Da das infoaction Plugin kaum zusätzliche Ressourcen braucht: Was hältst Du davon das zu einem normalen Widget zu erheben?
Außerdem würde ich vorschlagen in der metal-Demo (und wenn ein normales Widget, dann sogar in der normalen Demo-Config) ein Beispiel mit einzubauen.
Ja stimmt, liegt daran, dass die vom infoaction benutzte createDefaultWidget Funktion nach allen Labeln unterhalb <infoaction> sucht (in beliebiger Tiefe). Der Fix wäre einfach, aber an ziemlich zentraler Stelle (structure/pure/_common.js Zeile: 428 aus den beiden $element.find(...) ein $element.children(...) machen). Daher würde ich das nicht einfach so machen (schon garnicht im aktuellen Release Kandidaten).
Kannst Du bitte ein Issue dafür auf Github erstellen, damit das nicht verloren geht. Dann gucke ich mit das nochmal an wenn ich das infoaction in ein normales Widget umwandele (post 0.9.1).
Für die Zwischenzeit kann ich Dir einen möglichen Workaround anbieten, denn den Info-Teil kann man auch direkt im Pagejump nutzen, ist einfacher.
<pagejump target="Netzwerk">
<label>
<icon name="it_network"/>
</label>
<widgetinfo>
<info styling="redifnotzero" mapping="- not set - (undefined)">
<address transform="DPT:5.010">6/0/100</address>
</info>
</widgetinfo>
</pagejump>
Beim Testen habe ich gerade festgestellt, das bei dieser Variante das CSS-Styling nicht passt, dafür stelle ich einen Fix ein.
