Hallo René
Hmmm... Die Information ist etwas mager
Kommt der Fehler auch, wenn du nichts in der config änderst und einfach nur speichern klickst?
Wenn nein...
Hier kann es sein, dass eine zwingende Angabe in einem der Widgets nicht gemacht oder fehlerhaft ist. Jedoch sollte der Editor die fehlerhafte Stelle rot hervorheben, damit man die betreffende Stelle leicht im Editor erkennen kann... Ausser es fehlt etwas gänzich. So wie beispielsweise ein Switch ganz ohne Addresselement (blödes Beispiel da dieses AFAIK automatisch vom Editor mit angelegt wird).
Sonnst wäre eventuell ein Screenshot und eine Becshreibeung was du verändert hast hilfreich
Kommt der Fehler auch, wenn du nichts in der config änderst und einfach nur speichern klickst?Wenn nein...
