen à la Excel, Origin, Matlab etc.)
                    lg
                    Robert
                      Bez. Achsenbeschriftung:
                      Habe mich jetzt eine halbe Stunde damit gespielt, selten passt es, meistens nicht. Ich konnte bei bestem Wissen und Gewissenen nichts reproduzieren!
                      Manchmal dachte ich es liegt an den Sonderzeichen, aber auch mit °C konnte ich eine korrekte Primärachse erzeugen.
                      Ganz zu beginn war die Sek. Achse falsch dargestellt, dachte liegt an den großen Zahlen + Einheit => nein, auch das geht.
                      Irgendwie hängt das auch mit der Größe des Diagramms width="700" ist zu breit für colspan="6", da war die Sek. Achse meist falsch.
                      Nur bei width ="500" konnte ich überhaupt 2 richtige Achsen bekommen, allerdings nicht reproduzierbar.
                      Browser schließen, Cache leeren alles probiert, keine Idee woran das im Detail liegt.
                      Noch was: Der richtige Screenshot wurde nach einem Fenster Resize gemacht, ein bloses Reload im Browser führte wieder zum Bild mit Achse wie in Bild1.
                      Hoffe das hilft trotzdem ein wenig (FireFox 15.0.1, Win7, PC Display 1600x900).
                      Gibt es irgendwelche (Größen-) Parameter die irgendwo zwischengespeichert werden? Eventuell sind zum Ladezeitpunkt des Diagramms woanders Berechnungen noch nicht abgeschlossen?? Mir fiel nur mal auf, dass irgendwann mal kurz ein "-" bei Laden der CV angezeigt wurde, bevor die Widgets geladen wurden.
                      lg
                      Robert
                        Hab ich probiert, die Achsenbeschriftung wird mit dern Einheit angezeigt. Der Tooltipp im Diagramm zeigt aber undefined.
                        Sascha
                          Aaaaah, kannte ich noch nicht, aber extrem cool!!!
                          Ist aber auch bei mir undefined.
                          lg
                          Robert
                            ist auch bei mir undefined
                              Also das Problem liegt in flot, für das es m.E. aber keine Alternative ausser komplett selbstschreiben gibt. flot berechnet die Grösse des Graphen und der Achsen(-Beschriftungen) durch Erzeugen von "dummy-DIV", misst deren Größe und rechnet aus dem Ergebnis aus, wieviel Platz die Labels und Achsen benötigen.
                              Alle Browser machen das dann und nur dann richtig, wenn das dummy-DIV "visible" ist. Wird die Seite beim Aufruf nicht angezeigt, schlägt das ganze fehl. Eigentlich hatte ich mal programmiert, dass die Diagramme refreshed werden, wenn sich ihr Zustand in visible ändert, das hat von Release zu SVN jedenfalls das Problem mit den falschen Achsenbeschriftungen bis zum ersten regulären nächsten Refresh gelöst (weil der eben sofort erfolgte). Eine schöne Lösung ist das nicht, erklärt aber, warum es nach einem Resize geht: dann werden die Diagramme die aktuell angezeigt werden refreshed und das ganze passt.
                              Gruss,
                              der Jan
                                Fixed Rev. 1021
                                Gruss,
                                der Jan
