Auf dem WireGate kommt die CometVisu inzwischen vorinstalliert. Für eine produktiv nutzbare Version ist folglich keine zusätzliche Installation mehr notwendig.
Für die Entwicklungsversion - die nicht für produktiven Einsatz gedacht ist - steht die Anleitung unter:
Zuletzt geändert von Chris M.; 15.02.2017, 22:11.
Grund: Fix Link
der Link liefert bei mir eine 404: Page not found.
Eigentlich suche ich nach einer Anleitung, wie man die RC Versionen korrekt installiert. Den Link auf den config-Ordner bekomme ich nicht auf den www user umgebogen.
Danke, den Link habe ich korrigiert.
An welcher Stelle hakt's?
Nun, ich habe das *.zip auf meinem Win Rechner entpackt und dann auf das WG kopiert. Über den Manager kann ich aktuell nichts aufs WG transferieren.
Liegt das an meiner "Installation"? oder am RC2? oder an meinem WG-Problem? -> Da hab ich Dir gerade eine PM geschrieben.
Bevor ich ein Finding melde will ich zumindest alle mir bekannten anderen Störquellen ausgeschlossen haben ....
Ich würde davon abraten, das zip lokal zu entpacken und dann den Inhalt zu transferieren. Es macht mehr Sinn, das zip direkt auf dem WG zu laden und dort zu entpacken. Für einen simplen Snapshot (ohne GIT) wird auf die Anleitung für andere Geräte verwiesen: http://cometvisu.org/CometVisu/de/la...ate-other.html
ich möchte meine CometVisu Version auf dem Wiregate von 0.9.2 (über die Wiregate Weboberfläche ausgelesen im CometVisu Menu (http://wiregatexxxx/cometvisu/manager.php)) auf das aktuelle Release heben 0.10.2. Muss ich neu installieren oder geht das über einen Update Mechanismus?
Habe das mit dem Update hinbekommen. Bin so vorgegengen wie hier ganz unten beschrieben: http://cometvisu.org/CometVisu/de/la.../wiregate.html
Allerdings habe ich natürlich die Versionsnummern in den Befehlen und teilweise auch die Ordner anpassen müssen. Die bestehende config Datei habe ich von Hand dann von etc\wiregate\config nach var\www\wiregate-0.10.2\release\config kopiert. Nun ist die neue Version drauf...
Braucht man eigentlich root Rechte um das aktuelle (10.2.) release auf dem Wiregate Server zu installieren?
Ich möchte eigentlich garnicht so stark in den WG eingreifen neu für eine neue Version.
Welches Programm und welche Rechte benötige ich um auf dem Wiregate Server ein neues Release zu installieren? Ich raff es einfach nicht, steh da total auf dem Schlauch.
mit WinSCP komm ich nicht weiter als auf die user ebene.
Was muss ich noch einstellen, ändern oder was auch immer?
Das richtige Ober-Verzeichnis auf dem WireGate ist "/var/www" - wenn Du da nicht (schreibend) drauf kommts, dann reichen die Berechtigungen nicht und Du müsstest Root-Rechte nutzen.
Grundsätzlich ist auf dem WireGate für "nur Nutzer" das "offizielle" Paket die beste Lösung.
Mir ist klar, das das inzwischen etwas alt ist, aber da stecke ich leider nicht drinnen. Ich unterstütze zwar ElabNet bei der Erstellung, z.B. mit Testen, aber selber kann ich das Paket nicht backen und erst recht nicht im Repository dort ablegen. Eine Erstellung ist geplant, scheint sich aber zu Verzögern.
ich habe Probleme mit der Installation der Cometvisu-0.11.1 auf dem Wiregate.
Ich habe die Zip Version hier runtergeladen: https://github.com/CometVisu/CometVisu/releases
Entpackt und auf das Wiregate mit winscp übertragen. Danach habe ich den Link angepasst und die Berechtigungen gesetzt. Wenn ich jetzt ein neues Plugin hinzufüge, kommt bei Name nur loading..
Muss ich an anderen Stellen noch Anpassungen vornehmen. Mit der Version 0.10.2 ging es.
Die Updateanleitung ist ja schon ein etwas älter: https://www.cometvisu.org/CometVisu/...-wiregate.html
Gruß Marko
Nur um sicher zu gehen: Du hast die Release-Zip (also https://github.com/CometVisu/CometVi...isu-0.11.1.zip ) herunter geladen und nicht die (ziemlich nutzlose, aber leider nicht entfernbare oder versteckbare) Source Code Zip, korrekt?
Grundsätzlich sollte so nun gehen.
Das "loading..." hier im Editor ist neu, früher kam einfach gar kein Hinweis.
=> Was sagt den die Netzwerk-Sicht der JavaScript Konsole (Strg+Shift+I) im Browser?
Dort sollte als HTTP-Request sichtbar sein, wie die Liste der verfügbaren Plugins geladen wird. Kommt der? Läuft der sauber durch (d.h. Antwort mit Status 200)? Was ist der Inhalt der Antwort?
