Slider - Range-Option funktioniert
    inspiriert von dem Slider in der SmartVisu des Forenmitglieds Apollo (siehe hier) wollte ich versuchen, in meinem Metal-Design die Darstellung entsprechend anzupassen.
    Hierzu habe ich mir mal das jQuery Slider-Demo angeschaut und festgestellt, dass das durch Setzen der Range-Eigenschaft funktionieren müsste, da ohne das entsprechende Element gar nicht zur Verfügung steht.
    range: "min",
    Nun habe ich in der Datei ./structure./pure/slide.js alles Mögliche ausprobiert, aber ich komme auf keinen grünen Zweig (vermutlich auch wegen mangelndem Verständnis der Zusammenhänge).
    Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
    Ich dachte, es werden die jQueryUI-Widgets verwendet und ich könnte durch folgende fett markierte Codeänderung zum Ziel kommen:
        if ($(actor).data('format')!=null) {
          $actor.slider({
            step:    step,
            min:     min,
            max:     max,
    [B]        range:     "min",
    [/B]        animate: true,
            start:   this.slideStart,
            change:  this.slideChange,
            slide:   this.slideUpdateValue
          $actor.children('.ui-slider-handle').text(sprintf($actor.data( 'format' ),$actor.slider('value')));
        else {
          $actor.slider({
            step:    step,
            min:     min,
            max:     max,
    [B]        range:     "min",
    [/B]        animate: true,
    Michael
    Zitat von MicHau Beitrag anzeigen
    Ich dachte, es werden die jQueryUI-Widgets verwendet und ich könnte durch folgende fett markierte Codeänderung zum Ziel kommen:...
    Da soll einem doch der Blitz in den ... fahren
    Direkt nach meinem Posting habe ich noch ein bisschen weiter probiert und jetzt funkioniert es genau so! Da wird man ja zum Hirsch...
    So, wieder beruhigt.
    Spricht irgendetwas dagegen, die oben angeführte Änderung im Slider einzuführen? Durch CSS kann man dieses Element ja einfach ausblenden, wenn es nicht gewünscht ist.
    Michael
      fände ich super.
      Magst Du mal ein Screenshot von der CV einstellen, wie es bei dir aussieht?
        Screenshot
        Mir ist noch nicht endgültig klar, wie ich haben möchte. Aber versuchsweise in Goldgelb einmal mit und einmal ohne Farbverlauf im Hintergrund sieht im Metal-Design aus wie im Anhang.
        Ich bin der Meinung, dass dadurch die Slider-Position besser zur Geltung kommt wie wenn man nur das Kästchen auf dem Balken sieht.
        Michael
          Habe die Änderung eingecheckt mit einem etwas dunklerem gelb. Sichtbar ist das aber aktuell nur im Metal-Design.
          Michael
            Ich finde es cool - mal sehen was die anderen dazu sagen...
              Hab mir das Ergebnis noch nicht außerhalb der Screenshots angesehen - aber wenn man nun in jedem Design problemlos beide Farben einstellen kann, dann finde ich das sehr sinnvoll.
                Ja, das funktioniert so. Bei allen anderen Designs hat sich nichts geändert, kann aber durch die Klasse .ui-slider-range angepasst werden.
                Michael
                  Sollte nach nem SVN Update automatisch jeder Slider gelb werden?
                  Oder muss ich da gegebenfalls noch etwas anpassen?
                  Vielen Dank
                    Im Metal-Design eigentlich ja, in allen anderen nicht. Wenn es das in Metal nicht tut, poste doch mal den Config-Auszug.
                    Michael
                      So, hier der Code, aber gelb wird dabei nichts ...
                      PHP-Code:
                             <group name="Jalousien">
                      layout colspan="12" />
                      group nowidget="true">
                      slide min="0" max="100" step="10" format="%d%%">
                      layout colspan="6" />
                      label><icon name="fts_rollo" />Seitenfenster</label>
                      address transform="DPT:5.001" mode="readwrite" variant="">0/7/4</address>
                      slide>
                      trigger value="0" mapping="Positionen">
                      layout colspan="1.5" />
                      address transform="DPT:5.001" type="">0/7/3</address>
                      trigger>
                      trigger value="40" mapping="Positionen">
                      trigger>
                      trigger value="80" mapping="Positionen">
                      trigger>
                      trigger value="100" mapping="Positionen">
                      trigger>
                      group>
                      Lieben Dank
                        Bei mir klappt es auf Anhieb (siehe Screenshot).
                        Hast du:
                        - Design "Metal" verwendet?
                        - Browser-Cache geleert?
                        - die letzte SVN-Version gezogen?
                        Michael
                          TSTSTS es war der Cache,
                          Asche auf mein Haupt und danke bis zum nächsten Mal :-P
                            "Das svn neu ziehen"
                            geht das so:
                            cd /var/www/visu_svnsvn update
                            Danke und Grüße,Lio
                              Hoi
                              Einen Zeilenumbruch und dann is gut:
                              svn update
                              Grüsse Bodo
