Zitat von Knaller
Google Kalender in der CometVisu
Hiermit wird die Farbe (FF9900) richtig angezeigt:Zitat von mclb Beitrag anzeigenWas schreibst du da z.B. als Name rein, damit der Fehler passiert? Und wie äußert der sich? Kannst mir evtl. mal nen Screenshot schicken?
Hiermit nicht:Code:<calendar type="google" userid="USERID" magiccookie="MAGICCOOKIE" color="#FF9900" format="{date}: {text}">M[COLOR=Red]ue[/COLOR]llkalender</calendar>
Die Ausgabe funktioniert dann schon, nur wird wie gesagt die definierte Farbe ignoriert.Code:<calendar type="google" userid="USERID" magiccookie="MAGICCOOKIE" color="#FF9900" format="{date}: {text}">M[COLOR=Red]ü[/COLOR]llkalender</calendar>
Kalender
Moin
Bei meinen Test`s ergibt sich folgendes
Termine mit Umlauten werden nicht richtig angezeigt
Deutsche Feiertage Gründonnerstag wird nur 00:00 angezeigt der Text fehlt .
Die Geburtstagstermine wird der link nicht richtig generiert.
Der erzeugte Zugriff geht nur auf einen leeeren Kalender bei Google.
Gruß Herbert
Kannst Du mal bitte die Config dafür posten?Zitat von Knaller Beitrag anzeigenTermine mit Umlauten werden nicht richtig angezeigt
Bei mir kommt mit
nur:Code:<calendar type="google" userid="de.german#holiday@group.v.calendar.google.com">Feiertage</calendar>
Code:<br /> <b>Warning</b>: simplexml_load_file(http://...@group.v.calendar.google.com/public/full?singleevents=true&max-results=20&orderby=starttime&start-min=2014-03-06T14%3A04%3A35%2B01%3A00&start-max=2014-04-05T14%3A04%3A35%2B02%3A00&sortorder=a) [<a href='function.simplexml-load-file'>function.simplexml-load-file</a>]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 400 Bad Request in <b>/var/www/visu-svn/plugins/calendarlist/calendarlist.php</b> on line <b>44</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: simplexml_load_file() [<a href='function.simplexml-load-file'>function.simplexml-load-file</a>]: I/O warning : failed to load external entity "http://www.google.com/calendar/feeds/de.german#holiday@group.v.calendar.google.com/public/full?singleevents=true&max-results=20&orderby=starttime&start-min=2014-03-06T14%3A04%3A35%2B01%3A00&start-max=2014-04-05T14%3A04%3A35%2B02%3A00&sortorder=a" in <b>/var/www/visu-svn/plugins/calendarlist/calendarlist.php</b> on line <b>44</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Invalid argument supplied for foreach() in <b>/var/www/visu-svn/plugins/calendarlist/calendarlist.php</b> on line <b>47</b><br />
So, mal wieder eine kurze Rückmeldung von mir:
- Das Problem mit den Umlauten in den Kalendernamen ist behoben, funktioniert jetzt (aber noch nicht eingecheckt)
- Dass der Gründonnerstag falsch angezeigt wird, kann ich nicht nachvollziehen. Sieht bei mir so aus wie im Anhang.Angehängte Dateien
So, neue Version:
- Umlaute in den Kalendernamen sind jetzt egal, die Farbe wird dennoch richtig gesetzt.
- Uhrzeit 00:00 in der Startzeit wird bei der Ausgabe ignoriert.
- Zusätzliches Attribut days (default 30) gibt an wieviele Tage in die Zukunft die Termine gelesen werden sollen. Vorhanden ist das Attribut bei den Elementen calendarlist und calendar, kann also bei Bedarf für jeden einzelnen Kalender unterschiedlich angegeben werden.
Danke fürs Update. Umlaute gehen jetzt, Uhrzeit (00:00) bei ganztägigen Terminen wird ausgeblendet, jedoch fehlt weiterhin der aktuelle ganztägige Termin (= heute). Das war aber schon vor der Änderung von Today auf Now der Fall.
Noch zwei Fragen zu "maxquantity":
- Wäre es evtl Sinnvoll den Parameter (z.B. in der Config) in "Limit" umzubenennen? Das nutzen schon einige andere Plugins.
- Kannst Du mal bitte prüfen wieviele Feiertage bei Dir hiermit angezeigt werden?
Ich hätte viele (50) erwartet, es kommt aber nur Beginn der Sommerzeit. Palmsonntag fehlt schon.Code:<calendarlist maxquantity="50" refresh="3600"> <calendar type="google" userid="de.german%23holiday@group.v.calendar.google.com">Feiertage</calendar> </calendarlist>
calendarlist.php liefert in diesem Fall:
Gruß,Code:{"calendarList": { "calendarListEntries": [{"StartDate": "30.03.2014","EndDate": "30.03.2014","StartTime": "00:00","EndTime": "00:00","description": "Beginn der Sommerzeit","where": "","calendarName": "0"}]}}
Christian
Ist plausibel, Startdatum ist ja in dem Fall heute Mitternacht. Muss ich mir doch die Google-Parameter nochmal ansehen, was man da machen kann.Zitat von ctr Beitrag anzeigen...jedoch fehlt weiterhin der aktuelle ganztägige Termin (= heute). Das war aber schon vor der Änderung von Today auf Now der Fall.
War mir so nicht bewusst, aber in dem Fall macht das sicher Sinn.Zitat von ctr Beitrag anzeigenWäre es evtl Sinnvoll den Parameter (z.B. in der Config) in "Limit" umzubenennen? Das nutzen schon einige andere Plugins.
Ist plausibel. Bisher lädt das PHP-Script nur die Termine der nächsten 30 Tage, war fix codiert. Das kannst du ja jetzt mit dem days-Attribut übersteuern. Wenn du da jetzt 365 rein schreibst, werden die Termine von heute 1 Jahr in die Zukunft geliefert.Zitat von ctr Beitrag anzeigenKannst Du mal bitte prüfen wieviele Feiertage bei Dir hiermit angezeigt werden?
Soweit ich weiß geht das leider auch nicht anders, als einen Datumsbereich mitzugeben, von dem ich die Termine haben möchte.
LG
Marcus
Das macht natürlich Sinn, hatte mich schon gefragt wozu das mit den days sinnvoll sein soll. (Hatte mich nur gewundert weil Knaller was von Gründonnerstag erzählt hat, der war bei mir nicht zu sehen)Zitat von mclb Beitrag anzeigenIst plausibel. Bisher lädt das PHP-Script nur die Termine der nächsten 30 Tage, war fix codiert. Das kannst du ja jetzt mit dem days-Attribut übersteuern. Wenn du da jetzt 365 rein schreibst, werden die Termine von heute 1 Jahr in die Zukunft geliefert.
Google Kalenderabfrage wirft Fehler
ich habe mit folgendem Eintrag versucht meinen GoogleKalender abzufragen in der Cometvisu version 0.8.2:
<calendar type="google" userid="userid%40gmail.com" magiccokie="XX333XXX" color="b3dc6c" >Ich</calendar>
und erhalte folgenden Fehler:
"C: #calendarList_1405537630866, Error: SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 43 of the JSON data, calendarList: plugins/calendarlist/calendarlist.php"
Zum testen habe ich diesen Eintrag eingetragen und der geht:
<calendar type="google" userid="de.german%23holiday%40group.v.calendar.goo gle.com" color="b3dc6c" format="{date}: {text} ; Feiertage ">Feiertage</calendar>
Jemand eine Idee ?
Grüße Jochen
