Switch zeitlich begrenzen?
    ich würde gerne in der CV einen Switch zeitlich begrenzen, sowas wie eine Art Treppenhauslichtfunktion.
    Ist so etwas irgendwie möglich?
    Danke
    Nein, das ist kein Thema einer Visu, das ist ein Thema einer Logik Engine.
    Die CV ist aber keine Logik Engine und wird nie eine sein.
    => GoTo WireGate Plugins, LinKNX, ...
      Hmm dachte ich mir schon fast :-)
      Werd ich mich also doch mal mit den Plugins meines CommunityGates beschäftigen :-)
      Aber dennoch danke für die Hilfe ...
        SourceForge.net Repository - [openautomation] Log of /wiregate/plugin/generic/Timer.pl
        Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
        Baustelle 2.0 !
          Hallo
          Kann denn dein Aktor keine Zeitfunktionen? Bei mir haben fast alle Schalt- und Dimmaktoren Zeitfunktionen, die ich paralell zu den EIN/AUS Befehlen nutzen kann. So könntest du die Treppenhauszeit einfach nur über die Visu im Aktor triggern
          Gruss Patrik alias swiss
            Da kann ich Chris nur beipflichten: das wäre sogar totaler Käse sowas in die Visu einzubauen (wir denken mal kurz dran: es gibt davon regelmässig mehrere: wer gewinnt, was passiert?)
            Das ist ganz klar Logik, nicht Visu..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Aber könnte man nicht einen Timer bzw. einen Countdown anzeigen, der runterzählt bis der Schalter wieder "umgelegt" wird, das müsste doch gehen und auch Sinn machen (bspw. Steckdose außen für 2h aktiv, dann wieder aus).
              David
                Klar kann man das - die Logik Engine muss halt nur den regelmäßigen Counter-Stand per GA versenden und die Visu könnte den z.B. per <info> mit anzeigen.
                  @David: Nochmal: das (Logik) hat IMHO ín der Visu nichts verloren..
                  Ein weiteres Szenario: der zählt runter, aufm Testbrett gut & schön aber was ist wenn sich der Client zwischendrin "abmeldet" (gewöhnlich!) und reconnected? Wie fang ich das ab?
                  Klar, es wäre technisch möglich aber Sorry: da kommt im praktischen Betrieb IMHO nur murks bei raus, der den WAF senkt
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Makki
                    Jupp sehe ich genauso, die Logik muss im Backend liegen und nicht im Client! Der Tipp von Chris ist aber das, was m.E.n. die Anforderung erfüllen sollte oder?
                      Jein.. Und es gibt im WG nunmal hier und heute keine als solche deklarierte "Logik-Engine"
                      Die Perl-Plugins waren nun niemals dafür gedacht und das nun Behelfsmässig mit Krücken in der Visu abzufackeln, die (meistens) funktionieren könnten - aber langfristig nicht werden halt ich nun auch für Käse..
                      Gescheit oder garnicht, meine Meinung als AW..
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        OK OK ich habs ja verstanden.
                        hab das Timer Plugin aufn Communitygate installiert und es funktioniert sogar :-)
                        Wäre nur toll, wenn ich in der Visu den Wert für den Timer einstellen könnte und das dann ins Backend gesendet wird.
                        Auch wenn Logik nie wirklich Sinn des WG war :-)
                        Danke
                          Wer SVN Cometvisu macht, kann auch linknx konfigurieren. Damit hat er ne recht brauchbare Logikengine...
                          Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
                          Baublog im Profil.
                            Offenbar nicht, weil du willst immernoch Logik in der Visu erledigen:
                            -> Auf eine GA senden wäre der richtige Weg..
                            Da ist durchaus was dran
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              Da wär wieder mein Feature-Request https://knx-user-forum.de/cometvisu/...astenfeld.html
                              Baustelle 2.0 !
