ok, ich hoffe apache2 und openhab kommen sich nicht in die Quere...
Also ich habe schon mal festgestellt, dass in der config durch das kopieren teilweise - vor den <
nun kommt auch bei der check_Config Fehlermeldungen, die eine konnte ich beheben, diese verstehe ich allerdings nicht wirklich,
wo ich nach was suchen soll?
Element 'status' ??
Ne Idee?
Danke
Gruß Jens
[COLOR=#000000][FONT="Times New Roman"]/var/www/cometvisu/check_config.php:139: Warning: org.xml.sax.SAXParseException; cvc-complex-type.2.2: Element 'status' darf kein Element [untergeordnete Elemente] haben, und der Wert muss gültig sein. config [/FONT][/COLOR][B]config/visu_config_MeineErste.xml is NOT valid [/B][COLOR=#000000][FONT="Times New Roman"]XML[/FONT][/COLOR]
Ne Idee?
Danke
Gruß Jens
